    Preciso de encontrar umas placas de xisto / ardósia para algumas zonas...mas tá difícil.
    Lembro-me de ter visto num horto...não sei é qual foi -_-
    • diysol
    • 25 março 2016 editado
     # 102
    Se for para colocar tartarugas a tela PVC não pode ficar a vista, as tartarugas adultas tem umas unhas fortes e podem furar a tela.
    A tela pvc também é muito menos resistente aos raios uv do que a tela EPDM por isso é sempre aconselhável forrar a tela PVC com alguma coisa.
  2.  # 103
    A tela não vai ficar à vista.
    Mas também não vou por tartarugas... =)
    Neste momento estamos a colocar pedras à volta. Está a ficar a barreira muito alta, mas vai ter de ficar assim enquanto não encontro chapas de xisto / ardósia a bom preço...
  3.  # 104
    Bem, por hoje está acabado.
    Adianto já que não gostei do resultado final e vou mudar tudo.
    As pedras deram um efeito muito rústico, porque tem de se fazer uma pilha muito alta para que não caiam lá para dentro. Sem contar que fica a ver-se a lona.
    Assim que conseguir encontrar o dito xisto, meto-lhe logo a mão outra vez.
    A água está turva porque despejamos terra lá para dentro, para podermos plantar algumas plantinhas. Assim que assentar a poeira e conseguir ver o fundo, já fica com outro aspecto.
    A única coisa que gostei nesta fase foi o Acer. Ficou muito giro ali, na minha opinião.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arquitecturagaia
  4.  # 105
    +1
  5.  # 106
    Então e a manilha?
  6.  # 107
    Colocado por: Tyrande+1
    Ficou mais perfeito de que com a manilha ;))
    E o acesso ao lago?
  7.  # 108
    Colocado por: C.SilvaEntão e a manilha?
    A manilha está ali!
    Foi é partida em 2 lados.
    Numa lateral para se fazer aquele puxadito.
    Na base, para fazer uma zona mais profunda para os peixes.
    Como assim, acesso ao lago?
  8.  # 109
    A manilha está ali!
    Como vai ser a filtração do lago? Natural com plantas ou bomba+filtro?
  9.  # 110
    Tyrande o lago ate ficou engraçado, não precisava era de meter tantas pedras e ponha umas plantas aquáticas na parte menos fundo que ajudam a limpar a agua.
    Concordam com este comentário: diysol
  10.  # 111
    Colocado por: joao2Tyrande o lago ate ficou engraçado
    Sim!
    Mais 1 mês ou 2 e está cheio de pernilongos do Zika
  11.  # 112
    Colocado por: zedasilva
    Sim!
    Num lago saudável só os barqueiros (insecto) sozinhos tratam da saúde das larvas mosquitos quanto mais um lago com peixes, mosquitos 0.
  12.  # 113
    Colocado por: joao2Tyrande o lago ate ficou engraçado, não precisava era de meter tantas pedras e ponha umas plantas aquáticas na parte menos fundo que ajudam a limpar a agua.
    Concordam com este comentário:diysol
    As pedras vão todas sair dali. Hoje vou ver se vou a um senhor que vende umas lajes engraçadas (se estiver aberto).
    As plantas aquáticas estão à espera que a poeira assente para serem colocadas.
    A filtragem há de ser natural.
  13.  # 114
    Vai precisar de alguns nenúfares/jacintos agua/alface água para fazer sombra a 1/3 do lago, senão no verão a água vai aquecer bastante.
  14.  # 115
    Já estou com penas dos futuros peixinhos, vão ter vida curta ;))
    Já que não tem sobra natural, deve colocar pedras tipo esconderijo e...ponha ai umas canas para tapar o sol
  15.  # 116
    Colocado por: diysolVai precisar de alguns nenúfares/jacintos agua/alface água para fazer sombra a 1/3 do lago, senão no verão a água vai aquecer bastante.
    Já tenho nenúfares encomendados =)
    E tenho também 3 pedras tipo vulcânicas, com bastante esconderijos para os peixes =)
  16.  # 117
  17.  # 118
    Um filtro natural e o melhor filtro que existe.
    Atenção que é preciso saber fazer o filtro natural, os nenúfares só servem para dar sombra e retirar nutrientes da água, e preciso encher o fundo todo de plantas oxigenadoras como sagitarias, vallisneria, elogia, etc.
    E que peixes está a pensar colocar? Não pode colocar carpas koi porque o lago e pequeno para elas e estas destroem tudo o que for verde. Pode colocar os vulgares peixes vermelho mas IMO existem peixes muito mais bonitos que pode meter como:
    -cardume barbos odessa
    - várias espécies de gymnogeophagus como o gymnogeophagus meridionalis
    - corydoras paleatus
    -xiphophoris variatus
    -peixes paraiso
    -etc
    Existe muita variedade além dos peixes água fria vulgares.
    Concordam com este comentário: arquitecturagaia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tyrande
  18.  # 119
    Os esconderijos são bons masa água vai aquecer a mesma. Precisa de ter sombra 1/3 do lago, pode ser com árvores, nenúfares, plantas flutuantes ou até um chapéu de sol, senão no Verão a água fica a mais de 32°C
    Concordam com este comentário: C.Silva
      GMCQ
    • 26 março 2016
     # 120
    Grande lago! O que vais lá meter?
0.0287 seg. NEW
