    Colocado por: pc ferreiraMenina Atlas
    É impressão minha ou este fórum nos últimos dias foi acometido de uma onda de bichanice?
    Colocado por: zedasilva
    Mas é menino?
      MJLP
    • 5 maio 2016
     # 23
    Está ficar um forum moderno qualquer dia vamos todos para as manifs LGBT! Fica já aqui registado que vou estar muito ocupado nesse dia e vai me ser totalmente impossível comparecer!
  3.  # 24
    Menina Atlas: isso será para aplicar sobre o isolamento térmico, certo?
    Como se faz a ligação entre o isolamento do telhado a esse elemento, para garantir a estanquidade ao ar?
    Sim, o isolamento já terá de estar aplicado na parede.
    Há várias formas para o fazer, isto é, o isolamento terá de estar aplicado isso é sempre, mas posteriormente, pode ser aplicado logo de seguida, pode ser aplicado após o barramento armado, ou inclusive pode ser aplicado após toda a conclusão da obra, imagine que passado 1 ou 2 anos pensa em colocar este tipo de ornamento.
    A "ligação" ao isolamento do telhado vai depender também da solução construtiva do mesmo, isto é, caso se opte por isolar debaixo da telha ou por cima da placa de tecto.
    Com esta solução, a única questão que terá de ser pensada, e isso, até é apenas um pormenor, é "subir" um pouco a estrutura do telhado e assim o isolamento trabalha de forma contínua sem interrupções.
    Para completar esta informação irei colocar umas imagens de pormenor no próximo post
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  4.  # 25
    Colocado por: pc ferreiraMas é menino?
    Não sei, mas por via das duvidas e para não correr o risco de ficar com um olho roxo, eu tenho por habito usar sempre em primeiro lugar o género masculino.
    Colocado por: MJLPqualquer dia vamos todos para as manifs LGBT!
    Uiiiiiiiii que doideira.
  5.  # 26
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pc ferreira
    Agradeço o seu conselho, Sr(a) ZedaSilva
  6.  # 27
    Colocado por: tiagotPessoalmente acho preferível o sistema de ETICS. há maiores garantias de continuidade e mesmo que fique mal feito é sempre possível refazer mais tarde.
    Já no caso de parede dupla, ninguém vai andar a partir paredes para retificar o que quer que seja....
    Depende do ponto de vista.
    Também ninguém vai andar a partir o etics uma vez montado, para espreitar se tem a tela adequada ou se não tem pontes térmicas entre paineis e nas fixações.
    Qualquer uma dessas soluções, o ideal é ver e acompanhar a obra para certificar que fica bem feito e não terá problemas térmicos em nenhuma delas.
    Além disso, se algo der um toque na fachada, um carro por ex, com parede dupla reboca com massa normal e pinta, já com etics tem de chamar um especialista para refazer.
  7.  # 28
    Colocado por: pc ferreiraAgradeço o seu conselho, Sr(a) ZedaSilva
    De nada!
    Comigo a menina esteja á vontade.
  8.  # 29
    Acho que vou mesmo optar por parede dupla. A moradia é piso térreo.
  9.  # 30
    Colocado por: moimemeAcho que vou mesmo optar por parede dupla.
    Com base em que fundamentação?
  10.  # 31
    Colocado por: moimemeAcho que vou mesmo optar por parede dupla. A moradia é piso térreo.
    Pessoalmente acho que faz mal. Tecnicamente também. Se quer poupar poupe no tijolo/bloco termico.
  11.  # 32
    Bem, vou aproveitar aqui para colocar algumas dúvidas também que ando a tentar estudar sobre essas coisas de obras para de futuro construir a minha também!
    Ando com o mesmo dilema, já compreendi que todos os sistemas têm pontos fortes e fracos!
    Já agora, começando por aquele que, pelo meu escasso conhecimento de construção portuguesa, é o mais comum, no caso da parede dupla, para uma moradia de dois andares ou até para uma moradia térrea, algum de vós teria imagens de como é feito uma boa parede dupla? Já ouvi por aqui por causa dos respiradouros ou dos tubos de drenagem que (quase) nunca são bem instalados, poderiam mostrar então como deve ser?
    E no caso das vigas/pilares etc? Que são elementos que (ao meu ver) ficariam sempre em contacto com o exterior, teriam imagens dessas zonas?
    No caso dos etics, uma dúvida que já falaram aqui! Compreendo que a resistência desse sistema vá de I até III, em que I é o mais resistente de todos ( li algures que leva duplo barramento com rede de fibra e poderia aguentar mais "pancadas" ) no caso que mencionaram, um carro embate de leve na parede, como se procederá a reparação deste acidente? Terá de ser chamado um profissional próprio para reparação?
    Desde já, muitíssimo obrigado!
    Cumps!
  12.  # 33
    A meu ver, uma boa parede dupla tem mais vantagens do que uma parede em capoto.
    Se o problema do isolamento dos pilares é facilmente contornável, já nas vigas/placas/varandas é outra questão!
    Apenas por este facto é que considero difícil efectuar um bom isolamento num conjunto com paredes duplas.
    Se não fosse por esse pequeno pormenor...
  13.  # 34
    Ventilação!
  14.  # 35
    Colocado por: Anonimo16062021Por exemplo?
    Qualquer "artista" faz
    O isolamento fica escondido e é fácil enganar a fiscalização
  15.  # 36
    Robustez!
  16.  # 37
    quer mais?
  17.  # 38
    e o que o zé disse também! Porque não é preciso muita sabedoria...enquanto no capoto... ui ui... tanta casa que tenho visto onde aquilo parece uma casa de legos
  18.  # 39
    https://www.youtube.com/watch?v=IcVW8xbH3n0
    Quer mais?
    Então não partem com martelo mas partem segundo informação no fórum com os bicos dos passarecos!! :)
  19.  # 40
    Mas ainda há dúvidas sobre a robustez? Quer comparar uma parede de tijolo com uma placa de "esferovite"?
    Retenha esta pequena e modesta opinião: Ambos têm vantagens, mas nenhum é perfeito! (como tudo na vida)
    Mas entre todos os sistemas que existem, para mim o melhor (mesmo não sendo perfeito) é o sistema de fachada ventilada!
0.0191 seg. NEW
