  1. O que vai levar nessa extremidade da parede?
  2. na de fora 10cm eps da mapei
    na de dento tem aqueles dente que é para fazer o travamento com outra parede
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgferr
  3. Eu estava a falar nessa parede que parece interior de 11.
  4. Ah ok, estava a achar estranho esse remate
  5. Travamento aos pilares, levou?
  6. Colocado por: zedasilvaTravamento aos pilares, levou?
    Pois eu também pensei que devesse ser travada entre pilares dos dois lados
  7. Bom dia Nelson,
    Pode particular uma foto do "dente que é para fazer o travamento com a outra parede"?
    Ben haja.
    Lmart
  8. A parede é a vermelha e depois vai tramar com a amarela
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmart
  9. Havendo travamento aos pilares é assim tão necessário que a última fiada seja colada à placa/viga com espuma?
    Imaginemos a seguinte situação:
    A viga tem um abaixamento (relativamente à placa) maior do que aquele que o tecto falso vai cobrir, ou seja, essa espuma vai estar "visivel". Ao levar o acabamento projectado, esse local não vai ser o mais sensível a rachar (fenda horizontal)?
  10. Colocado por: jorgferr
    a parede não chega ao pilar que se vê, as paredes dos quartos não teem pilares é tudo travado com outras paredes
  11. Colocado por: jfsmoreiraHavendo travamento aos pilares é assim tão necessário que a última fiada seja colada à placa/viga com espuma?
    o pé direito é 270 e final deve andar nos 255/250 nos quartos
  12. No caso em que o teto falso não esconde a espuma, eu não recomendo esta prática.
    Aquando do reboco dos panos onde foi aplicada a espuma, esta nunca deve ser tapada pelo reboco para que possa funcionar na perfeição.
    Em resumo esta é uma prática que deve ser aplicada preferêncialmente em situações em que temos tetos falsos
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo, ghost12
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  13. Colocado por: zedasilvaEm resumo esta é uma prática que deve ser aplicada preferêncialmente em situações em que temos tetos falsos
    Caro zedasilva,
    Qual seria a forma correta de construir no caso de não ser uma opção o teto falso ? de forma a ter a mesma funcionalidade ... para evitar as fissuras !
    cumps!
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
  14. Não existindo teto falso pode-se usar uma sanca de remate entre o teto e a parede par esconder a espuma, aa novas arquiteturas cleen é que nem sempre se compadecem com isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dryfus
  15. Colocado por: nelson__ricardo
    E no corredor do r/ch ?
  16. Colocado por: m.arq
    acho cha vai ser 230/240
  17. E o trabalho continua
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arquitecturagaia
  18. Olha uma obra tão limpinha.
    Hummmm cheira-me que isso foi mesmo só para a fotografia.
    Umas guardas naquela varanda e um capacete no gajo que está lá atrás e a coisa estava quase perfeita
    Concordam com este comentário: arquitecturagaia, tozepalma
  19. Gosto mais das padieiras todas em massa, essas paredes nos cantos não tem amarração ou é impressão minha...
  20. Agora a ferramenta que é precisa é muito menor dai estar mais arrumada
0.0587 seg. NEW
