    Uma curiosidade, se quiser, pode ponderar corrimão.
  2.  # 62
    Colocado por: santosvieira
    Se a moedinha cair, eu vou lá apanhá-la ;)
    Depois há a questão do aquecimento central e coisas lá de baixo ...
    Cmps!
  3.  # 63
    E outra curiosidade, pode optar por não levar os prumos todos até aos tecto, fazendo este efeito mais ou menos assim..
  4.  # 64
    Sim é exactamente isso :)
    Agora falta decidir em relação às medidas dos prumos e espaçamento ;)
  5.  # 65
    Então estes prumos são efectivamente maiores do que os meus.
    Amanhã falamos melhor para ver os meus e depois decide.
  6.  # 66
    Colocado por: CMartin
    Então a solução que está a optar por, será esta da imagem. Com indecisão sobre a tal medida. Esta da imagem terà as medidas que eu refiro (e as medidas da minha da qual irei colocar uma foto..).
    Atenção : esta é rectangular.
    Esse aparenta ter um vidro na outra face.
  7.  # 67
    Colocado por: santosvieiraSim é exactamente isso :)
    Os" guarda corpos" é geringonça q pode sempre mudar para a esquerda.
    Cmps!
  8.  # 68
    Colocado por: m.arq
    Mas aí perdia o efeito pretendido.
    Os prumos são mesmo para ficar do lado direito.
  9.  # 69
    Colocado por: m.arq
    Cmps!
    Essas escadas dão para a cave. Certo?
  10.  # 70
    Colocado por: m.arqEssas escadas dão para a cave. Certo?
    Dá acesso a um hall, que depois dá acesso a uma sala e ao resto da cave.
    Se não fosse para deixar os prumos do lado direito, então também não valia a pena estar a revestir a parede com ceramico.
  11.  # 71
    Dou razão ao m.arq, santosvieira, passe os prumos para o lado esquerdo e a parede para o lado direito. Faz mais sentido.
    A parede não ter revestimento em cerâmica não é prioridade sobre esta sugestão do m.arq.
    Fica a meu ver mais bem servido com esta troca.
    Mas claro que a decisão é sempre sua.
  12.  # 72
    Colocado por: CMartinDou razão ao m.arq, santosvieira, passe os prumos para o lado esquerdo e a parede para o lado direito. Faz mais sentido.
    Agradeço a sugestão, mas prefiro como está :)
  13.  # 73
    Colocado por: callinas
    Não sei callinas, fiz zoom mas não vejo o vidro.
    A meu ver, nem necessita de vidro. Ou uma ou outra coisa, ou madeira ou vidro, nesta solução. Não vejo razão nenhuma (nem estética) para ter os dois.
  14.  # 74
    Concordam com este comentário:CMartin
    Ok.
    Amanhã vemos as dimensões e distanciamentos dos prumos então :o)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: migjac, santosvieira
  15.  # 75
    Colocado por: CMartinEngraçado.
    Acabei de vir do escritório (é raro là ir) que é um mezzanino por cima do quarto do meu filho.
    Tem uma solução deste género que o santosvieira està a considerar, só que em vez de ser no piso de baixo, é no de cima.
    Tem os prumos quadrados, em 4x4cm, e um espaçamento entre estes de 15cm (medi..) o que em termos de segurança não é bom, mas em termos estéticos funciona bem.
    Cumprimentos.
    Olá santosvieira,
    Aqui tem a foto dos meus. Como lhe disse 4x4cm com uma distanciamento entre prumos de 15 cm.
    Os meus são verdes pois com excepção do chão, todas as carpintarias da casa são precisamente neste verde. É uma casa antiga recuperada, como já demonstrei com várias imagens pelo forum, e é uma paixão minha, esta casa :o)
    Agora, a minha opinião pessoal para si e de acordo com o que o santosvieira tem vindo a dizer, da sua preferência pelo prumo com maior "imponência":
    Prumos no máximo com 8x8cm.
    Para mim o ideal seria 6x6cm ou 7x7cm secção.
    Como uns prumos com esta medidas são bastante "consistentes", eu daria uma espaçamento bonzinho entre eles, sugeria-lhe como os meus, os tais 15cm.
    Se tem preocupações de segurança (as crianças como referimos acima) então use o máximo sugerido de forma a que não passe uma bola com diametaro de 10cm, ou seja, 9,9cm.
    Menos do que este distanciamento (os tais 15cm - ou os 9.9cm por razões de segurança) não sugiro.
  16.  # 76
    Outra opinião que lhe queria deixar.
    Pode não fazer uso dela, mas talvez possa ajudar outros:
    O Hall.
    O hall é o que faz a conexão entre o exterior e o interior da casa.
    É o primeiro local de entrada/recepção das visitas à mesma, e reparemos que as visitas até podem não chegar a passar do hall para dentro de casa, (pode ser apenas o vizinho com um recado ou a pedir um ramo de salsa..imaginemos..etc). Logo é o cartão de visita da sua casa.
