    • 16 abril 2016
     # 41
    Colocado por: boxnão é só para mostrar aos filhos/netos a causa da vossa alopécia precoce,
    Na mouche... ;)
    • box
    • 18 abril 2016
     # 42
    Colocado por: carlosj39Esse seu sistema para alertar de inundação via telemóvel pressupõe que haja um alarme ou algo do género previamente instalado. Pode meter foto ou algum video do youtube a mostrar como é que a coisa foncemina ? Obrigado.
    o sistema que temos instalado foi "oferta" do construtor, julgo que fazia parte de um plano "PT casa segura" ou qualquer coisa do género. De qualquer forma é algo obsoleto (na minha opinião). Pode ver o sistema em funcionamento aqui: https://www.youtube.com/watch?v=TQbKQRIy020
    • box
    • 19 abril 2016 editado
     # 43
    compreender o espaço, a sua função e o seu valor deve ser das coisas mais complexas de se conseguir na idealização de um edifício. é trabalho do arquiteto. Contudo nada impede, e até é recomendável na minha opinião, que os DO experienciem a dificuldade que é por no papel o manancial de desejos e "necessidades" que demonstram em fase de projeto. talvez assim compreendam e valorizem mais o papel d'aquele que pega num lápis e, assim do nada, resolve o puzzle, dando vida às vossas ideias soltas, numa estrutura harmoniosa, coerente e funcional, onde facilmente e com conforto se imaginam na vossa rotina diária - a vossa casa.
    Contudo, sejam exigentes e críticos. É, na minha opinião, importante conhecerem e compreenderem o mínimo do que está em causa. o estudo que tenho feito já me permite alguma crítica (limitada) que, mesmo não sendo a mais correta, em discussão, torna a tomada de decisão mais "consciente".
    o espaço também é caro. urge combater o desperdício de áreas que nada acrescentam ao conforto e à funcionalidade.
    exemplo
    Na fig 1 temos o espaço a verde - circulação à volta da cama, e espaço a amarelo, espaço para funcionalmente poder usar o guarda-roupa. ambos os espaço têm de existir sob pena de se perder função/conforto de utilização. Contudo, nada impede que ambos os espaços "vazios" de utilização fossem partilhados (fig 2) sem perda de função/conforto na utilização. Penso que se chama a isto redução dos espaços de circulação. Na fig 2 percebe-se bem (vermelho) a área que poderia ter sido poupada se se tivesse optado por aquela recolocação do guarda roupa. (isto não considera outras condicionantes ou necessidades como espaço para colocar uma secretária etc. é apenas um exercício)
    indo mais ao extremo (ou não) seria possível reduzir a área (a azul) que a parede ocupa na suite, sendo suficiente a presença do guarda roupa para fazer a divisão dos espaços - poupa-se em alvenaria, gasta-se em madeira, poupa-se em área. (uma vez mais, não estou aqui a considerar uma eventual utilidade estrutural ou outras....)
    existem muitos mais exemplos que poderia dar. cabe a cada um perceber onde estão estes "desperdícios" e ponderar se justificam ou não a sua cedência.
    sobre este assunto gostei deste livro: Arte de projetar em arquitetura de Ernst Neufert
    PS: longe de mim dizer que os desenhos apresentados estão certos ou errados, não é disso que aqui se trata, apenas mostrei para ilustrar o tipo de pensamento a que me referia. cabe ao profissional da área mostrar e justificar a necessidade/utilidade das opções apresentadas.
    • box
    • 19 abril 2016
     # 44
    Pingadeiras
    "a pingadeira pode ser definida como sendo um acabamento externo de proteção, que serve para desviar a água da chuva impedindo que a mesma escorra ao longo da parede, prejudicando a fachada, fazendo com que fique manchada." previne também alguns tipos de infiltração.
    em coberturas planas, muros, etc.
