    Atenção ao IMI!
    Colocado por: rikjardAtenção ao IMI!
    Concordam com este comentário:mhpinto
    O que faria para "ter atenção ao imi"?
    A piscina vai aumentar o imi, mas ai nao tem volta.
    Concordam com este comentário: tozepalma
    Isso e o quarto extra. Tirando isso não ha muita volta a dar
    Colocado por: tozepalma
    Retirar um quarto. Assim será IMI sobre um T3 ao invés de ser sobre um t4! Pelo que me dizem faz alguma diferença.
    E já agora... penso avançar para a construção de uma moradia 2 pisos.
    Em cima a casa, em baixo cave, garagem, lavandaria , um wc etc.
    Nesse caso em cima é classificado como habitação e em baixo? Conta de forma igual para o IRS?
    Tipo 300m2 de casa, ou 150m2 de casa e 150m2 de zonas "não habitáveis"?
    Anda por aqui algum funcionário das finanças que possa explicar isto ao pessoal?
    O IMI nada tem que ver com a Tipologia da habitação! Apenas tem em conta a área e alguns factores majorativos (p.e. se tem elevador, piscina, etc) ou minorativos (p.e. se não tem instalação sanitária).
    Concordam com este comentário: becas, enf.magalhaes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozepalma, mhpinto
    Se em vez de IRS quis dizer IMI, a cave não conta de forma igual. Em termos de áreas é feita a distinção através da área bruta privativa (área bruta "habitável") e área bruta dependente (onde se incluem as garagens, varandas, alpendres, etc).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
    Colocado por: MargsApenas tem em conta a área
    Só isto já justifica ficar-se pelos 3 quartos e poupar a área de mais um.
    Colocado por: tozepalmaE já agora... penso avançar para a construção de uma moradia 2 pisos.
    penso que a cave tem um peso diferente no calculo do IMI face à area habitável.
    no entanto existem pequenos truques que alguns chicos-expertos fazem para fugirem aos impostos, na cave existe um muito conhecido que é deixar uma parede a esconder parte da cave, no fim da casa ter a licença de habitação, mandam essa parede abaixo, ou abrem uma porta. sempre são menos uns m2 a contar como area para o calculo do IMI.
    Colocado por: tiagot
    Em termos de programa, dado que só parece precisar de dois quartos eliminaria decididamente o 4º quarto. colocando a 2ª suite em frente às escadas e deixando o canto entre ela e o 3º quarto como varanda, que um dia possa ser ocupada por um 4º quarto.
    Dificilmente haverá uma tendência para crescer a procura de moradias com 4 quartos. e a curto prazo fica com mais orçamento para investir em materiais de qualidade. E é menos uma divisão vazia.
    Não estou a entender/visualizar a sugestão... mas tenho interesse em compreender ;)
    A organização da suite é péssima, está deitado e a olhar de frente para a porta da casa de banho e uma parede descentrada do closet.
    Suite 2 parece um pouco melhor em termos de ambiente.
    E se fechar o closet com portas de correr? que lhe parece?
    No piso térreo se tiver um jantar com convidados e alguém for à casa de banho, tem como inspiradora visão a sanita assim que se abre a porta...
    A entrada principal fica um bocado descaracterizada sendo dentro de um alpendre enorme cheio de carros....
    meter a sanita do lado direito mal se entra?
    Em relação à entrada o Arquitecto tinha uma que dava diretamente para a sala na zona frontal da casa, mas pareceu-me que seria sempre aquela entrada que as casas têm que ninguém usa...
    Muito obrigado pelas sugestões!
  12.  # 32
    Colocado por: enf.magalhaesOlho para o piso 1 e acho que nao tem um desenho fluido.... acho que precisa um lay out diferente. Voce quando olhou para o piso 1 o que achou? Qual foi a sua primeira impressao?
    O que não me agradou além das áreas dos dois quartos, foi imaginar que ao subir as escadas não existe uma separação entre a sala do piso 1 (que será mais escritório)
    e a zona dos quartos. Uma das ideias que tenho caso decida eliminar um quarto é avançar o bloco da suite 1 para dentro de forma a que a parede da suite acompanhe as escadas delimitando assim mais a zona dos quartos do escritório.
