    Sim, há um para ventilação
  2.  # 122
    Colocado por: callinasSim, há um para ventilação
    E existe vantagens perante a aplicação com pvc flexivel isolado? Por alguma razão em específico?
    Estava a ponderar a aplicação de tubagens s&p de 80 e 125 isoladas a lã de vidro, mas após ter lido estes tópicos em que aconselham tubagem rígida, e inclusive num deles o Jorgealves desaconselha este tipo de aplicação e aconselha a aplicação de tubagem com tubos de aço galvanizado tipo spiro,
    mas depois como o isolo? Com manta de lá de rocha?
    Quais as vantagens?
  3.  # 123
    Colocado por: Tha_kingTubo pvc como o que é utilizado para a linha de esgotos?
    existem tubos em pvc específicos para ventilação rígidos e até anti-bacterianos, não são é baratos,
  4.  # 124
    Colocado por: Tha_kingpvc flexivel
    todas as tubagens flexiveis são exorbitantemente caras e impossíveis de limpar no futuro.
  5.  # 125
    Colocado por: Tha_kingcomo o isolo? Com manta de lá de rocha?
    na VMC as tubagens só devem ser isoladas se passarem em espaços não climatizados ou pelo exterior,
    quando são isolados o mais económico são os isolamentos de polietileno expandido, a lã de vidro é muito dificil de trabalhar nestes tubos muito pequenos resultando num custo elevado e de resultado duvidoso.
  6.  # 126
    Colocado por: jorgealvesna VMC as tubagens só devem ser isoladas se passarem em espaços não climatizados ou pelo exterior,
    Esses tubos pvc pelo que tenho visto são os de secção quadrada em que a vantagem será para aplicações em que o espaço do tecto é reduzido.
    Relativamente à limpeza das tubagens flexíveis isoladas estou de acordo com o jorgealves, quanto ao custo, tenho cotação para 20€ para cada secção de 6m de tubo de pvc flexível isolado de 80mm.
    Relativamente ao isolamento, as tubagens irão ser aplicadas entre a placa e a lã de rocha do tecto falso.
    Acha que se justifica a aplicação de isolamento?
  7.  # 127
    Pelo que entendi:
    Tubo flexível isolado-
    Pros:
    Facilidade de aplicação
    Tubo ja inclui o isolamento necessário.
    Facilidade de manusear e instalar.
    Contras:
    Custo
    Não dá para limpar
    Mais propício a desgaste a longo prazo
    Tubo em pvc rígido-
    Pros:
    Acabamento
    Peso
    Aplicação limpa
    Possibilidade de limpeza q longo prazo
    contras:
    Custo
    Dificuldade para isolar o tubo correctamente
    Transmissão do ruído
    Tubo galvanizado tipo spiro-
    Pros:
    Preço
    Possibilita a limpeza a longo prazo
    Consistência do material e fiabilidade a longo prazo
    Contras:
    Dificuldade de manusear e aplicar
    Dificuldade para isolar correctamente
    Peso
    Estou correcto?
  8.  # 128
    A transmissão de ruído já supunha que existia no tubo rígido de pvc, e no Tubo Spiro, não há esse ruído de ressonância?
  9.  # 129
    Colocado por: jfsmoreiraA transmissão de ruído já supunha que existia no tubo rígido de pvc, e no Tubo Spiro, não há esse ruído de ressonância?
    Pois, também gostava de saber. Hoje estive a fazer uns testes com um tubo de pvc de 125 e aquilo transmite imenso, tal como tenho lido, contudo do tubo spiro ainda não li nada sobre essa característica.
  10.  # 130
    Colocado por: Tha_kingTubo flexível isolado-
    Pros:
    Contras:
    Custo
    Não dá para limpar
    perda de carga muito elevada não permitindo grandes distancias ou caudais em oposição as condutas rigidas.
  11.  # 131
    Colocado por: Tha_kingaquilo transmite imenso
    todas as condutas rigidas não isolam o ruido,
    existem tecnicas de aplicação e instalação que eleminam o ruido.
  12.  # 132
    E que técnicas são essas?
  13.  # 133
    O problema nem é o não isolarem, mas o de ampliarem e propagarem esse ruído
  14.  # 134
    Colocado por: jfsmoreiraE que técnicas são essas?
    mudanças de direcção, troços de elementos flexiveis, caixas de dispersão entre muitos outros.
  15.  # 135
    Exemplos disso? É que habitualmente só vejo condutas rígidas sem esses elementos/técnicas.
  16.  # 136
    Colocado por: jfsmoreiraExemplos disso?
    são estas coisas que distinguem uma instalação planeada versus uma tubagem pendurada no tecto, vou procurar na minha biblioteca por algumas fotos.
  17.  # 137
    Assim sendo seria a tubagem flexível aplicável, calculando para slexistirem secções com no máximo 5m entre a máquina e a tomada de insuflação /extracção?
    Ou mesmo assim aconselhava a aplicação de tubagem rígida?
    Seria mais fácil de aplicar a tubagem flexível contudo tenho também mais confiança na tubagem rígida considerando a consistência do material a longo prazo e também pela possibilidade de limpar a tubagem caso o necessite, contudo a questão da propagação do barulho também me preocupa.
  18.  # 138
    Viva,
    Ando ainda neste dilema, tubagem spiro com isolamento em lã vs tubagem flexível em alumínio isolada.
    Pelos meus cálculos só na zona interior dos tectos em conduta spiro gasto 216€ + abraçadeiras + a manta.
    Em flexível gasto 74€.
    Contras:
    A spiro é muito mais complexa para fazer a aplicação e há a possibilidade de existir propagação de ruídos.
    Prós:
    É mais fiável a longo prazo e existe a possibilidade da limpeza no futuro, além de não existirem perdas de caudal tão severas.
    A flexível existe pvc, alumínio, e uma dupla que chamam de acústica.
    Prós:
    Aplicação mais barata, mais bem isolada, isolamento acustico, execução mais rápida.
    Contras:
    Impossibilidade de limpeza no futuro, risco de romper uma conduta a longo prazo e perdas de caudal.
    Contudo de salientar que a casa é relativamente pequena, as condutas têm no Max 5/6m até à máquina pelo que acho que a questão das perdas de caudais não serão tão decisivas para esta aplicação
    Help me :$
  19.  # 139
    E eu ainda estou à espera das fotos com as técnicas de atenuação de ruído em condutas rígidas.
  20.  # 140
    Colocado por: jfsmoreiraE eu ainda estou à espera das fotos com as técnicas de atenuação de ruído em condutas rígidas.
    Essas reteve casa são o "segredo" do negócio e tal como o Jorgealves é a diferença entre ser uma instalação dimensionada ou uma simples instalação pendurada no tecto, contudo ele já referiu também essas técnicas.
0.0227 seg. NEW
