    Colocado por: mhpintoNão se esqueçam desta parte:
    Certo, mas se formos nós a escolher a altura de ventilar a casa é melhor.
    Por exemplo de Verão podemos ventilar a casa a noite com temperatura exterior de 20º, e de Inverno se calhar é melhor ventilar a casa as 14h com 10º.
    Concordam com este comentário: Minimal, mhpinto
    Colocado por: Bricoleiro
    Não se ouve nem de sente a entrar vento nenhum, se é 100% não sei, Para que quer você uma casa 100% estanque se por baixo das portas de entrada passa sempre algum ar para ventilação?
    Concordam com este comentário:mhpinto
    Porque mesmo que entre ar pela porta o que è impossivel no meu caso,è uma porta agora se forem 10 janelas vai ser igual a uma POrta?10 portas mal isoladas não fazem diferença?
    eu tive mais que provas disso tinha os estores eletricos mal isolados e passava vento o que foi suficiente para me fazer humidades dentro de casa coisa que não vejo agora!!
    ja disse moro a 400 metros da praia e se fosse uma porta era bom agora são dez Janelas!
    Colocado por: ramos1999Porque mesmo que entre ar pela porta o que è impossivel no meu caso,è uma porta agora se forem 10 janelas vai ser igual a uma POrta?10 portas mal isoladas não fazem diferença?
    E o que uma coisa tem a ver com outra? Janelas mal isoladas é um problema de caixilharia, o ar que passa pelo buraco da fita dos estores é uma coisa tão mínima que é insignificante, nenhuma casa se ventila com isso.
    Colocado por: ramos1999eu tive mais que provas disso tinha os estores eletricos mal isolados e passava vento o que foi suficiente para me fazer humidades dentro de casa coisa que não vejo agora!!
    Humidades dentro de casa a ponto de dar problemas só pelo buraco das fitas dos estores? Não acredito. Que janelas tem você em casa?
  5.  # 45
    não foi pelas janelas mas sim pela caixa de estores!de que me vale umas janelas aluminio com corte termico XPTO se sentia o vento a assobiar?
    sabe o que è morar perto do mar e quando esta quase sempre vento com humidade?os meus candieiros ate pingavam agua!
    Colocado por: BricoleiroE o que uma coisa tem a ver com outra? Janelas mal isoladas é um problema de caixilharia, o ar que passa pelo buraco da fita dos estores é uma coisa tão mínima que é insignificante, nenhuma casa se ventila com isso.
    Colocado por: ramos1999olocado por: Bricoleiro
  6.  # 46
    Colocado por: ramos1999os meus candieiros ate pingavam agua!
    Pois mas isso não é do ar que entra pelos buracos da fita dos estores de certeza.
  7.  # 47
    pois não ,era a humidade que vinha de fora pois onde entrava o vento a agua ate escorria nas paredes,não vale a pena procurar desculpas de condensações ou outra coisa pois trabalho na construção ja a 15 anos e resolvi o problema!experimente ter uma janela virada para o mar mesmo a mil metros com essa fita e vai perceber alguma coisa,se reparar os apartamentos a beira mar por alguma razão andam todos a por janela dupla!
  8.  # 48
    os unicos estores que se usam no seculo XXI manuais e ai estou de acordo são os que tenho aqui em frança nuns anexos,todos isolados e sem essa fita que deixa passar ar!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
    • MNeo
    • 11 abril 2016
     # 49
    Se o proprio silicone de remate entre a caixilharia e parede não garante uma total estanquidade, como é que um estore manual consegue garantir essa estanquidade...
  9.  # 50
    Colocado por: MNeoSe o proprio silicone de remate entre a caixilharia e parede não garante uma total estanquidade, como é que um estore manual consegue garantir essa estanquidade...
    Com tanta preocupação com a estanquidade, como é que consegue entrar em casa sem abrir a porta?
    Concordam com este comentário: Bricoleiro, mhpinto
  10.  # 51
    A rehau e outras marcas têm soluções de estores manuais integrados na estrutura da janela. A fita é interior e não há contacto algum com o exterior nem entradas de ar por buracos. É uma questão de euros e de gosto.
    E já vi estores eléctricos a deixarem passar ar pelas caixas. Depende da qualidade do trabalho.
  11.  # 52
    Moro a 3 kms do mar agora, antes morava num apartamento a menos de 500 metros da costa, sempre com estores manuais e nunca tive esses problemas, pode alegar falta de isolamento ou má qualidade da caixilharia, agora pelo buraco das fitas de estores? Nunca na vida.
    • MNeo
    • 12 abril 2016
     # 53
    Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:Bricoleiro,mhpinto
    Ando a tentar entrar pela fechadura... Ate ja emagreci uns quilos para o efeito ☺
  12.  # 54
    Colocado por: MNeoAndo a tentar entrar pela fechadura... Ate ja emagreci uns quilos para o efeito ☺
    Tinha-me esquecido desse buraco :-)))
    Costuma tapar com uma rolha ?
    • MNeo
    • 12 abril 2016
     # 55
    A rolha não garante a estanquidade adequada ☺
  13.  # 56
    Também já deixaram de fazer esses buracos prá chave, agora são fechaduras eléctricas por causa da humidade LOL
    Concordam com este comentário: VL
  14.  # 57
    também ta isso é só paleio,a minha sogra mora ao lado e o vento entra todo por essa fita,esteticamente,higienicamente e em dias de vento é uma invenção do século passado,sem contar que a caixa de estores no sítio da fita não será isolada a 100%!so o vejo a falar mal do elétrico mas não tem e eu ja tive a fita e faz 9 anos que tenho elétrico com zero problemas,o pratico também é pois posso por um estore a abrir carregando no botão e indo a minha vida!
  15.  # 58
    Para quem tem estores elétricos, como gerem situações de falha de corrente?
  16.  # 59
    Colocado por: mhpintoPara quem tem estores eléctricos, como gerem situações de falha de corrente?
    Não gera. Espera que volte.
    A não ser que tenha aqueles painéis solares para autoconsumo. Aí, se for de dia, safa-se...
  17.  # 60
    Colocado por: ramos1999so o vejo a falar mal do elétrico
    Aonde? Copie e meta aqui para eu ver o que NÃO escrevi.
    Não falei mal do eléctrico, você é que fala mal dos manuais.
    Dizer que não vejo vantagens do eléctrico face ao manual excepto se tiver domótica não é falar mal. Tirando isso é mais caro no investimento inicial e se avariar também.
0.0244 seg. NEW
