  1. Picareta, você passa tudo a pente fino. É tramado(a)! :-)
  2. OOOO homem do diabo você insiste acha que uma placa destas não andava ali????
      compactador-placa-vibratoria-cm-13-c-motor-gasolina-55-hp-482001-MLB20251363161_022015-O.jpg
  3. E até mesmo um cilindro deste não andava lá também????
  4. Colocado por: Dos Santosacha que uma placa destas não andava ali????
    Andar até andava, mas eles não a tinham lá. Teve que ser com o maço.
  5. Quanto aos tubos o homem que manobra a maquina é que tem de saber desviar-se.
    Trabalho para ficar as fias todas certinhas é a maço, agora quem não ligar a isso siga placa vibratório para cima, os calceteiros até agradecem, não lhes custa nada é uma maminha.
  6. Voce é malandro pica
  7. Mas você não viu a placa e o cilindro? (minuto 6.20 a 6.30)
  8. Off topic. a estas horas ja nao se vê nada
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  9. Homem dum diabo acha que não vi?
    Claro que vi é sinal que eles o têm não andam de maço por acaso.
  10. Colocado por: Sergio RodriguesOff topic. a estas horas ja nao se vê nada
    Atão não se bê bem .... Eu bebi bem ao jantar e ainda consigo ber bem a placa e o cilindro !!!
  11. Colocado por: Picareta
    eu ja nao vejo é nada!
  12. Vejá ai se encontra placa e cilindro no cubo
    https://www.youtube.com/watch?v=0tyRe9acciw
  13. Depois dizem que os trolhas é que já estão depois do almoço.
  14. Dias com uma pedrada estou eu com 2 horas de cama.
    Uma boa noite, vou ver se sonho com um cilindro de 6 toneladas a andar em cima de micro cubo.
    Abraço
  15. Nelson o empreiteiro esta de férias da Páscoa ou você anda com medo de ir a obra? 😃
  16. a obra está parada à espera de secar as lages para tirarem o escoramento, esta semana iam tirar as da primeira lage e para o fim da próxima da lage da cobertura
    diz que tem que ficar 1mes a secar as lages para tirar o escoramento
  17. Sim, tem de curar pelo menos 30 dias e as escadas principalmente. Mesmo assim devem manter as escoras centrais algum tempo a mais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: David_Santos
  18. sim é o que ele disse
    depois de desconfrar vão fazer as paredes acho eu e quando o tempo istiver mais estável colocar a tela na cobertura e muro
    este trabalho será feito por uma empresa de impermeabilização
  19. Colocado por: nelson__ricardodiz que tem que ficar 1mes a secar as lages para tirar o escoramento
    O seu empreiteiro tem que levar o pessoal para outra obra e então conta-lhe essas histórias, e você cai que nem um patinho.
    A cofragem inferior das lajes pode ser retirada ao final de uma semana e o escoramento ao final de 15 dias.
  20. Moldes de faces laterais em vigas, pilares e paredes 3 dias
    Moldes de faces inferiores em lajes de vão inferior a 6 metros 7 dias
    Moldes de faces inferiores em lajes de vão superior a 6 metros 14 dias
    Moldes de faces inferiores em vigas 14 dias
    Escoramentos em lajes de vão inferior a 6 metros 14 dias
    Escoramentos em lajes de vão superior a 6 metros 21 dias
    Escoramentos e cofragem em lajes fungiformes de elevado peso 28 dias
    Escoramentos em vigas 21 dias
    Lajes e vigas que, na ocasião do descimbramento fiquem sujeitas a solicitações de valor próximo do correspondente á sua capacidade resistente 28 dias
0.0553 seg. NEW
