    • VXMC
    • 18 março 2016
     # 301
    Colocado por: callinas60 cm chega e sobra.
    O meu é de 60 cm por 1,40 e cabe lá a família toda, e já lá houve guerras de pistolas de água e salvamentos dos bombeiros.
    Callinas isso também é um pouco reduzido! Está outra vez a ser irónico?
    Para ser sincero ainda não tinha tirado medidas a esses pormenores.
    Estou a ver que quando for a medir as camas vou descobrir que só lá cabem Barbies.
    • VXMC
    • 18 março 2016
     # 302
    Colocado por: pc ferreira
    Nos também não sabemos a "largura" largura" VM, se for para mim quasquer 45cm chegam.
    De certeza que o arquirecto lhe tirou as medidas.
    PC Ferreira a "largura" largura" o arquitecto deve ter visto, o comprimento não porque estava de costas... =)
  1.  # 303
    fonix 45? Isso é só para raça poney!
    • VXMC
    • 18 março 2016
     # 304
    Pronto o Zé já me deu cabo da carteira. A minha esposa viu a sugestão e já não quer outra coisa!
    Já deixou de haver o problema do exaustor e quanto ao de recirculação é para esquecer. Além de ser mais caro, requer mais manutenção. Em todo o caso obrigado pela sugestão.
    Sr. Picareta não fique chateado por não ter vingado a sua sugestão. Mas a apresentada pelo José parece ser a mais funcional.
  2.  # 305
    Colocado por: VXMCPronto o Zé já me deu cabo da carteira.
    Antes pelo contrário.
    Menos 2 paredes
    Menos rebocos
    Menos pintura
    Menos rodapé
    Menos uma lâmpada e um interruptor
    Menos uma porta
    Resumindo, é só faturar
    Concordam com este comentário: VXMC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
  3.  # 306
    Colocado por: VXMC
  4.  # 307
    Nesta base 140*70.
    Ok, não é 60, é 70, mas tem a guarda de perfil largo e a coluna de chuveiro a estorvar no meio.
    Cabemos homem mulher é filho. A guerra da pistolas, já é coisa só para homens.
  5.  # 308
    Colocado por: VXMCOra segue uma proposta do wc R/C para análise e criticas.
    Ao lado da banheira é janela? A que altura está janela?
    Ond e esta banheira punha lavatório.
    Onde esta lavatório a sanita bide e urinol. Casa de macho tem de ter urinol. Na parede da sanita o chuveiro.
  6.  # 309
    Colocado por: Sergio Rodriguesfonix 45? Isso é só para raça poney!
    Tenho culpa de ser magro? Lá Vem o menino com discriminações.
    • VXMC
    • 19 março 2016 editado
     # 310
    Colocado por: zedasilva
    Menos 2 paredes
    Menos rebocos
    Menos pintura
    Menos rodapé
    Menos uma porta
    Concordam com este comentário:VXMC
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC
    Pois, no entanto vai preencher-me aquilo com mais móveis, que por sua vez vão ter muito espaço para guardar mais coisas, que é preciso comprar.... =)
    • VXMC
    • 19 março 2016
     # 311
    Callinas, sim ao lado da banheira é uma janela com 3m de comprimento. Segundo a medição que fiz na planta de alçado, a janela está a uma altura de 1,65m de altura, mas ainda tem cerca de 0.50m de margem até a altura da lage.
    Se na vez da banheira colocar o lavatório, fica como estava antes, foi o que me levou a alterar por não dar para colocar espelho, por estorvar na janela...
    Isto era lindo era... diga isso à minha esposa do urinol e vai ver para onde ela o manda... Em todo o caso eu nem desgosto...
    • VXMC
    • 19 março 2016
     # 312
    PC Ferreira tem de andar menos de bicicleta =)
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
    • VXMC
    • 19 março 2016
     # 313
    Só para manter o tópico actualizado:
    • VXMC
    • 19 março 2016
     # 314
    • VXMC
     # 315
    • VXMC
    • 19 março 2016
     # 316
  7.  # 317
    terra tambem é bem preta, têm que ir ao duro buscar as sapatas.
    não vão colocar vedação à volta do terreno?
    • VXMC
    • 19 março 2016
     # 318
    O terreno era de cultivo. Não sei como vão fazer, vou ligar com o empreiteiro a ver o que está previsto fazerem.
  8.  # 319
    Falta vedação do estaleiro. Deveria ter sido a 1ª coisa a fazer antes de montar a grua e construir ao barracos
    Terras demasiado próximas do coroamento do talude. Há ali um monte de terra que vai esbarrar todo e dificultar a execução da drenagem perimetral
    Junto ao vizinho foi garantido desaterro suficiente para efetuar essa drenagem?
    Assim a olho parece que essa escavação ainda não chegou ao firme
    Que altura tem a escavação na zona em frente à rua?
  9.  # 320
    Imagino que seja para pôr os projetos.
    Gosto!
0.0511 seg. NEW
