  1. Se vai levar etics do lado da garagem, penso que lã de rocha será melhor em térmico e acústico.
  2. no termico tem parede de 20 e 10cm de eps
    mas se tenho 2 paredes de betao e uma de eps por onde anda os tubos de electricidade
    estava a pesar tijolo de 11+6xps ou la de rocha+ tijolo 11
    ou nao ha necessidade de fazer parede dupla e colocar uma parde tijolo termico
  3. Depende, se pensar em caixa de ar xps.
  4. .
  5. .
  6. Dias, não sei porque a lã de rocha em parede com caixa de ar não me agrada.
    Se houver condensação deve ficar tudo húmido.
  7. E a imagem é a trolha Portuga ai não :)
  8. O erro será falta de perfil de arranque e falta de fixação mecânica?
  9. Colocado por: nelson__ricardoe o empreiteiro sugeriu isto
    Você faz a casa por um bom preço, mas o empreiteiro é muito fraquito....se não fosse o forum era uma desgraça.
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  10. eles estavam a prever uma parede simples de 20 que é o que está na arquitectura
    o mal está nos projetos, termica tijolo 20+eps 10cm do lado da garagem e acustico parede dupla de 15 com 6cm de la de rocha
  11. agora a minha pergunta é?
    a garagem é enterrada e com 6cm de xps por fora e no chao ha mesmo necessidade de parede dupla?
    uma simples de tijolo termico de 20 não é suficiente?
  12. A meu ver ficaria melhor com dupla. Com uma boa drenagem.
    Mas os eng que se prenunciem :)
  13. Colocado por: nelson__ricardono projeto acustico tem la de rocha, no termico tem capoto do lado da garagem(gostei desta) e o empreiteiro sugeriu istohttp://www.spacereflex.pt/upload/pdfs/Fichas%20Tecnicas%20PT/FT%20-%20SR41DB%20-%20PT.pdf
    Não meta nada disso....
    se não quer fazer parede dupla, meta pelo menos pladur+XPS ou EPS ou Lã Mineral
    há placas compostas já com Pladur+EPS/XPS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo, Dos Santos
  14. Boa noite Nelson!
    Já tem orçamento para os 300m2 de calçada?
  15. O que vai colocar?
    Cubo 4X6, 7X9?
    Pedra azul ou pedra amarela?
  16. está incluído no orçamento da casa
    deve ser 7X9 amarelo
    deve ser como esta que tambem foi feitas pela mesma empresa
  17. Gosto muito desse material.
    Se houvesse daquilo que o socraz gosta muito, também tinha feito a minha entrada assim.
  18. eu disse que deve ser assim mas no orçamento diz
    Pavimentação do acesso do caminho até entrada da moradia em calçada à portuguesa assente em caixa de areia e juntas betumadas com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3.
  19. Nelson em pedra Amarela aconselho pedra de mondim Basto.
    Quanto ao ser caixa de areia é que não me agrada, isso devia ser feito em traço seco ou mesmo humido, e se vai andar carros por cima a goma deve ser no minino 2:1.
    Para assentamento meia areia e para as juntas areia fina.
    Não deixe esse pessoal fazer o assentamento sem fio o ideal é andar com fio de fiada a fiada, no máximo fio de 2 em 2 fiadas mais do que isso é enganar o cliente.
    E não vá na onda de eles usaram maquina de bater calçada pois torce as fiadas todas, eles que batam com um bom maço de madeira pesado e quando fizerem a goma tem de bater bem outra vez com o maço para vibrar a massa e assim entrarem bem nas juntas.
  20. Nelson não tem valores para a calçada? Eu queria fazer da pedra branca pequena com cimento a volta da casa e da maior a estrada até à casa! Acho que ainda tenho mais de 300m2! Tenho que ir assaltar um banco!!!! Lol
0.0558 seg. NEW
