    Colocado por: Joao Dias
    Ohhh Homem ninguém está a discutir. Estamos a trocar ideias.
    Independentemente, acho que o Rafael já percebeu onde queria chegar.
    oh homim lol discutir é falar sobre um tema e trocar idéias , não é propriamente andar a agredir lol era esta a minha ideia , poderíamos era fazer noutro lado... Mas percebi a sua ideia claro...
  2.  # 102
    Colocado por: Joao DiasOs timings são muito importantes.
    Quantas demãos de verniz se conseguem dar num só dia a usar os vernizes da dyrup por exemplo??
    10 x e com o da bona igual .lol
  3.  # 103
    Já passaram +24h após a aplicação da 2ª demão e já coloquei a portada na casa de banho.. Será que já posso tomar banho? Na lata diz que só são precisas 12h, mas esses valores são sempre para condições meteorológicas perfeitas.
  4.  # 104
    Colocado por: coisascasaJá passaram +24h após a aplicação da 2ª demão e já coloquei a portada na casa de banho.. Será que já posso tomar banho? Na lata diz que só são precisas 12h, mas esses valores são sempre para condições meteorológicas perfeitas.
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/43523/6/reparar-banco-jardim/','B6nXayd9mu',true,false,'zccK8fR4INY'); //]]>
    pode .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coisascasa
  5.  # 105
    Hoje vou buscar os suportes ferro, como já vem com primário o Bondex Corrostop continua a ser a melhor opção? Ou existe algo ainda melhor?
  6.  # 106
    Colocado por: coisascasaHoje vou buscar os suportes ferro, como já vem com primário o Bondex Corrostop continua a ser a melhor opção? Ou existe algo ainda melhor?
    não percebi ?
    o que é que já vem com corrostop ?
  7.  # 107
    Colocado por: rafaelisidoronão percebi ?
    Faltou ali uma vírgula.
    Não vem com corrostop, vem é já com primário (hipóxido de zinco, ou algo assim).
  8.  # 108
    ok , na minha opinião uma vez metalizado , este produto ou similar é um luxo ...
  9.  # 109
    Colocado por: rafaelisidorook , na minha opinião uma vez metalizado , este produto ou similar é um luxo ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:coisascasa
    Amanhã então vou comprar o corrostop.
    Na sua opinião, entre o acabamento liso brilhante, martelado e forjado qual escolheria? Estou inclinado para o forjado (deve ser matte) mas não sei se fica bem com as ripas madeiras teca acetinado.
  10.  # 110
    de que cor quer ? eu adoro o forjado e de certeza que fica bem ! agora as cores são limitadas .
  11.  # 111
    Colocado por: rafaelisidorode que cor quer ? eu adoro o forjado e de certeza que fica bem ! agora as cores são limitadas .
    Cor preta.
    Sendo assim esta decidido, vai ser o forjado ;)
  12.  # 112
    Cor preta.
    o preto em forjado , é mais cinza do que propriamente preto mas um cinza bem escuro ... peça para ver primeiro uma amostra ...
    eu gosto mas pode não gostar .
  13.  # 113
    Colocado por: rafaelisidorocomo as minhas são mais mecânicas e coisas que trabalham com terra e apanham chuvas utilizo um reforço numa peça muito estragada de ferrugem depois de totalmente limpa , não sei o nome mas é um tipo de passivador mas que não é usado para este fim
    venho aqui referir dois erros ... o produto que uso como reforço chama-se desoxi e costumo comprar na Agriloja , é um frasquinho pequeno e é mesmo um péssimo removedor de ferrugem , mas com a chapa já limpa é um excelente bloqueador de ferrugem , trata bem a chapa ... como estou com a mão na massa fica o esquema correcto , limpeza com vinagre + lavagem com agua e secagem ultra rapida , aplicação do desoxido ( ler as indicações ) + lavagem com agua da peça e pronto fica ao ar até ser trabalhada novamente , não enferruja ...
    depois para trabalhar e dependendo do primário pode ser lavado ou não com diluente celulósico para quebrar o desoxi .
  14.  # 114
    Afinal as peças de ferro vão vir já para a semana pintadas a pistola. Como levei mais umas peças para lavar com jacto de areia, o senhor disse que oferecia a pintura do banco :)
  15.  # 115
    Eu nos meus mandei decapar e lacar de verde ficaram um mimo e assim continuam ao fim de 15 anos...a madeira é que já precisava de um toquezito :)
  16.  # 116
    Colocado por: abrasivoEu nos meus mandei decapar e lacar de verde ficaram um mimo e assim continuam ao fim de 15 anos...a madeira é que já precisava de um toquezito :)
    O banco vai ser pintado preto mate com uma tinta da CIN (não sei qual é).
    O senhor disse que fica ali uma pintura para uma vida.
    As ripas madeira com o ADN teca ficaram muito bonitas, até dá gosto pintar com este produto, simples de aplicar e para lavar não é preciso andar com diluentes.
    Estou ansioso para ver como fica tudo montado :)
  17.  # 117
    Epá se ao menos conhecesses alguém que percebesse dessas coisas 😆😆
    Sempre igual, casa de ferreiro espeto de pau
  18.  # 118
    pois os meus dois bancos já estão a precisar...mas de tudo...pintura,madeiras novas....o ferro ainda está bom...
  19.  # 119
    Colocado por: carlosfbmanuelpois os meus dois bancos já estão a precisar...mas de tudo...pintura,madeiras novas....o ferro ainda está bom...
    A questão é onde estão esses bancos?
    Se for para os lados de Lisboa é só ir buscá-los é problema resolvido :)
  20.  # 120
    não estão longe de Lisboa...estão em minha casa...ehehehehe
0.0164 seg. NEW
