    A minha ideia é semelhante a da imagem com prateleiras ao meio, e dois módulos de gavetas a esqerda e a direita(nº de gavetas a definir, não sei bem quantas é possível colocar sem comprometer o varão)
  2.  # 82
    O outro trabalho é forrar um roupeiro e 2 módulos de gavetões
    Toda a informação aqui: https://forumdacasa.com/discussion/42435/renovar-roupeiro/#Comment_876135
  3.  # 83
    Passados os acabamentos, as mudanças e com o bom tempo voltei me para o exterior e em aproveitar o que de melhor uma moradia com um pequeno terraço permite.
  4.  # 84
    Parece grande essa piscina, da para quantos? Qual é o modelo?
  5.  # 85
    Depois de me ter voltado para o exterior e das férias é hora de "retribuir " a ajuda que o forum me foi proporcionando e responder( completamente fora de tempo) a algumas MP´S que me foram chegando.
    Vou começar pela cozinha.
    Ao fundo deste espaço foi o local escolhido para a sua localização.
  6.  # 86
    E no lugar deste WC.
  7.  # 87
    Como já referi a sua localização prendeu-se com o aproveitamento de locais de passagem de aguas e esgotos, a intercomunicação e funcionalidade com o exterior.
    Depois de algum debate optou-se por não abrir para a sala mas com uma porta bastante ampla para futuramente colocar um painel/porta de correr.
  8.  # 88
    Na pagina 2 encontram fotos do interior em "bruto".
    O resultado:
    A Porta para o terraço e a janela fornecem bastante luz natural.
  9.  # 89
    A zona de "trabalho".
    No espaço entre a janela e a placa de indução vai ser colocada uma salamandra com forno e caldeira para AQC/AQS.
    A zona de extração é de 90(TEKA ENL9000- 250EUR) para no futuro ajudar na extração de fumos ao acender a salamandra bem como permitir usar a placa de indução(Balay 3EB814ER - 225EUR) de 60cm e 3zonas e a Bimby cá de casa.
    Apenas uma cuba( Teka 40x40 - 80EUR) por baixo da bancada, na bancada ao lado direito da cuba foram feitos 3 rasgos para o escorredor.
    No buraco é o local da MLL.
    A bancada é em silestone( já não sei qual, mas julgo que é de nivel 4) bem como o "espelho" - 1940EUR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fogueiras
  10.  # 90
    Zona de arrumação:
    Dispensa.
    No buraco de cima é para o micro ondas e o de baixo o forno.
    Frigorifico e arca "side by side" Daewoo FRN-X22B5VS - 800EUR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos, fogueiras
  11.  # 91
    Cozinha geral:
    Portas e paineis em MDF hidrofago lacado alto brilho RAL 7046
    Interiores em aglomerado hidrofago folheado cinza.
    Ferragens Hettich
    2700eur
    No teto falso foram colocados 4 progetores LED de 6w cada.
    A cozinha não tem azulejo tendo optado por pintar com Cin Vinylclean.
  12.  # 92
    Pormenor
    Misturadora TEKA 105EUR
    Os puxadores são no interior das portas/gavetas.
  13.  # 93
    Alerto para que na escolha de cores pelo sistema RAL peçam uma amostra(quanto maior melhor) e levem para o local onde vão colocar a cozinha e vejam bem com luz natural e luz artificial e em diferentes alturas do dia.
    A minha cozinha é cinza mas com determinada luz parece azulada.
    Concordam com este comentário: ADROatelier
  14.  # 94
    Colocado por: callinasParece grande essa piscina, da para quantos? Qual é o modelo?
    Da para 4 adultos estarem sentados a vontade.
    http://www.piscinasdesmontaveis.pt/piscina-intex-easy-set-366x76-cm-com-filtro-56422
    Mas da algum trabalho manter.
  15.  # 95
    Colocado por: Anonimo09092021A cozinha ficou muito bem, só acho que com pouca superfície de bancada...
    Muitíssimo obrigado pela partilha!
    Concordam com este comentário:Raquek
    Obrigado, o forum trata disso mesmo, partilha.
    Quanto a pouca superfície de bancada foi exatamente o que pedi, em 3 a 4 passos ter tudo a mão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Telhado
  16.  # 96
    Atenção que se e a piscina estiver sobre uma laje de terraço corrente, bastam 20cm de água para "gastar" toda a sobrecarga de cálculo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: papacurvas
  17.  # 97
    Colocado por: nunogouveiaAtenção que se e a piscina estiver sobre uma laje de terraço corrente, bastam 20cm de água para "gastar" toda a sobrecarga de cálculo...
    Pode explicar isso de uma forma mais simples? Sff
  18.  # 98
    Colocado por: papacurvasPode explicar isso de uma forma mais simples? Sff
    A água pesa 1000Kg/m3, para 20cm de altura da água .... é só fazer as contas :-))
    EDIT: esqueci-me de dizer que normalmente a "sobrecarga de cálculo" são 200kg/m2
  19.  # 99
    Colocado por: papacurvasZona de arrumação:
    Dispensa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dos Santos
    Nesses buracos não deixou atrás um pouco aberto para os equipamentos "respirarem"?
  20.  # 100
    Colocado por: Picareta
    Nesse caso ultrapassei largamente a "sobrecarga de cálculo", vou ter isso em conta quando alterar o pavimento.
0.0242 seg. NEW