    • box
    • 20 abril 2016
     # 45
    algo que me irrita solenemente: portas a abrir ao contrário. normalmente é possível corrigir sem grande trabalho mas em alguns casos não é possível - atenção na compra de alguns electrodomésticos que não dão para inverter a abertura.
    • box
    • 20 abril 2016
     # 46
    aspetos a considerar na escolha de caixilharia e vidros em função da localização, orientação, equipamentos de aquecimento e arrefecimento, tipo de proteção exterior, etc. etc.. discutir com arquiteto/eng. especialidades
    Presença de corte térmico - fundamental para melhor comportamento térmico
    Vidros de Controlo Solar e Baixo Emissivo - importante, especialmente nos mais expostos a radiação solar direta
    espessura dos vidros - vidros com espessura diferente para melhor isolamento acústico
    espaçamento entre os vidros - recomendado em média 16mm
    madeira vs pvc vs alumínio - considerar em função do comportamento térmico/ gosto pessoal/ custo
    laminado vs não laminado - ponderar pela questão de segurança (intrusão / quebra - sendo o primeiro mais resistente e menos propenso a estilhaçar - comportamento tipo para-brisas do carro)
    vidro único vs duplos vs triplos - duplos são suficientes desde que cumpram devidamente os pontos acima referidos
    gás - esquecer
    as necessidades não são iguais paro todo os vãos envidraçados: os requisitos para os vãos orientados a sul podem ser diferentes dos orientados a norte
    dimensão dos vãos - questionar antes de construir, algumas dimensões por “fugir do standard” podem ser bem mais dispendiosos.
    proteção solar direta é muito importante - palas, estores, brisas solares, vegetação, etc.
    Questionar a solução tipo “estes são de boa qualidade, recomento igual para toda a casa” ...
  1.  # 47
    Colocado por: boxPresença de corte térmico- fundamental para melhor comportamento térmico
    Isto só é aplicável se forem em alumínio, certo?
    Colocado por: boxespessura dos vidros- vidros com espessura diferente para melhor isolamento acústico
    Eu tenderia a dizer que isto só é importante se se morar numa zona muito barulhenta, não?
    Colocado por: boxespaçamento entre os vidros- recomendado em média 16mm
    Engraçado que tinha ideia de ter lido um estudo (creio que a partir de um link aqui do fórum) que o ideal era 12mm, que acima disso se perdia eficácia em termos de isolamento, tenho de ver se recupero isso.
    De resto, concordo com tudo!
  2.  # 48
    Colocado por: boxalgo que me irrita solenemente: portas a abrir ao contrário. normalmente é possível corrigir sem grande trabalho mas em alguns casos não é possível - atenção na compra de alguns electrodomésticos que não dão para inverter a abertura
    Na opção da imagem, foi claro que isso foi preterido em favor de um melhor acesso às "bjecas" para quem estiver na parte social da casa ;)
  3.  # 49
    Colocado por: mhpinto
    É sempre melhor ter vidros de espessuras diferentes, pois aumentam o isolamento acústico do vão. Ou seja, um vidro 6/16/4 >> 6/16/6.
    No que toca à espessura da caixa-de-ar, a espessura optimizada tem sido indicada como andando na ordem dos 16 mm.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, box098
    • box
    • 21 abril 2016
     # 50
    a nota de hoje foi sugerida pelo Pedro Barradas aqui. de acordo com o mesmo, "nada de roupeiros com portas de abrir, sem estarem acima do rodapé... é com cada cacetada nos dedos do pé sem querer... nos quartos ainda pior pois normalmente estamos descalços"
    boa dica que me fez lembrar uma outra: na cozinha, os móveis não só têm normalmente as portas de abrir acima do "rodapé" como este também está mais recuado. digo normalmente porque jé estive numa cozinha onde isso não acontecia e, talvez por ter um "pé-grandebiqueiralarga", passei o tempo todo ao pontapé aos móveis, com necessidade de afastar e fletir mais o tronco para executar as tarefas mais simples - bastante incómodo.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Skinkx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Victor Ribeiro, mhpinto, falcon16
    • box
    • 23 abril 2016
     # 51
    Espaços ajardinados encostados às paredes podem ser uma fonte de problemas.
    tenho reparado que as paredes com relvados encostados tendem a manifestar problemas relacionados com humidade e manchas (provavelmente da rega ou manutenção do mesmo). Noto também que isso não acontece (ou acontece com menor expressão) sempre que existe algum afastamento do relvado das paredes - normalmente por um passeio. Este passeio permite também uma melhor circulação à volta da vivenda, especialmente nas épocas da chuva.
