    Colocado por: master_chief
    Ehh lá
    isto qualquer dia temos uma emissao live xD
    Com o facebook já existe uma aplicação para isso muito simples ehhehe
    Concordam com este comentário:Bricoleiro
    Qualquer dia é drones robotizados a aplicar a massa e os materiais e os prós no "banco dos suplentes" com o comando na mão a controlar...
  2.  # 142
    Vou tentar ver no youtube, como se faz on-line e coloco aqui o link...
  3.  # 143
    lol um dia destes isso vira casa dos segredos lol
  4.  # 144
    Colocado por: rafaelisidorolol um dia destes isso vira casa dos segredos lol
    E podemos andar á porrada e dormir uns com os outros?
  5.  # 145
    No Facebook, somente as páginas "acreditadas" conseguem transmitir feeds em directo.
  6.  # 146
    Colocado por: zedasilva
    á porrada já é normal , dormir uns com os outros não seria mau de todo lol , entre dormir e passar a noite acordado a seu lado eu prefiro dormir ahahahahahah
  7.  # 147
    Colocado por: Schlüter-PortugalPasso 2:
    Aplicação de cimento cola
    Este cimento cola é um normal, ou é daqueles que não reage em contacto com humidades?
  8.  # 148
    Andar à porrada podemos, agora dormir uns com os outros é que nunca! Mas que bixanisse é essa Sôr Zé??
  9.  # 149
    Colocado por: Bricoleiro
    lol que mentes !!! então não me digam que a dormir fazem mais alguma coisa lol !!!!!???'
  10.  # 150
    Colocado por: barreira
    eu por acaso tive a ver um serviço destes depois de pronto e gostei do que vi , era na casa de uma prima minha , não acompanhei a obra mas aconselhei na procura de solução ... pena mesmo ter sido só em altura de lambril mas vamos a ver com o tempo ...
  11.  # 151
    Colocado por: rafaelisidorolol que mentes !!! então não me digam que a dormir fazem mais alguma coisa lol !!!!!???'
    O problema é mesmo esse, quando se está a dormir nunca se sabe o que fazem os outros, pode haver sonânbulos!
  12.  # 152
    O “salitre” não é mais que a manifestação da evaporação de água, de paredes, e a sua reação aos elementos que constituem a argamassa de reboco e até do betão.
    Quando esta humidade é causada por infiltrações, o primeiro passo, sem dúvida que é a impermeabilização da causa, sejam nos paramentos verticais, soleiras de janelas, falta de impermeabilização de casas de banho, ou no caso de construções em parede dupla inclusive pela cobertura ou varandas.
    Mas grande parte dos casos, esta patologia deve-se a um somatório de factores:
    1. Humidade Ambiente – O clima português tem uma humidade residual bastante elevada, com maior destaque nas regiões insulares, zonas de foz de Rios e em toda a orla costeira. E, devido à acção dos ventos, essa humidade ambiente muitas vezes tem alto teor de sal. Não havendo uma compensação da pressão do vapor, essa humidade impregna-se nos rebocos.
    2. Qualidade dos Inertes – Embora já estejam disponíveis no mercado nacional argamassas de reboco pré-dosificadas, grande parte do parque habitacional foi (e continua a ser) construído com argamassas de obra, e, a incorrecta seleção dos inertes faz com que muitas vezes as areias utilizadas tenham alto teor de sais, que reagem com o cimento portland.
    3. Quantidade de água na construção – No processo de construção são utilizados muitos litros de água, no betão, nas argamassas, nos rebocos. Esta argamassa tem que evaporar, mas de forma natural para evitar retrações precoces. Ao “fechar” heremeticamente as habitações, estamos a impedir a natural evaporação dessa água e a conduzi-la para as zonas das paredes.
    4. Humidade Capilar – Com a incorrecta drenagem, falta de impermeabilização das sapatas e pilares e elevada porosidade do betão, quando a casa é aquecida e respectivamente as paredes, existe um sugar da humidade dos elementos estruturais, manifestando-se em salitre.
    Independentemente dos casos, a manifestação deve-se ao somatório senão de todas mas de várias causas.
    Para se resolver este problema temos que ter em conta três funções essenciais:
    – Compensação da Pressão do Vapor, para que a humidade ambiente e residual não penetre nos rebocos;
    – Isoalmento térmico, para haver um corte térmico entre o ambiente e a parede;
    – Impermeabilização, para garantir que a humidade que está no suporte não se manifesta no novo acabamento;
    – estabilidade dimensional, não devendo sofrer variações de dimensão nem com a temperatura, nem com a humidade.
    Uma das soluções, passa pela aplicação da placa de construção Schlüter Kerdi-Board (http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_12_1_kerdi_board_pt_0715.pdf) que num só produto faz o isolamento térmico (constituída por xps), compensação de pressão de vapor (contém barreira para vapor em ambas as faces) e impermeabilização (a superfície final é na lâmina de impermeabilização Schlüter – Kerdi).
    Este material tem a vantagem de ser revestível com argamassas de acabamento de baixa espessura fina, tanto à base de cimento como de gesso. Recomenda-se para o efeito a argamassa ATLAS Cermit PS Mineral
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfigu
  13.  # 153
    O cimento cola, deve ser adequado ao suporte. Neste caso recomenda-se "Atlas Elastyc".
  14.  # 154
    O Kerdi board pode ser aplicado até meia altura nas paredes de uma garagem com problemas de salitre até 50 cm de altura dos rodapés?
    Em caso afirmativo, o que vai acontecer depois ao interior do suporte(paredes)? A humidade fica lá retida por não passar o painel de kerdi board?
  15.  # 155
    Colocado por: BricoleiroO Kerdi board pode ser aplicado até meia altura nas paredes de uma garagem com problemas de salitre até 50 cm de altura dos rodapés?
    Mas o que tem é salitre ou infiltração?
  16.  # 156
    afinal em lisboa onde é que posso comprar estas placas?
  17.  # 157
    Salitre à vista logo acima dos rodapés do azulejo da garagem.
    De inverno creio que ajuda ao salitre estacionar lá o carro a escorrer água da chuva, a garagem não tem desnível logo aloja alguma água nas juntas do chão.
    A garagem fica "entalada" entre a minha casa e a casa do vizinho (são geminadas), se fosse infiltração do lado vizinho só fazia nessa parede, mas o salitre aparece nas duas paredes laterais, até ganha algodão nas paredes antes de cair a tinta.
  18.  # 158
    Colocado por: thekillerptafinal em lisboa onde é que posso comprar estas placas?
    Nas melhores casas de materiais de construção!
    Por mp
  19.  # 159
    Recomenda-se em toda a parede, para não correr o risco de subir.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bricoleiro
  20.  # 160
    Boas,
    Ocorreu-me o seguinte:
    Se picar apenas o estuque até ao tijolo e colar placas de pladur com Poliuretano expandivel, será que resolve a questão?
    Ou seja, o poliuretano serviria de barreira para que os sais não se manifestassem.
    Será valido esta solução basica?
0.0208 seg. NEW