    A passagem do hall para a parte interna da casa geralmente quer-se para a zona social (sala de estar), e não para zonas de trabalho ou zonas privadas (..escadas de garagem/quartos privados/casa de banho, etc..).
    Assim, santosvieira, penso que foi nesse sentido que opinou o m.arq aqui, e o se não me engano o marco1 que por acaso vi que tinha contribuído no seu outro tópico com uma planta (e que coloco em anexo) a sugerir algo na mesma linha para o hall.
    No seu caso santosvieira, o hall quando se entra em sua casa, como visita, é uma parede à esquerda e uma visão para os prumos e a escada do lado direito que desce para a cave/garagem.
    Pense lá se não acha mais aprazível ter uma visão da sala (os prumos passarem para o lado esquerdo de quem entra)que geralmente é um lugar mais social/aprazível e embelezado do que a escada.
    Tanto para vós donos da casa como para as visitas, será certamente mais aprazível em termos visuais.
    Apesar da arquitectura/desenho da casa estar sujeite aos nosso gostos sem duvida, guia-se também por um raciocínio lógico e uma funcionalidade acima de tudo, (se assim não fosse imagine que até podíamos por exemplo abrir a porta de entrada da casa e depararmo-nos com uma casa de banho, ou com uma garagem, porque não se afinal é tudo uma questão de gosto (?) ;o)..como exemplo exagerado).
    Espero ter contribuído ao raciocínio, e dos prumos também, e a repensar a questão se assim acharem melhor.
    PS. Coloco aqui de novo a planta do marco1 para ajudar no vosso pensamento.
    Cumprimentos.
  17.  # 77
    Colocado por: CMartinOutra opinião que lhe queria deixar.
    O Hall.
    A passagem do hall para a parte interna da casa geralmente quer-se para a zona social (sala de estar), e não para escadas de garagem/quartos privados/casa de banho, etc.
    Assim, santosvieira, e penso que foi nesse sentido que opinou o m.arq aqui e o se não me engano o marco1 que por acaso vi que tinha contribuído no seu outro tópico com a planta (e que coloco em anexo) a sugerir o mesmo.
    No seu caso santosvieira, o hall quando se entra em sua casa, como visita, é uma parede à direita e uma visão para os prumos e a escada do lado esquerdo que desce para a garagem.
    Pense lá se não acha mais aprazível ter uma visão da sala (os prumos passarem para o lado esquerdo de quem entra)que geralmente é um lugar mais social/aprazível do que o da escada, para vós donos da casa ao entrar nela e para as visitas também.
    Apesar da arquitectura/desenho da casa estar sujeite aos nosso gostos sem duvida, guia-se também por um raciocínio lógico e uma funcionalidade acima de tudo, (se assim não fosse imagine que até podíamos por exemplo abrir a porta de entrada da casa e entrar para uma casa de banho, ou para uma garage, porque não se afinal é tudo uma questão de gosto ;o)..como exemplo exagerado).
    Menina CMartin,
    Como jà referi diversas vezes, o desenho de uma casa talvez seja "perfeito" para os proprios donos, mas para pessoas exteriores serem um completo disparate ou mesmo aberração.
    Se tudo correr bem esta serà a minha primeira casa (como proprietario), mas jà vivi em 4 casas diferentes que me ajudaram a definir o que considero essencial para mim.
    Aceito perfeitamente a opinião das outras pessoas, neste caso a sua em particular, no entanto não pretendo abdicar da parede do lado direito. Acho que o nivel de privacidade pretendido, depende das vivências de cada um. No meu caso em particular, não concebo ter um hall que permita abertura para a zona mais social e que abrindo a porta principal possa ver-se o que se passa na sala (por exemplo).
    Como jà disse, esta visão depende das vivências de cada um e pessoalmente considero esta minha "visão" aquela que se adequa mais às nossas vivências (minha e da minha familia).
    De qualquer forma, neste momento a obra jà està numa fase bastante avançada, em que todos estes detalhes jà foram definidos à algum tempo e que agora não serão alterados.
    Agradeço no entanto toda a sua disponibilidade para partilhar as suas ideias :)
  18.  # 78
    CMartin
    Raisaparta (não há outra expressão para dizer isto)
    Atão a menina tem um guarda fatos igualzinho a um meu?
    Harrrrrrr.
    Vou já desmanchar aquela porcaria toda e fazer um picheché, ou então brasas para assar sardinhas.
  19.  # 79
    Menina CMartin,
    :o) Claro, que sim a tudo o que disse, santosvieira.
    Comentei para si se quisesse fazer uso da ideia, mas também para quem possa querer pensar o assunto futuramente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santosvieira
  20.  # 80
    C.Martin sempre em acção...
0.0233 seg. NEW
