    PC, e qual era a solução aì para o gbarros7 ?
    Isso é que o Homem quer saber! :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gbarros7
    Primeiro tem que identificar a origem da patologia.
    Sujeitar a varanda a um teste de estanquicidade.
    Colocado por: pc ferreiraSujeitar a varanda a um teste de estanquicidade.
    Mas, (repito) na 1ª foto parece-lhe absorção?
    Veja esta outra parede da sala por exemplo. Não me parece que venha de cima, mas é possível. Sei que pelo menos das soleiras entra pois como já disse na altura que substitui o soalho a betonilha estava com muita humidade naquelas zonas e já chegava quase ao hall de entrada.
  5.  # 45
    O que eu disse e bem complementado pelo C.Silva foi aplicado á cerca de 10 meses numa cobertura de terraço ( cerca de 30 m2) no meu prédio e até agora nunca mais apareceram infiltrações no andar de baixo. o terraço estava com cerâmica aplicada sobre uma tela de impermeabilização que pelos vistos estava com falhas, assim este método para já tem resolvido e bem o problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.Silva
  6.  # 46
    Colocado por: C.Silva
    Sinceramente não se consegue identificar visualmente.
    Devem ser feitos testes d estanquicidade.
  7.  # 47
    Colocado por: gbarros7Veja esta outra parede da sala por exemplo
    Nessa sim, concordo que são absorções!
    Concordam com este comentário: gbarros7
  8.  # 48
    Concordam com este comentário:gbarros7
    Pois. Continuo a achar que a grande causa é a absorção de água pela soleira em moleanos (verdadeira esponja). Recomendam alguma empresa para me polir/impermeabilizar as soleiras ou aconselham eu mesmo a fazer o trabalho com um produto adequado?
  9.  # 49
    Eu nao sou profissional logo nao podem esperar que faço trabalhos top xD eheheheheheh
  10.  # 50
    Se for só da soleira?
  11.  # 51
    Mas como disse e bem o PC, eu punha o terraço á carga, mas sem encher até á soleira, só por descargo de consciência!
    Pode não ser só da soleira!
  12.  # 52
    Obrigado pelos conselhos. Vou esperar mais umas semanas pelo fim das chuvas e vou tratar das soleiras. Também vou tratar de perceber como foram reparadas as fissuras das paredes exteriores e se foi aplicada tela asfáltica na dobra da varanda com as paredes para impedir as infiltrações.
  13.  # 53
    Colocado por: gbarros7foi aplicada tela asfáltica na dobra da varanda com as paredes para impedir as infiltrações.
    Ora aí é que por vezes está o problema, normalmente na selagem das telas ás soleiras!
  14.  # 54
    Tenho um problema semelhante e opiniões de especialista é sempre bem vinda.
    Nos quartos/sala, onde existem pequenas varandas estou a ter infiltrações quando chove bastante e já com algumas noites mal dormidas não dou com o gato.
    Exemplo na foto em anexo.
    O chão da varanda é em pedra ( não sei se tem algum nome técnico para o efeito).
    Foto 2: Nos dias que chove bastante, detectei que a àgua que escorre pelo vidro (ponto 1 - azul) vai em direcção ao caixarilho ( como é normal) mas depois presumo que devia ir toda para a calha "exterior" (ponto 2 - roxo) e sair pela saída apropriada, no entanto detectei que a calha interior ( ponto 3 - vermelho) estava cheia de agua e que junto à união das portas a àgua escorre para dentro danificando assim todo o chão junto às janelas.
    a) O problema será do caixarilho? O que poderei fazer para corrigir isto?
    b) verifiquei que entre o chão da varanda ( em pedra) e a estrutura das janelas, não existe silicone. Pelo que li, a boa politica é não aplicar silicone neste local, está correcto?
    Obrigado pela ajuda.
    Abraço.
0.0109 seg. NEW