  13.  # 33
    Colocado por: mhpintoCoisas que eu não gosto (opinião de mero curioso):
    PISO 0
    - Existência de uma sala de jantar. A menos que me diga que vai receber gente em casa todas as semanas, não consigo perceber porque raio ainda tanta gente insiste em pagar m2 e mobília para usar uma vez por festa e porque é que os donos da casa têm nos outros dias de comer na cozinha, como se não fossem dignos de comer no espaço de refeições "nobre". Mas isto sou eu.
    - Distância da cozinha à (arghh) sala de jantar. Se vão mesmo receber muita gente em casa, vão-se fartar de fazer kms. E o desgraçado/a que estiver de serviço vai-se sentir muito isolado/a ou então vão obrigar os convidados a dividirem-se entre sala e cozinha por solidariedade :\
    - Escadas de acesso no meio da casa, alargando a distância entre os diferentes espaços da zona social. Encaixem isso onde está o WC de serviço, por exemplo, e também por exemplo, metam o WC por baixo das escadas.
    Sugestão: no espaço da sala de jantar e escadas, façam zona de refeições e cozinha. Metam as escadas na parte "de baixo" da atual cozinha e na restante área da cozinha façam então um quarto para o "just in case", que enquanto o "just in case" não se verifica, pode servir de escritório.
    PISO 1:
    - Existência da sala. Das duas uma, ou nunca vai ser usada ou estão a pedir que a vossa filha se isole nesse piso mal tenha uns 10 anitos e pouco mais lhe põem a vista em cima. Se é esse o vosso objetivo, então força ;)
    - 4 quartos para um casal e uma filha? Para mim é o mesmo que comprar um Ferrari para andar sempre na cidade, puro desperdício. Já viu que vai pagar (uma bela maquia se somar o preço de construção e das mobílias) por algo que nunca (ou quase nunca) vai usar? Compraria umas calças para as meter no guarda-fatos e nunca lhes tocar?
    Fazendo um quarto no piso 0 em rigor até lhe bastavam 2 quartos, mas se está assim tão preocupado com uma eventual futura venda, fique-se pelos 3 quartos que ou muito me engano ou é o que mais se procura.
    - Existência de varanda. Se há coisa consensual entre todos os donos de moradias que conheço com um espaço exterior decente é que as varandas não fazem sentido. Se não o afirmam, certo é que raramente lá põem os pés. E depois é coisa que tem a mania de aumentar a probabilidade de infiltrações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SemFiguras
    mhpinto,
    Um dos maiores prazeres da minha vida é conviver com a malta e fazer umas belas churrascadas. Percebo o que diz mas no nosso caso faz sentido, a única coisa que não me agrada é a área para a cozinha que acho demasiado, mas a maria diz que me retira o outro prazer da vida se assim não fôr.
    Em relação às escadas, sempre foi algo que gostei, entrar numa casa e ter umas escadas bem trabalhadas associadas com a amplitude que o pé direito aberto dá. No entanto lembrou-me de algo que realmente pode ser aproveitado, que é a área por debaixo das escadas.
    A sala no piso de cima vai ser escritório. A minha mulher trabalha muito em casa.
    Estou cada vez mais inclinado para os 3 quartos, até pelas belas sugestões que tenho recebido.
    Concordo com a varanda, principalmente a dos quartos voltados para a frente. provavelmente nunca será usada, mas é um elemento que dá um design à casa que gosto. quando tiver os 3d prontos mostro.
    Obrigado!
  14.  # 34
    Colocado por: SemFigurasmhpinto,
    Já somos dois. Temos de combinar uma ;)
    Mas isso só valoriza o que eu disse em relação à sala de jantar, pois tá-se mesmo a ver que onde vai passar mais tempo com os amigos vai ser no alpendre (presumo que a churrasqueira vá aí parar) e cozinha a fazer as patuscadas enquanto a mesa da sala de jantar fica a apanhar pó. Um open space cozinha/sala de refeições, esta com abertura direta para o alpendre, permitir-lhe-ia tirar o máximo de proveito da casa e manter toda a gente junta enquanto faz essas patuscadas. E assim ficava com a cozinha ainda maior, a bem da maria. (já agora, desculpem o aparte mas acho que tenho de começar a mimar mais a minha maria, pois do que leio por aqui estou a ver que foi um verdadeiro achado)
    Colocado por: SemFigurasA sala no piso de cima vai ser escritório. A minha mulher trabalha muito em casa.
    Ok, nada a dizer quanto a isso então.
    Colocado por: SemFigurasObrigado!
    Obrigado eu por valorizar a minha opinião.
0.0173 seg. NEW
