    Boa tarde.
    Necessito de adquirir um termoacumulador, relativamente a qualidade /preço, eu não percebo nada disto, mas hoje vi este no leroy, e pelo que li aqui no forum acho que este nem é mau de todo.
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Cozinhas/Eletrodomesticos/Termoacumuladores/15116500.aspx
    Alguém me consegue ajudar ?
    Depois fico indecisa na marca, desde pequena que vejo os meus pais a comprar vulcanos, Vaillant, Junkers, isto tudo a gás. Para um termoacumulador, que será para dar suporte a um painel solar de 300 litros, em termos de marcas /preços, o que me podem aconselhar?
  2.  # 102
    Esse serve, Se o adquirir não utilize a função ECO. Além disso é conveniente montar um relogio...
    Posso perguntar porque razão não utiliza/ instala a resistência electrica no acumulador do proprio painel solar?
  3.  # 103
    Foi aconselhamento pelo construtor , basicamente utilizado para o inverno .
  4.  # 104
    Colocado por: slsgRetomando a questão deste topico, o meu irmao mudou de casa e a nova tem um termoacumulador desteshttp://www.orima.pt/2/82261/TERMOACUMULADOR-ORIMA-ORZF-80-Y-6novo de 80 litros... com na antiga casa tinha esquentador, neste momento não está habituado a usar o termoacumulador.... ontem diz que depois de ter estado todo o dia ligado, não deu para tomar banho um pessoa normalmente e que hoje de manha a mulher tambem nao conseguiu tomar banho e em menos de 5 minutos passou a ter agua fria.
    Será normal? já lhe disse para comprar um redutores de caudal para assim poder reduzir a quantidade de agua que sai no duche e este durar mais tempo...
    Em relação à regulação do termoacumulador o que é melhor? Ligar no maximo e depois juntar a agua fria no chuveiro ou reduzir a tempertura para uns 60 graus?
    Existe mais alguma coisa que ele possa fazer para rentabilizar a agua e poderem tomar um banho normal?
    E em relação ao tempo que está ligado, é preferivel comprar um daqueles aparelhos tipo tomada com relogio e fazer com que ele ligue e desligue ou é melhor estar sempre ligado ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:gpcc
    Boa noite,
    Aproveitando as dúvidas do colega de forum slsg, gostaria de deixar exatamente as mesmas questões (também estou em vias de adquirir um termoacumulador), adicionando mais 1 ou 2:
    - É preferivel comprar um daqueles aparelhos tipo tomada com relogio e fazer com que ele ligue e desligue ou é melhor estar sempre ligado ?
    - Em relação à regulação do termoacumulador o que é melhor? Ligar no maximo e depois juntar a agua fria no chuveiro ou reduzir a tempertura para uns 60 graus?
    - Marcas como Vulcano/Junkers apresentam qualidade nestes equipamentos?
    - Estou a pensar adquirir um termoacumulador de 100l, para uma habitação com 3 WCs, com 3 pessoas (para já); é suficiente? 80l bastaria?
    - O termoacumulador que estou inclinado para adquirir é este http://www.vulcano.pt/consumidor/productos/catalogo/producto_26048, o modelo de 100l, sendo este https://b5-web-product-data-service.azurewebsites.net/pdf/PT/7736502718.pdf; no entanto, reparo na ficha energética que apresenta um gasto anual de 2753 kWh/ano...(!); os de 80l reduzem bastante o gasto energético... o que aconselham?
    Muito obrigado desde já.
    Cpts,
  5.  # 105
    Se os termoacumuladores de 80L e 100L tiverem a mesma tecnologia (mesmo fabricante, mesma família de produto), os valores de consumo serão praticamente semelhantes. As perdas do 100L serão ligeiramente superiores mas sem grande impacto na factura mensal.
    A grande diferença de consumo anual que refere prende-se com o ciclo em q o fabricante os testa: S, M, L, XL, etc. Se a diferença de consumo é muito elevada, é quase certo que o 80L foi testado com M e o 100L com ciclo L. Portanto os dados não são comparáveis.
    Para 3 pessoas, recomendo 100L. (Dependerá também do seu perfil de consumo...)
