    Colocado por: Rodri12Quanto à casa em si foi/é um sonho concretizado é um sonho humilde mas que nos enche de riqueza.
    Temos sido mais felizes que nunca e a casa tem sido sem dúvida um enorme alicerce na felicidade da nossa família.
    Só o facto de vermos o miúdo a usufruir de todo este espaço.
    Pouco, é verdade, mas comparado com os 90m2 do apartamento onde vivíamos, esta casa é gigante. É tudo uma questão de perspetivas.
    Os fins de semana são preenchidos com família e/ou amigos e tem sido ótimo.
    Concordo em absoluto com estas afirmações, passa-se exactamente o mesmo comigo.
    Quem diz que para ficar refém de uma casa não vale a pena construir, nunca passou por estas experiências.
    Muitas felicidades no seu novo abrigo.
    Concordam com este comentário: Rodri12
  2.  # 862
    Colocado por: hugo80
    Também quero algo semelhante a isto. Sabem preços para isto?
    Bem, no meu caso é por enquanto não vou má dar fazer.
    Fica mais de 1000€ em madeira maciça.
    Pelo que optei por um guarda sol com 3.5m de diâmetro que serve perfeitamente e ainda tem a vantagem de ser móvel ;)
  3.  # 863
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/35453/144/casa-nova-em-construcao-duvidas/','DTSnWlpVdk',true,false,'icjbTKGVtp8'); //]]>
    Agora é que ela vai cair! Esse guarda sol não foi projetado por um arquitecto e o seu peso não foi previsto pelo eng. no calculo da estrutura! Já para não falar que nenhum fiscal autorizava essa burguesia!
  4.  # 864
    Colocado por: alexp
    Xiiiiuuuu Não relembres pecados velhos
  5.  # 865
    Colocado por: Rodri12A minha pérgola para já vai ser uma do IKEA que foi lançada este ano, ainda por cima tem 3mx3m que é a medida exata que necessito e custa 250€ ;)
    A minha mandei cortar a madeira à medida que me custou 250€ cortada e aparada.
    Depois foi só tratar e aplicar.
    Não me lembro quanto é que custou o verniz, como comprei 5lts ainda tenho para mais algumas vezes.
    A mão de obra foi cá do je, portanto até acho que ficou em conta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luis_guilherme
  6.  # 866
    Colocado por: 21papaleguas
    Papaleguas isso tem 1,5x3? A olhometro? Ficou barato...as de compra parecem-me fraquinhas. Não exclio a hipótese de fazer em betao e pintar de branco...
  7.  # 867
    250€ por esses bocadinhos de madeira só?
    Fogo.
    Que madeira é?
    E é com tratamento em autoclave já?
  8.  # 868
    Os 250€ são só para o custo da madeira virgem sem tratamento (pinho Flandres), o tratamento fui eu que apliquei mas já não me lembro quanto é que custou o verniz.
    As medidas do rectângulo são 2,4x4,2m.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozepalma
  9.  # 869
    Colocado por: 21papaleguasOs 250€ são só para o custo da madeira virgem sem tratamento (pinho Flandres), o tratamento fui eu que apliquei mas já não me lembro quanto é que custou o verniz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tozepalma
    Depois tem alguma rede de sombreamento, certo? Coloca só de verão ou sempre que a quer utilizar?
  10.  # 870
    Ainda não foi executada.
    Vi numa altura em S. Pedro de Moel uma parecida que tinha um pano pendurado a fazer meias luas que gostei, a ideia é fazer uma coisa semelhante.
    Quando colocar será só no Verão.
  11.  # 871
    A minha intenção era algo do género mas para além do valor que iria ficar no meu caso (valor com tudo incluído - madeira/tratamento/ferragens/montagem) não iria ter grande efeito prático.
    Isto porque, no Verão o Sol começa a dar na por cima da zona de refeições às 13h e a partir das 16h até às 21h dá mesmo de frente, ou seja, o sistema de pérgola não ia cortar o sol a menos que fizesse da pérgola uma espécie de tenda.
    Assim, por 200€ comprei o guarda sol que é regulável em vários ângulos e dá para colocar junto da zona de refeições, dando sombra a qualquer hora do dia, ou colocar noutro sítio qualquer do jardim.
  12.  # 872
    A principal razão da montagem da minha pérgola nem foi o sombreamento para poder utilizar aquele espaço, foi mais como adorno à fachada da casa.
  13.  # 873
    Colocado por: 21papaleguasA principal razão da montagem da minha pérgola nem foi o sombreamento para poder utilizar aquele espaço, foi mais como adorno à fachada da casa.
    Pois no meu caso seria obrigatóriamente para adorno mas principalmente para sombreamento
  14.  # 874
    Neste momento decorre a substituição dos leds.
  15.  # 875
    Colocado por: Rodri12Neste momento decorre a substituição dos leds.
    Eu, no meu projecto de moradia também estou a pensar por disso, mas tenho que o avisar...
    Esses projectores led são uma m... a electrónica falha muito. A parte positiva é que é so trocar o transformador no futuro... e custa 2€.
    Aqui onde trabalho foram instalados a 1 ano (muitas horas de uso) e já há 2 que deram problemas.
  16.  # 876
    Colocado por: tozepalma
    Os meus têm 1 ano e meio e um deixou de dar.
    Vai ser agora trocado.
    O eletricista deu-me "garantia" de 2 anos
    Agora vou torcar os da sala e dos WC pois os anteriores não tinham iluminação suficiente (só vou pagar a diferença de valores entre os antigos e estes novos)
    Os antigos eram:
    5w
    370 lumen
    4100k
    Concordam com este comentário: tozepalma
  17.  # 877
    Quando for por sua conta... robert mauser, só tem que ter em atenção à potência (para comprar idêntico). 2 ou 3€ e já deve conseguir comprar o transformador.
  18.  # 878
    Colocado por: tozepalmaQuando for por sua conta... robert mauser, só tem que ter em atenção à potência (para comprar idêntico). 2 ou 3€ e já deve conseguir comprar o transformador.
    Vou registar, obrigado
  19.  # 879
    E ficou muito bem. Agora dar 1000 eur por uma pergola? Que exagero!
    Eu vou fazer exatamente a mesma coisa.
    Mandou cortar onde? No Le Roy Merlin ou no AKI?
  20.  # 880
    Comprei a madeira cortada na carpintaria que me fez as madeiras cá de casa.
    No aki ficava mais caro, no leroy desconheço, não tenho nenhuma loja aqui perto.
0.0414 seg. NEW
