  1. Obra já mais limpa mas ainda sem guarda corpos
    para os entendidos em orientação solar
    Fotos tiradas à 15:30 na quinta feira e dá sol ate por volta as 20horas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arquitecturagaia
  2. Já estava com saudades camarada
  3. Então a alvenaria ainda nada?
    O pedreiro está de férias?
  4. andaram a colocar brita no res do chão e a colocar pedras nas laterais da casa para encher com terra.
    em principio terça ou quarta vão começar as alvenarias do piso 1.
    e por aqui o tempo continua a não ajudar sempre a chover
  5. MaganOs malandros não há nada como trabalhar debaixo do choveiro
  6. Colocado por: nelson__ricardoandaram a colocar brita no res do chão e a colocar pedras nas laterais da casa para encher com terra.
    Lá se vai a impermeabilização da estrutura :(
  7. Colocado por: zedasilva
    Quero acreditar que foi feita zé e que levou tela pitonada
  8. Colocado por: nelson__ricardoe por aqui o tempo continua a não ajudar sempre a chover
    Prepare-se que agora ainda vão é trabalhar mais devagar por causa do calor.
  9. agora vai levar 10cm de massame por cima da brita está previsto levar plastico em todo res do chão e não sei se deixo assim ou coloco a seguir ao massase e antes dos 6cm do xps
  10. Isso foi uma parte que podia ter feito melhor na minha!
  11. No tecto do primeiro andar como é feita a instalação das luzes? Terá de ter obrigatoriamente tecto falso para passar fios e colocar os focos de luz ou é possível de outra forma?
  12. Colocado por: xannoNo tecto do primeiro andar como é feita a instalação das luzes? Terá de ter obrigatoriamente tecto falso para passar fios e colocar os focos de luz ou é possível de outra forma?
    eu nao tenho tecto falso e passei os tudo por cima no sotao.
  13. Colocado por: xannoNo tecto do primeiro andar como é feita a instalação das luzes? Terá de ter obrigatoriamente tecto falso para passar fios e colocar os focos de luz ou é possível de outra forma?
    sim vai levar teto falso pois tem um pé direito grande
  14. Quem nao quer colocar tecto falso que opções tem? Fazer passar os tubos da instalação eléctrica por cima dos blocos e vigotas, picar os blocos nas zonas dos focos de luz e depois deitar a laje aligeirada?
  15. Colocado por: xannoQuem nao quer colocar tecto falso que opções tem? Fazer passar os tubos da instalação eléctrica por cima dos blocos e vigotas, picar os blocos nas zonas dos focos de luz e depois deitar a laje aligeirada?
    Se não quiser teto falso, faz um acabamento em estuque e dessa forma não aplica spots mas sim candeeiros. As tubagens passam em roço pelas paredes e pela betonilha do pavimento..
  16. Colocado por: riscosSe não quiser teto falso, faz um acabamento em estuque e dessa forma não aplica spots mas sim candeeiros. As tubagens passam em roço pelas paredes e pela betonilha do pavimento..
    E acaba por poupar umas lecas no gesso cartonado!
  17. Colocado por: xannoQuem nao quer colocar tecto falso que opções tem? Fazer passar os tubos da instalação eléctrica por cima dos blocos e vigotas, picar os blocos nas zonas dos focos de luz e depois deitar a laje aligeirada?
    Ou não coloca luz no tecto. A minha casa apenas tem luz no tecto da sala de estar e jantar ,levou tecto falso.
    Em toda a restante casa apenas tem luz nas paredes.
  18. Nao gosto de candeeiros, terá de ser mesmo spots. Assim o princípio poderia ser o mesmo que o candeeiro? Tubagem pelo chao, sobe pela parede e atravessa os blocos das vigotas?
  19. Coloque sancas nas paredes com iluminação indirecta
  20. Mais uma foto para darem na cabeça.
    pelo menos a fazer as divisões o fio anda de fiada em fiada e queria colar ao tecto nas não deixei, depois levara espuma
0.0581 seg. NEW