    JFTP
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gpcc
  6.  # 106
    Colocado por: JFTPSe os termoacumuladores de 80L e 100L tiverem a mesma tecnologia (mesmo fabricante, mesma família de produto), os valores de consumo serão praticamente semelhantes. As perdas do 100L serão ligeiramente superiores mas sem grande impacto na factura mensal.
    JFTP
    Boa noite,
    Sobre o que refere relativamente ao "ciclo" (S, M, L...) - confesso que não sei exatamente do que se trata (o entendimento que faço para "L": uma família maior, com mais utilização, etc.) - mas confirmo que a sua leitura está correta, pois lembro-me de ver na etiqueta energética exatamente esse tipo de informação, em que M para os 80l e L para os 100l.
    Deverei optar por um de 100l, mas confesso que me assusta um pouco aqueles valores de consumo de E elétrica: 2753 kWh/ano dá qualquer coisa como €38 só para o termoacumulador... nem sei se em "standby" ou com uma média de XX banhos, etc.
    Continuo é sem saber se devo colocar um relógio para regular o ON/OFF do termoacumulador, ou se deve estar sempre ON(?)
    Muito obrigado.
    Cpts,
  7.  # 107
    Explicar como é realizado o teste em poucas palavras é um pouco difícil... Mas posso adiantar que num ciclo L, o aparelho terá de disponibilizar cerca de 200l de água a 60C, num período de 24h (portanto um aparelho de 100l tem de "aquecer" por duas vezes na totalidade!). Num ciclo M disponibiliza cerca de 100l. É normal que o consumo do L seja quase o dobro do M. O aparelho não é pior por isso.
    3 adultos com uma utilização normal (duches, sem "encher" banheiras) estará mais próximo do ciclo M do que do L. Por isso não se assuste com o consumo do L, são 200l de água a 60C todos os dias do ano!!!
    Quanto ao programador... Qual o seu perfil de consumo?
    JFTP
  8.  # 108
    Quanto a usar relógios para os termoacomuladores acho que podem ter interesse em duas situações:
    Para os ligar na tarifa vazia do bihorário, ou para poder ter uma potência inferior, ligando os acomuladores fora das horas de pico.
    A quem us use para por exemplo apenas os ligar antes de tomar banho, mas penso que sem as tarifas bihorárias a vantagem é pequena, e aumenta o risco de ter falta de água quente.
  9.  # 109
    Colocado por: JFTPExplicar como é realizado o teste em poucas palavras é um pouco difícil... Mas posso adiantar que num ciclo L, o aparelho terá de disponibilizar cerca de 200l de água a 60C, num período de 24h (portanto um aparelho de 100l tem de "aquecer" por duas vezes na totalidade!). Num ciclo M disponibiliza cerca de 100l. É normal que o consumo do L seja quase o dobro do M. O aparelho não é pior por isso.
    JFTP
    Bom dia,
    Muito obrigado pelo feedback!
    Nesse caso, irei sem dúvida optar por um Vulcano (ES 100-5E) de 100l.
    Relativamente ao programador, em média existem 2 banhos por dia, um de manhã e outro à noite. A minha dúvida é se não é, o recurso a um temporizador, uma metodologia "contra-producente" para o próprio aparelho, i.e. ligar/desligar o termoacumulador não provoca nenhum problema com o mesmo?
    Uma última questão: por uma questão de aproveitamento do espaço - e também estética - irei muito provavelmente optar pela colocação do termoacumulador na horizontal. No entanto, creio que esta não será a melhor tipologia de instalação, sendo a vertical mais eficiente, correto? Queria apenas o V/ parecer sobre se esta questão é "menor" ou é, de facto, prejudicial a colocação horizontal?
    Muito obrigado!
    Cpts
  10.  # 110
    Colocado por: dfserraQuanto a usar relógios para os termoacomuladores acho que podem ter interesse em duas situações:
    Bom dia
    Muito obrigado pelo feedback.
    A utilização de um relógio não implica com o funcionamento do próprio termoacumulador?
    Cpts,
  11.  # 111
    Colocado por: gpcc
    Bom dia,
    Muito obrigado!
    Cpts
    A carteira é sua, mas você é um forte consumidor que beneficiaria de uma bomba de calor e/ou paineis solares.
