  1. O responsável pelo projecto já lhe disse isso depois de almoço, para mim a 2 opção.
  2. Eu axo que a melhor opção é a 1º porque os 2,5cm de isolamento da caixa chega pois não interessa muito isolar a caixa do lado exterior mas sim interior
    sendo assim ficaria com 7,5cm de isolamento da caixa para o interior da habitação e 2,5cm do interior da caixa para o exterior da habitação e dentro do U da caixa 25cm livre para o estore
    depois a caixelharia andava nesses 7,5 interiores para que fique completamente selada com o exterior
    o acesso à caixa de estore seria entre a caixelharia e o estore
  3. Colocado por: Dos SantosO responsável pelo projecto já lhe disse isso depois de almoço, para mim a 2 opção.
    porque é melhor esta opção?
  4. Não há qualquer dúvida que a primeira opção é a melhor. Então se a caixa de estore é uma ponte térmica (ar frio no seu interior), há que eliminar esse ponto no local correcto que é na parte interior da caixa!
  5. Colocado por: Necessita é de salvaguardar que não vai ter fissuras no interior e exterior na transição de materiais [alvenaria/isolamento/caixa de estores e caixa de estores/etics].
    Mas isto também o técnico/director de obra/responsável pelo etics também deve ter noção.
    Aqui foi tudo dito e desta forma a 1ª opção parece-me muito válida.
    A esse esboço faltam alguns elementos, como por exemplo o acabamento interior (presumo que seja gesso projectado), o qual poderá muito bem fazer esse remate do acabamento interno com a janela.
    Por outro lado, na 1ª opção gostaria de saber como vai fazer o acabamento do capoto.
  6. Colocado por: Dos SantosO responsável pelo projecto já lhe disse isso depois de almoço, para mim a 1 opção.
  7. Nelson desculpe também já foi depois de almoço, queria dizer que para a 1 opção.
  8. Colocado por: jfsmoreira
    no exterior a face da caixa de estore andará à face do eps depois leva a rede para depois fazer o acabamento
    no interior será acabamento sival(acho que é gesso projetado) e o encimento dos 5/6cm para ficar à face do acabamento interior tinha pensado em la de rocha com pladur para depois fazer o U invertido para colocar o varão para os cortinados
  9. Atenção à espessura na 1ª opção (2,5cms de poliestireno) a receber um acabamento, não sei se vai durar muito tempo. Bastará um toquezito e aquilo vai partir num instante.
    Concordam com este comentário: Mk Pt, mhpinto
  10. Por essas e por outras é que eu vou meter as caixas de estore completamente no exterior. Anda um gajo a investir em paredes xpto com isolamentos de última geração para depois ter partes da parede só isoladas com um bocado de esferovite...
    Concordam com este comentário: jfsmoreira, nelson__ricardo
  11. Colocado por: mhpintoPor essas e por outras é que eu vou meter as caixas de estore completamente no exterior. Anda um gajo a investir em paredes xpto com isolamentos de última geração para depois ter partes da parede só isoladas com um bocado de esferovite...
    Concordam com este comentário:jfsmoreira,nelson__ricardo
    Uma das vantagens dos estores de laminas orientáveis, face aos tradicionais, é que recolhem na vertical e, assim, a caixa de recolha dos mesmos é mais estreita [metade ou menos que caixa de estores 'tradicional'].
    O que facilita nesta questão do isolamento.
  12. Mas o custo é o dobro
  13. Essa é a desvantagem.
  14. e para tem tem 5 vão de 3X240 ainda é uma diferença grande
  15. amanha vai o picheleiro para a obra marca a tubagem
  16. Boa tarde,
    peço desculpa pela intromissão no tópico mas gostaria de perguntar ao mhpinto se pode dar um exemplo gráfico de como vai proceder em relação à colocação das suas caixas de estores?
    Bem haja.
    Lmart
  17. Colocado por: nelson__ricardoMas o custo é o dobro
    tem a certeza??
    por outro lado há quem ache os estores normais uma aberração.
    • FFF
    • 4 maio 2016
    E a segurança/resistência dos estores orientáveis, que recolhem verticalmente, é comparável aos estores tradicionais de lâmina extrudida?
  18. Colocado por: FFFE a segurança/resistência dos estores orientáveis, que recolhem verticalmente, é comparável aos estores tradicionais de lâmina extrudida?
    pode pesquisar um pouco aqui
    represtor ou crusfer ( warema)
0.0375 seg. NEW
