    Sousal, disseram-se que é possível ter um portão de correr com uma fechadura, que substitui o comando, ou seja, alguém abre a fechadura com a chave, e abre e fecha o portão manualmente. Isto é possível num portão com motor?
    Colocado por Sousal:NEGATIVO.
    O destrancador externo só funciona nos motores de correr com embraiagem de "posição" ligada à portinhola, se a dita for de fricção, normalmente por aperto de parafuso não será possível.
    O sistema do desembraiador está montado no lado exterior através de um canhão com chave, sousal, que, por sua vez, ao rodar a chave acciona através de um cabo o sistema de embraiagem do motor de correr que poderà manualmente correr o portão, visto que o pinhão ao estar desembraiado afasta-se da cremalheira.
    Ao estar desengatado da cremalheira, permite a livre circulação do portão no carril.
    De facto nem todas as marcas têm o sistema mas as que não têm, hà quem adapte. As que têm (Ditec, Nice,..) pode comprar o sistema.
    Colocado por: CMartinO sistema do desembraiador está montado no lado exterior através de um canhão com chave, sousal, que, por sua vez ao rodar a chave acciona através de um cabo o sistema de embraiagem do motor de correr que poderà manualmente correr o portão visto que o pinhão ao estar desembraiado afasta-se da cremalheira.
    Ao estar desengatado da cremalheira permite a livre circulação do portão no carril.
    A CMartin não deixa de me surpreender !!!!
    De qualquer forma, eu acho que o Picareta deve por portão homem.
    Mais cedo ou mais tarde, vão acabar por querer por.
    Colocado por: PicaretaSousal, disseram-se que é possível ter um portão de correr com uma fechadura, que substitui o comando, ou seja, alguém abre a fechadura com a chave, e abre e fecha o portão manualmente. Isto é possível num portão com motor?
    Sim.
    Colocado por: sousalSim.
    E acha que um portão de correr com 3m de largura (abertura útil, na prática o portão terá que ter cerca de 3.50m) se abre manualmente com facilidade?
    Novamente errado.
    A embraiagem por fricção não permite o destrancamento exterior... Nem com adaptações.
    Não.
    O motor não é para portões de correr, mas pode ser adaptado. O que eu conheço.
      sousal
    • 9 abril 2016 editado
     # 29
    Creio que ainda existem sistemas com motor reversível, depois de fechado deverá levar trinco eléctrico para trancar e exercendo uma força superior a 15 quilos o motor "cede".
  9.  # 30
    Novamente errado.
    Ai sousal permite sim.
    Và por exemplo ao catàlogo online da Ditec (que já percebi uma vez que conversàmos que conhece) e veja là os motores..
    Mas também não vou estar a discutir consigo, não sou especialista, apenas DO e falo com base no que sei por experiência própria.
  10.  # 31
    Và por exemplo ao catàlogo online da Ditec (que já percebi uma vez que conversàmos que conhece) os motores...
    Oh minha senhora !!!
    Ajude-me lá então... Qual o motor da Ditec que tem embraiagem de fricção ?
  11.  # 32
    Picareta
    ando há uns tempos a pensar num portão diferente, embora não seja o que pretende mas aqui vai. a vantagem é que embora seja uma folha de batente mas pelo menos tem a ligeireza de não ter as duas folhas a abrir libertando visualmente o lado direito para o pequeno jardim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Picareta
  12.  # 33
    Colocado por: marco1Picareta
    Bastante original, marco.
    Parece-me que é um portão de abrir com automatismo, que tem incorporado um portão de correr, de abertura manual, certo?
      marco1
     # 34
    sim, mas ainda não estudei a fundo a questão
  13.  # 35
    Colocado por: marco1sim, mas ainda não estudei a fundo a questão
    Pois, isso tem que ser estudado.
    A fechadura do portão de correr tem que estar no local que eu assinalei na imagem em anexo. É necessário estudar uma solução com um serralheiro.
  14.  # 36
    O sistema de desembraiagem que falo é isto.
    Estive 3 horas à procura na internet. A Ditec e a Nice têm, mas só encontrei este da Roger.
    Acho que serve para demonstrar que existe o sistema.
  15.  # 37
    E mais um tempão a googlar..finalmente o da Ditec.
    Fonte : ditecautomation.co.uk
    Ai, se não fossem os DOs a descobrir as coisas :oP
  16.  # 38
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Picareta
    Muito interessante marco1. Diferente..
  17.  # 39
    posso começar a rir ou espero um bocadinho mais?
  18.  # 40
    Hoje falei com um homem que trabalha com automatismos, e ele não conhecia nenhuma solução para "desembraiar" o motor pelo exterior.
    Resposta dele: "então..... se o motor está do lado de dentro, se faltar a luz, tem que saltar o muro!!!!"
    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (AUTOMATISMOS)
    O motor redutor utilizado permite automatizar qualquer tipo de Porta/Grade de Enrolar, nova ou já instalada, Sendo colocado no interior do tambor faz o acionamento direto do mesmo, não utilizando qualquer espaço adicional.
    A ligação de um quadro eletrónico permite controlar e comandar a abertura e fecho do automatismo através de um pulsador, uma fechadura de contato ou emissor via rádio. Os fins de curso são regulados automaticamente e o motor possui proteção contra sobreaquecimento (sistema de segurança incorporado). Segundo a instalação este motor poderá ser reversível ou irreversível. Em casos de falta de energia, pode-se desbloquear o motor através dum desembraiador interno, o qual também poderá ser instalado no exterior, utilizando uma caixa forte.
    Fonte : http://www.daportas.com/index.php?zona=ctlg&fam=27&lng=pt&id=138
0.0180 seg. NEW