    O TE horizontal, é ligeiramente mais caro pois não é habitual, a eficieênica é a mesma que o vertical, continua a gastar 1000watt de energia para aquecer a mesma água. Também os há que podem ser instaldos nas duas posições.
    http://www.videira.pt/pt/produtos/eletricos/gama-domestica
  12.  # 112
    Colocado por: callinas
    Obrigado pelo feedback.
    Tenho essa noção, no entanto, exatamente por questões relacionadas com a carteira, não me é possível colocar uma bomba de calor/painel solar (termossifão) neste momento.
    Cpts,
  13.  # 113
    O termoacumulador horizontal, tem uma eficiencia igual à do aparelho vertical, mas apresenta pior estratificação. Significa isto que se tiver 2 aparelhos com a mesma litragem (100l, por exemplo), no caso do aparelho vertical, consegue obter mais litros de água quente do que num aparelho horizontal. A energia da camada de estratificação não é perdida - por isso a eficiência é igual - mas não é energia util, uma vez que a temperatura é inferior à minima de conforto.
    Para os 2 banhos por dia que indica, não terá probelmas com um 100L, mesmo que seja de instalação horizontal.
    Relativamente à utilização de um "relógio":
    - No tempo de vida do aparelho nao terá qualquer problema.
    - Confirme se a temperatura de setting do aparelho se mantem na memória do mesmo, quando é desligado da ficha... se ele fizer "reset" à electronica, não será pratico utilizar um relogio.
    - Com um banho de manhã e outro à noite, pode ser interessante aquecer apenas durante a noite (especialmente se tiver bi-horario) e deligá-lo (com o relogio) durante o dia. Desta forma evita o aquecimento total dos 100L dutrante o dia, baixando o consumo por perdas.
    JFTP
    Concordam com este comentário: gpcc
  14.  # 114
    Colocado por: JFTPO termoacumulador horizontal, tem uma eficiencia igual à do aparelho vertical, mas apresenta pior estratificação. Significa isto que se tiver 2 aparelhos com a mesma litragem (100l, por exemplo), no caso do aparelho vertical, consegue obter mais litros de água quente do que num aparelho horizontal. A energia da camada de estratificação não é perdida - por isso a eficiência é igual - mas não é energia util, uma vez que a temperatura é inferior à minima de conforto.
    JFTP
    Concordam com este comentário:gpcc
    Boa tarde JFTP,
    OK. Tudo esclarecido. Muito obrigado pelas dicas!
    Cpts,
  15.  # 115
    Boa sorte com a compra! Ficamos a aguardar feedback!
    Cumps,
    JFTP
  16.  # 116
    Preciso de comprar um termoacumulador para casa, ontem o meu acabou por furar.
    Já estive a ler este tópico todo mas muitos dos comentários já têm anos, neste momento o que tenho é de 50L e acaba por chegar para as minha necessidades, consigo gerir bem os banhos por isso não vejo necessidade de aumentar a capacidade.
    Vi estes dois modelos, mas não sei se isto é bom, assim assim ou uma miséria. :)
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Canalizacao/Termoacumuladores/16329320.aspx
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Canalizacao/Termoacumuladores/17965556.aspx
    Se por ventura souberem de alternativas dentro do mesmo preço e de melhor capacidade estou aberto a sugestões.
    Para isso compre antes este:
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Canalizacao/Termoacumuladores/17883761.aspx
    Aquele Equation, não tem dados quase nehuns... tempo de aquecimeto, não entendo a grandeza no isolamento térmico 40g/l!!?
  18.  # 118
    Justifica assim tanto a diferença?
    Eu estava virado para o Equation pelo preço honestamente.
    • 7 novembro 2016
     # 119
    Colocado por: Ruivo84Eu estava virado para o Equation pelo preço honestamente.
    A médio prazo pode ficar mais caro que um Junkers...
  19.  # 120
    Colocado por: eu
    Eu vou ser honesto, o que me furou é da marca Equation. Aquilo durou uns 4 anos.
    A minha duvida é a seguinte, a nível de depósitos não são todos quase iguais excepto os de cobre, é que estar a dar uma pequena fortuna para passado uns tempos furar é que me está a deixar na duvida.
    Já estive a ver a opção que o Pedro Barradas e já encontrei mais barato numa loja aqui no Porto, a 193€. E pelas características parece ser uma boa opção, dão 7 anos de garantia da cuba.
0.0346 seg. NEW
