    Colocado por: larkhe
    Se a ferrugem for muita até com buracos fica.... Limpa até ao osso
    É esse o problema do jacto de areia em peças velhas muito degradadas.
    Em recuperação de carros clássicos usam muita vez decapante e conversor de ferrugem em vez do jacto de areia por esses motivos.
    Concordam com este comentário: treker666, larkhe
    Colocado por: treker666
    Quanto mais ordinario for o vinagre melhor. Mas tera de escovar a peca para remover os residuos de tinta, ou se estiverem bem presos, tera de decapar com algum decapante ou acabar por ter de ir a decapagem mecanica. So o trabalho envolvido, a aquisicao de litros de vinagre, vasilhas etc, eu nem questionaria ao que recorrer. Para que estar a gastar dinheiro na madeira se depois o ferro vai ficar mal tratado? Ou faz tudo bem, ou deixa como esta!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:coisascasa
    como é que faz a limpesa da ferrugem com vinagre ? é puro ?????
    Comecei com puro mas agora uso 50%.
    Colocado por: BricoleiroÉ esse o problema do jacto de areia em peças velhas muito degradadas.
    compreendo que o uso do decapante seja bastante útil ... mas os conversores atuais não valem nada .
    Colocado por: treker666Comecei com puro mas agora uso 50%.
    50% é muito e puro é um erro ...
    o sistema de decapagem de ferrugem por vinagre é um sistema que quer muito mais agua 90% para 10% de vinagre ... a agua é que reativa o processo de oxidação e o vinagre atua na sua limpeza ... é muito mais eficaz , e engraçado se usares a mesma agua varias vezes toda ferrugenta mesmo ainda fica melhor ... e depois de as limpares em agua limpa existe um produto que é Agua de zinco ( eu não uso porque não há cá ) que confere uma proteção muito maluca mesmo , não dá ferrugem lol
    por cá é sair da agua limpa e ir para a pistola de calor secar ao máximo o mais rápido possível e Primario para cima ...
    mas digo-te ainda tas a usar muito vinagre .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666, Joao Dias
    Ok irei diminuir então. Eu cheguei à conclusão de que puro era muito pela cor com que o metal ficava. A 50% correu-me bem e como tal, assim o ia fazendo. Irei realmente tentar com menos pois assim já posso usar em peças maiores sem o pessoal do supermercado pensar que sou maluquinho com tanto vinagre no carro de compras.
    Àgua de zinco nunca ouvi falar mas irei pesquisar, obrigado.
    Colocado por: treker666Ok irei diminuir então. Eu cheguei à conclusão de que puro era muito pela cor com que o metal ficava. A 50% correu-me bem e como tal, assim o ia fazendo. Irei realmente tentar com menos pois assim já posso usar em peças maiores sem o pessoal do supermercado pensar que sou maluquinho com tanto vinagre no carro de compras.
    isso da agua de zinco é nas Americas eu já perguntei por isso cá e ninguém usa enfim terra de pobres !!!!
    mas no youtube existe uns vídeos sobre isso ... o que eu utilizo é um outro produto , ás vezes e dependente da peça , como as minhas são mais mecânicas e coisas que trabalham com terra e apanham chuvas utilizo um reforço numa peça muito estragada de ferrugem depois de totalmente limpa , não sei o nome mas é um tipo de passivador mas que não é usado para este fim , o gajo tem uma propriedade fantástica de bloquear o ferro mais aberto mais estragado pela ferrugem , se me faço entender ... depois limpo com diluente celulósico e siga para a pintura ...
    Já me informei e fazem decapagem com jacto de areia e aplicam depois hipoxido de zinco. É isto?
    deve ser
    Fiquei motivado com isto e como tenho que estar a espera tanto do bondex adn como do ferro já decapado resolvi lixar uma portada interio de uma casa banho que estava a meter nojo. Pensei que pior não podia ficar, espero não me vir a enganar lol
    Ora bem, deixo aqui umas fotos de como estava e como ficou:
    Ainda falta lixar as partes mais difíceis onde a lixadeira electrica não chega, tenho usado lixa 60, depois 80, depois 120 e finalmente 180. Estou a fazer bem?
    A seguir a lixar, o que aconselham? Fazer o mesmo procedimento que vou fazer nas ripas do banco jardim, xilophene + bondex adn?
    Colocado por: coisascasaFiquei motivado com isto e como tenho que estar a espera tanto do bondex adn como do ferro já decapado resolvi lixar uma portada interio de uma casa banho que estava a meter nojo. Pensei que pior não podia ficar, espero não me vir a enganar lol
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/43523/2/reparar-banco-jardim/','B6nXayd9mu',true,false,'P5JJw70Ukm4'); //]]>
    está , xylophene , ADN ou um verniz se preferir para exteriores .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coisascasa
  12.  # 32
    Neste caso como é interior posso usar o ADN acetinado incolor? Mesmo que a portada apanhe sol e humidade da casa banho?
    A madeira é carvalho, mas tenho receio que aplicando ADN carvalho fique muito escuro.
  13.  # 33
    Colocado por: coisascasaNeste caso como é interior posso usar o ADN acetinado incolor? Mesmo que a portada apanhe sol e humidade da casa banho?
    há o transparente lol
  14.  # 34
    Colocado por: rafaelisidorohá o transparente lol
    Sim amigo, já vi que existe o incolor como referi anteriormente, a minha dúvida era se o podia usar uma vez que apesar de ser no interior, apanha tanto sol directo como humidade da casa banho. Se não existir qualquer problema é para o incolor que vou ;)
  15.  # 35
    há percebi , desculpe ... é assim o ADN do jardim de que cor é ? fica perto, se sim pode usar um incolor e misturar um pouco de cor , assim cria filtro e não estraga rápido , mesmo no interior estes produtos incolores expostos á luz falham e de que maneira .
  16.  # 36
    O ADN do banco jardim vai ser da cor teca.
    Como as portadas são carvalho vou comprar então o ADN carvalho, se ficar muito escuro compro também o incolor e misturo.
  17.  # 37
    Este Bondex ADN pode ser utilizado em madeiras que vão estar em contato com o solo?
  18.  # 38
    Colocado por: TyrandeEste Bondex ADN pode ser utilizado em madeiras que vão estar em contato com o solo?
    tipo ?
  19.  # 39
    Daqui a 1,2 meses vou comprar uma mesa jardim (http://www.carmo.com/pt/mobiliario-urbano-jardim/mesas-de-jardim) e também gostava de saber a resposta a essa questão, se podia usar o bondex adn na mesa.
  20.  # 40
    Colocado por: rafaelisidorotipo ?
    Para isto: o "passeio" que fiz com barrotes de madeira até ao lago.
    Por baixo tem manta geotêxtil e está protegido com aquela famosa mistura de óleo do carro, mas não me parece que vá durar muito tempo ali. Depois desta semana de chuva então, está encharcado.
    PS: sim, eu sei que a relva está enorme. Só posso cortar quando parar de chover, tá?!?!?
0.0230 seg. NEW
