Colocado por: riscosCOnvem ter um engº que se sinta confortável com esse tipo de lajes em obra no dia da montagem...não deixe esse responsabilidade ao empreiteiro
Colocado por: zedasilvaCoitado do pobre desgraçado, não queria estar na pele dele :))
Colocado por: voidTirando um ou outro pormenor,como a abertura das portas de entrada e da suite,gosto muito da planta.
Parabéns para o arquiteto e para você e boa sorte para a construção.Concordam com este comentário:r_m_f_fEstas pessoas agradeceram este comentário:r_m_f_f
Colocado por: frapimentParabéns o seu projecto está excelente sim existem alguns pequenos pormenores como a porta que já referiu e colocava também um armário integrado no Vestíbulo de entrada vai ver que dá muito jeito para casaco , malas e sapatos. Mas está mesmo top.
A sua moradia ė candidata ideal para construção em lsf, não é mais barato mas é muito mais rápido e o conforto térmico superior. Pesquise sobre essa solução se quer fugir à solução tradicional de alvenaria mas independentemente do que escolher o capoto é um "must have"
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/395145491588/Tese%20LSF_jmp.pdf
Com as especialidades dedique também algum tempo a pensar em soluções energéticas e recuperação de água da chuva
Colocado por: r_m_f_fa minha questão é como será feito o isolamento!
Essa é uma resposta a que o seu técnico da térmica deve responder, é ele o único que está em possa de todas as condicionantes que influênciam uma ou outra solução. É a ele que está a pagar para pensar e estudar esse pormenor.
Ao fórum cabe apenas e só, a função de quando vier cá apresentar a solução proposta, dizer que está tudo uma bela med...
Colocado por: voidQual vai ser a espessura da pedra?Vai ser colada ou vai ser tipo perpianho?
Independentemente disso,parede dupla com isolamento no meio pode ser a solução.Estas pessoas agradeceram este comentário:r_m_f_f
