  2.  # 282
    Colocado por: riscosCOnvem ter um engº que se sinta confortável com esse tipo de lajes em obra no dia da montagem...não deixe esse responsabilidade ao empreiteiro
    Coitado do pobre desgraçado, não queria estar na pele dele :))
    Concordam com este comentário: r_m_f_f
  3.  # 283
  4.  # 284
    Colocado por: zedasilvaCoitado do pobre desgraçado, não queria estar na pele dele :))
  5.  # 285
    Coitado do engenheiro e do fiscal que certamente também vai ter que estar no local (acho eu)
  6.  # 286
    • void
    • 18 abril 2016 editado
     # 287
    Tirando um ou outro pormenor,como a abertura das portas de entrada e da suite,gosto muito da planta.
    Parabéns para o arquiteto e para você e boa sorte para a construção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: r_m_f_f
  7.  # 288
    Colocado por: voidTirando um ou outro pormenor,como a abertura das portas de entrada e da suite,gosto muito da planta.
    Concordam com este comentário:r_m_f_f
    Estas pessoas agradeceram este comentário:r_m_f_f
    Vendo bem a porta de entrada devia abrir para o outro lado.
  8.  # 289
    Sabem se existe recuperadores de calor dupla face a pellets? Andei pela net e só encontro a lenha, se tiver de ser a lenha já não sei se gosto tanto :-P
  9.  # 290
    Parabéns o seu projecto está excelente sim existem alguns pequenos pormenores como a porta que já referiu e colocava também um armário integrado no Vestíbulo de entrada vai ver que dá muito jeito para casaco , malas e sapatos. Mas está mesmo top.
    A sua moradia ė candidata ideal para construção em lsf, não é mais barato mas é muito mais rápido e o conforto térmico superior. Pesquise sobre essa solução se quer fugir à solução tradicional de alvenaria mas independentemente do que escolher o capoto é um "must have"
    https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/395145491588/Tese%20LSF_jmp.pdf
    Com as especialidades dedique também algum tempo a pensar em soluções energéticas e recuperação de água da chuva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: prcion, r_m_f_f
  10.  # 291
    Colocado por: frapimentParabéns o seu projecto está excelente sim existem alguns pequenos pormenores como a porta que já referiu e colocava também um armário integrado no Vestíbulo de entrada vai ver que dá muito jeito para casaco , malas e sapatos. Mas está mesmo top.
    Obrigado pelo comentário.
    Quando fala em soluções energéticas está a falar em aquecimento/arrefecimento? agora que a planta já está defenida estou aberto a sugestões para os sistemas a instalar.
    Como tenho poço no terreno penso que o aproveitamento da agua da chuva será desnecessário.
    Tenho aqui uma duvida que me surgiu agora e que gostaria que o pessoal do forum me ajudasse a entender.
    A parede lateral que contorna a suite e o closet será feita em pedra amarela "Modim" e a minha questão é como será feito o isolamento! Eu já li muitos tópicos aqui do forum e o normal é estrutura em betão, paredes em bloco térmico com capoto pelo exterior e no interior pladur, neste caso como vou ter a pedra já não terei o capoto pelo exterior, será que a pedra tem o mesmo comportamento que o bloco térmico+capoto? não me parece mas sou leigo nesta matéria.
    obrigado
  11.  # 292
    Colocado por: r_m_f_fa minha questão é como será feito o isolamento!
    Essa é uma resposta a que o seu técnico da térmica deve responder, é ele o único que está em possa de todas as condicionantes que influênciam uma ou outra solução. É a ele que está a pagar para pensar e estudar esse pormenor.
    Ao fórum cabe apenas e só, a função de quando vier cá apresentar a solução proposta, dizer que está tudo uma bela med...
  12.  # 293
    Ahhh ok. Pensei que pudesse levar o "trabalho de casa" feito e quando ele dissesse m* eu pudia dizer logo "isso não que é uma m*" e adiantava serviço, claro que se ele perguntasse o porquê eu reencaminhava-o para o fórum :-D
    Não queria que definissem nada só que me explicassem o ponto que referi.
    Mas pronto quando tiver novidades coloco aqui para escrutínio. :-D
    • void
    • 20 abril 2016
     # 294
    Qual vai ser a espessura da pedra?Vai ser colada ou vai ser tipo perpianho?
    Independentemente disso,parede dupla com isolamento no meio pode ser a solução.
  13.  # 295
    O capoto não é mas que isolamento pelo exterior que leva normalmente uma rede e argamassa de acabamento e para dar dureza a parede mas se colocar pedra terá de colocar tirantes para a suportar separada como aparece na página 31 do pdf que coloquei acima alvenaria ou Lsf é igual.
  14.  # 296
    Colocado por: voidQual vai ser a espessura da pedra?Vai ser colada ou vai ser tipo perpianho?
    A pedra terá 25cm de espessura. Colada não é porque ele falou que queria usar a pedra para sustentar a cobertura.
    • void
    • 20 abril 2016
     # 297
    Então deve levar uma parede de alvenaria da parte de dentro com o isolamento entre elas,digo eu ;))
  15.  # 298
    Projeto de arquitetura submetido na camara municipal.
    De seguida para escrutinio :D
  16.  # 299
    alçados
  17.  # 300
    Quem é que mete um projeto de arquitetura com as camas todas mal feitas....estes arquitetos!!!!lol
    Concordam com este comentário: marco1, CMartin, r_m_f_f, Dos Santos
0.0293 seg. NEW
