  1. O que conhecia com este sistema era o 2.0 do X1 e o 3.0 código N55, esse novo 3 cilindros desconheço ainda nunca o vi.
  2. pois mas o Mini e o BMW agora vem com o 1.5 3 cilindros twinpowerturbo a diesel ...
  3. Colocado por: rafaelisidoropois mas o Mini e o BMW agora vem com o 1.5 3 cilindros twinpowerturbo a diesel ...
    Deve ser a mesma coisa, mas mais pequeno e com menos 1 cilindro.
  4. Colocado por: Bricoleiroo turbo twin scroll que conheço é assim
    deram "geometria variável " na zona da turbina de escape escape ?????
  5. Colocado por: rafaelisidoroderam "geometria variável " na zona da turbina de escape escape ?????
    Isso quase todos os diesel usam hoje em dia.
  6. Colocado por: Bricoleiro
    mas aí seria dois contra um o fluxo de gases não faz diferença ???
  7. Colocado por: rafaelisidoromas aí seria dois contra um o fluxo de gases não faz diferença ???
    Qualquer motor de cilindros ímpares trabalham contrabalançados em condições não ideais, 2 para 1 no caso dos 3 cilindros ou 2 para 3 no caso dos 5 cilindros. Em relação ao funcionamento desse turbo aplicado nessas condições não sei como é que resolvem a coisa. Os antigos que conhecia eram todos pares, 4 e 6 cilindros.
  8. Colocado por: Bricoleiro
    sim mas deram mais power ao colocar a pressão por cada dois cilindros , tipo reduzem o canal mas aumentam o caudal de gases de escape ? será ????
  9. Colocado por: rafaelisidorosim mas deram mais power ao colocar a pressão por cada dois cilindros , tipo reduzem o canal mas aumentam o caudal de gases de escape ? será ????
    Se fosse engenheiro automóvel talvez conseguisse responder a isso, parece que a geringonça funciona e dá mais uns quantos cavalos agora como ao pormenor não sei explicar.
    Mas não é difícil de perceber, é só imaginar o sistema Vtec num Honda em que em baixas é um carro normal e em altas desalvora e parece outro motor com mais potência, e somar-lhe um turbo destes xpto... dá para imaginar que fica com baixas e altas para todo o serviço.
  10. Isto é que é um brinquedo :)
    MAN TGS 6x6 Expedition
    https://www.youtube.com/watch?v=mcquoP0oltc
  11. Colocado por: C. Lobo9 lugares com caixa aberta com tracção 4x4 e económica tanto no preço como em combustível é difícil.
    http://pt.tixuz.com/ve%C3%ADculos/toyota/dyna/toyota-dyna-9-lugares---03/689884
    Este modelo era bom. O problema é ser muito comprida... tenho quase a certeza que não entra na garagem. Mas tenho a sensação de ter visto modelos em que a caixa é mais pequena. Julgo que a Hyundai tem um modelo de cabine tripla com caixa mais pequena.
    Este toyota na foto tem a caixa pequena ou é ilusão da fotografia??
  12. Colocado por: BricoleiroBasicamente é só o facto de uma ser considerada veículo comercial = L400 e a outra ser de passageiros = Space Gear
    Em termos de pagamento de imposto de circulação há diferença??? E a GNR chatea-me se no veiculo comercial andar sem guias de transporte e no space gear já não me chateia??
  13. Colocado por: BricoleiroHá uma Toyota Hiace de 9 lugares, mas não é 4x4.
    Esse era excelente se fosse 4x4 e as duas filas de trás encolhessem... custa-me a acreditar que a Toyota não tenha nenhuma versão assim
    Colocado por: C. LoboNo link a categoria do veículo é pesado
    Também pode ser pesado... o problema é o comprimento (e julgo que o preço também começa a não ser simpático)
    Colocado por: larkheOs Toyotas tão caros para C*****
    Pois estão...:) desse tipo são para esquecer
  14. Colocado por: rafaelisidorotambém há a Hyundai 4x4 , também para os mesmos anos que as mistubichi e também comem como o diabo ...
    Hyundai Starex-(H-1) é esse que está a falar certo?
    Entre a Hyundai H-1 e a MITSUBISHI Space Gear qual preferem?
    A Mitsubishi Space Gear tem uma desvantagem de só ter 7 assentos e ser descontinuada em 2002, portanto só encontro carrinhas com mais de 14 anos, certo?
    Mitsubishi Space Gear 1997-2002
    7 assentos
    Comprimento : 4655 mm
    Consumo cidade:14 l/100km
    Consumo auto-estrada: 9 l/100km
    http://automobilio.info/pt/Mitsubishi/Space-Gear/Space-Gear-PA0/2.5-TD-4WD-99-AG/12084
    ________________________
    A Hyndai H-1 tem o motor da Mitsubishi, mas é Koreano... ou seja... será que tem a mesma durabilidade dos carros Japoneses?
    Hyundai H-1 – 2007-> ainda se fabrica certo?
    8 assentos
    Comprimento: 5125
    Consumo cidade:10,9 l l/100km
    Consumo auto-estrada: 7,1 l l/100km
    http://automobilio.info/pt/Hyundai/Starex-(H-1)/Starex-H-1-II/2.5d-AT-(170-HP)-4WD/20036
  15. Meu ex sogro era padeiro ... Teve uma h1 e fora o problema de chapa portas dobradiças e embraiagem. ( o que é comum nas carrinhas dos padeiros distribuição de pão ) aquilo era bom !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mighty Sparrow
  16. As vossas mães também autorizam?
    LOL
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, Vítor Magalhães, rjmpires
  17. Com essa cavalagem toda... LOL
    • 24 maio 2016
    Colocado por: Bricoleirohttps://olx.pt/i2/anuncio/renault-espace-espaosa-e-super-confortvel-IDze6at.html
    Esse motor (1.9 dCi) é muito problemático. Isso, o vendedor não diz...
  18. Colocado por: eu
    Mais uma razão para ser um bom vendedor!
0.0472 seg. NEW
