    qual é a marca do motor jorge?
    tem que comprar um que seja compativel com a marca do seu motor
    Boas,
    Tenho um comando da Pujol, Pujol Vario modelo de cor preta, esse já está programado.
    Comprei mais um comando igual, e estou a tentar programar e não consigo.
    O motor do portão é Sommer Marathon.
    Já tentei seguir as indicações de um video que está no Youtube e não deu em nada.
    Alguém tem alguma sugestão?
      sousal
    • 29 abril 2016 editado
     # 23
    Dentro da caixa do motor deve existir um recetor Pujol, é nesse que deverá programar. Você deve de estar a tentar programar na placa da Sommer e está não é compatível.
  3.  # 24
    O problema é que não está à vista, será que é necessário desmontar o motor?
    É que à vista só vejo o receptor Sommer.
    Alguém sabe como clonar comando da Roger?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
      omega
    • 30 abril 2016 editado
     # 26
    Colocado por: miguelgAlguém sabe como clonar comando da Roger?
    é so comprares um comando compatível com a roger.
    a forma de clonar tem a haver com o comando clone que comprares
    estes são compatíveis
  5.  # 27
    Colocado por: a loja do isolamentoBom dia, não há necessidade de ir ao ebay
    http://www.stock-off.com/produto/comando-universal-portoesgaragens/
    Vendi n desses onde trabalhava e são programaveis muito facilmente
    Boa noite,
    Estes dão para os sistemas da roger.
    Cumprimentos,
    Dj_C
  6.  # 28
    Colocado por: omega
    E para reprogramar um comando da Roger?
  7.  # 29
    Terá que o programar no próprio recetor do automatismo.
    Concordam com este comentário: Dj_C, two-rok
  8.  # 30
    Espero que com este tópico, os meus amigos se deem conta da perigosidade que representam estes comandos "clones".
    Nós Portugueses temos a mania de aproveitar tudo o que é inventado.
    Algumas companhias de seguros já se deram conta da oportunidade.
  9.  # 31
    Viva,
    Por isso eu no meu sistema BFT prefiro introduzir a curto prazo um outro sistema, ter apenas um comando programado que praticamente não será usado e instalar um GSM Gate Opener. De forma a ligar para o portão (e se o nº for reconhecido) ele abrir (o fecho será automaticamente após um periodo de tempo definido atualmente para 30s).
    Cumprimentos,
    Dj_C
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filipe1983
  10.  # 32
    Já alguém clonou um comando de portão do tipo da imagem?
    Comprei no ebay, o vendedor não sabe como se copia e não encontro nenhum método na net que funcione.
    Se ficar a carregar nos dois botões A e B não acontece nada.
    aguardo os vossos comentários.
    http://postimg.org/image/3t3v3ogur/
  11.  # 33
    Boa tarde eu mandei vir um destes e consegui fazer uma copia sem problemas:
      omega
    • 14 agosto 2016
     # 34
    A+B é para limpar a memoria.
    para clonar, carregas no comando original para começar a emitir e depois no botão do comando novo para começar a receber.
    tem que ser um comando compatível com o teu original
  12.  # 35
    Boas pessoal,
    Reparei que o tópico continua activo por isso venho pedir a vossa ajuda se possível.
    A garagem do meu condomínio tem um comando da marca motorline igual ao seguinte:
    null
    No entanto o portão também abre com recurso a uma chave normal.
    Eu tenho um comando igual ao que está na imagem mas decidi comprar um universal novo para o poder clonar de modo a ficar com 2 (um para mim e outro para a namorada), foi então que comprei um igual ao que já foi postado:
    Fiz tudo como suposto e o comando respondeu bem como de esperado, copiou a frequência do comando já existente, no entanto o portão (motor) não responde ao sinal do comando clone.
    Tem alguma ideia do que poderá ser?
    Comprei o comando novo na Stock-Off.com.
      omega
    • 14 setembro 2016 editado
     # 36
    a motorline penso que usa rolling code, esse de certeza que não é rolling
    esse acho que é de switchs
    veja aqui
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Steven Teles
  13.  # 37
    Colocado por: omegaa motorline penso que usa rolling code, esse de certeza que não é rolling
    veja aqui
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Steven Teles
    Então qual devo comprar e onde para que possa resolver o meu problema?
    Obrigado pela resposta.
  14.  # 38
    Steven de que parte do pais é?
    Posso tentar ajudar caso seja da minha zona
  15.  # 39
    Boa Tarde. Tenho um comando daqueles com 4 botões mas so dois estão uso. Como posso programar mais um botão sem apagar os outros?
  16.  # 40
    Boa tarde.
    Alguém sabe como poderei conseguir clonar estes dois comandos?
    O primeiro (vermelho) é o de origem e o segundo é o comando novo, o quel pretendo programar.
0.0171 seg. NEW
