  1. lavandaria
  2. Colocado por: nelson__ricardolavandaria
    Poderia fazer algo deste genero ficaria brutal
  3. Lá se vão os € do nosso amigo Nelson
    Concordam com este comentário: Mk Pt, larkhe
  4. Guarde a folga orçamental para os verdadeiros azares que ainda possam aparecer...
  5. Colocado por: larkhe
    Poderia fazer algo destegeneroficaria brutal
    ficava bonito mas não bebo vinho e principalmente não ha orçamento
  6. Colocado por: tozepalmaGuarde a folga orçamental para os verdadeiros azares que ainda possam aparecer...
    é o que vou fazer, pois ainda estou a pensar fazer pre instalação de radiadores e distribuir o ar quente do recuperador para a parte de cima que acho que é mais importante
    Concordam com este comentário: Martins_31, Dos Santos, arquitecturagaia, tozepalma
  7. Colocado por: nelson__ricardo
    A questão do orçamento ..... não ha nada a fazer mas quando sugeri a spiral cellar, pode ser um cofre , um bunker etc etc ....
  8. nelson
    esqueça isso para já, tanto mais que só pelo espaço que o acesso ( escada) iria gastar, não compensa. Agora pode é considerar que mais tarde pode ter ali uma cavezita mas com acesso pelo exterior.
    Concordam com este comentário: C. Lobo, Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  9. Colocado por: arquitecturagaia
    é o melhor que tem a fazer esquecer isso e depois escadas não da jeito nenhum e ia se cansar, pode ir buscar espaço a sua garagem nem que seja guardar coisas no tecto, fica aqui como exemplo o video e pode fazer algo assim na garagem para arrumos e outras coisas maishttps://www.youtube.com/watch?v=lIFDSJaZBbI&nohtml5=False
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nelson__ricardo
    Fixe, é uma boa ideia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arquitecturagaia
  10. entre a casa e o muro só se for inlegal pois são os 3 metros de afastamento que tenho de termas posso colocar uma casa de apoio na parte de traz da casa pois tem lá muito espaço e ficando o terreno com pequenas rampas é sempre melhor que ter escada
    ã garagem tem 7,6 de comprimento e vai ter pe direito de 2,80
  11. Colocado por: nelson__ricardoentre a casa e o muro só se for inlegal pois são os 3 metros de afastamento que tenho de termas posso colocar uma casa de apoio na parte de traz da casa pois tem lá muito espaço e ficando o terreno com pequenas rampas é sempre melhor que ter escada
    Pode deixar isso já preparado para depois da fiscalização avançar.
  12. Para o nosso amigo Zezinho da Silva
    Isto é que é segurança...
  13. continua a limpeza de madeira para ver se começam as paredes
  14. O escoramento inferior deveria ter ficado na prumada do superior
    Uma guarda nessa laje assentava que nem ginjas
  15. do lado esquerdo da casa já tem guarda 2º foto se vão por no resto não sei, em principio vão fazer as paredes se cima para a semana
    o que querem fazer a acabar a parte de cima, telas, godo, paredes exteriores e interiores e só depois é que vêem para a parte de baixo para aproveitar o talude para passar material (não é para o camião ir para o talude mas sim para o caminho ter mais resitencia
    a 1ª foi tirada andes da segunda 1 dia
  16. Atenção à ultima fida das paredes para não ficar "trancada" contra a laje.
  17. Colocado por: zedasilvaO escoramento inferior deveria ter ficado na prumada do superior
    Continuo a dizer que esses gajos abusam, deixaram tão poucas escoras.
  18. Colocado por: zedasilvaAtenção à ultima fida das paredes para não ficar "trancada" contra a laje.
    Exige que te metao espuma entre a última fiada e a lage
  19. Colocado por: Dos SantosContinuo a dizer que esses gajos abusam, deixaram tão poucas escoras.
    Precisam delas para a outra obra que já iniciaram
  20. Colocado por: zedasilva
    esta mal, pelo menos nos meios podiam ter colocado uma régua de aço de escora a escora. Para deixar aquelas mais valia não ficar nenhuma.
0.0395 seg. NEW