    Concordam com este comentário: Victor Ribeiro, mhpinto
  4.  # 52
    Colocado por: boxas paredes com relvados encostados
    De salientar que ao afastar a relva das paredes, facilita também a vida a quem vai corta-la, uma vez que não necessita de andar com a máquina de fio a cortar a relva junto à parede, porque o corta-relva não chega lá.
    Concordam com este comentário: box, Anonimo09092021, mhpinto
  5.  # 53
    Se tiver um passeio, tem de cortar as beiras na mesma!
    • box
    • 23 abril 2016
     # 54
    há muito tempo que não lia um artigo com o qual me identificasse tanto.
    um texto para ler, reler e voltar a ler...
    10 Forgotten Lessons of Mid-Century Modern Design
    deixo aqui apenas os tópicos:
    1. Modestly nestling the home into the site rather than building “on top of” the ground feels better.
    2. Keep it simple.
    3. Good design creates a progression between privacy and transparency.
    4. Connecting the inside to the outside creates harmony with the site.
    5. Old school passive design is highly sustainable.
    6. Small, efficient bedrooms are perfectly pleasant.
    7. Outdoor rooms are just as important as indoor rooms.
    8. Screen walls offer privacy without cordoning off the interiors.
    9. Let nature do the work.
    10. Quality of light is more important than the light fixture.
    PS: ainda tentei traduzir o artigo mas corria o risco de perder alguns detalhes na sua tradução...
    Concordam com este comentário: smpvf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, CMartin, mhpinto
  6.  # 55
    Colocado por: PicaretaÉs tu Jorge ?
    Boas ideias, boas sugestões, são sempre bem-vindas!
  7.  # 56
    Colocado por: box (...) site para determinar a orientação solar de um lote (...)
    A nossa pergunta é: tratando-se de uma reabilitação, cuja(s) moradia(s) já está (ão) implantada(s) no terreno onde as condicionantes não dão grandes opções, no que se refere aos pontos cardeais, como se escolhe o mal menor? Não é fácil ter Sol na eira e chuva no nabal...
  8.  # 57
    Colocado por: box (...) também porque tem normalmente menos "peças" - neste caso o depósito de água da sanita. (...)
    E quando o depósito de água da sanita (autoclismo embutido) avaria é fácil a sua reparação, ou nem por isso?
  9.  # 58
    Colocado por: eu (...) Além disso, a parte mais importante da limpeza de WCs, do ponto de vista da higiene, nem sequer é o chão...
    Mas também!... Principalmente em espaços pequenos não facilita nada a limpeza, quanto a cotão e cabelos, espalhados pelo chão do WC.
  10.  # 59
    Colocado por: maria rodrigues
    Se a válvula avariar, a maioria das marcas fornece placas de comando que podem ser desmontadas e permitem acesso ao seu interior, substituindo a válvula.
    Se por outro lado o problema for uma fuga no tanque, também é fácil, é só uma questão de deitar a parede abaixo para o trocar... :-(
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maria rodrigues
    • box
    • 13 julho 2016
     # 60
    mais uma "inundação" cá em casa e mais uma nota para futura habitação:
    obrigatório pendentes corretas e ralos funcionantes em espaços que "metem água"
    Concordam com este comentário: eu, MikeMelga, mhpinto, skypt, Mduvidas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021, mhpinto
0.0242 seg. NEW
