    Que produto é esse no "depois" ?
    Colocado por: BricoleiroQue produto é esse no "depois" ?
    Sikalastic 490 T
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bricoleiro
    Colocado por: C.SilvaSikalastic 490 T
    E para terraços não transitáveis é necessário esse para impermeabilizar ou existe outro mais barato?
    Colocado por: Bricoleiroou existe outro mais barato?
    Ó pobres!!! Mas queres barato ou que não meta agua? :))
    Colocado por: BricoleiroE para terraços não transitáveis
    Um terraço é sempre transitável, mesmo de visita!
    A minha opinião: Seja o que for, terá de ser o condomínio a fazer a reparação. Entretanto vá documentando os estragos, pois o condomínio é responsável pelos mesmos. O seguro das partes comuns deverá ser invocado.
    Não interessa gora discutir qual o melhor produto, mas sim resolver a questão de competências e responsabilidade. O condomínio terá de arranjar uns 3 orçamentos de empresas da área e avançar com a obra.
    Aquele terraço antes e depois, não é do Cliente...É o meu!
    Colocado por: nunogouveiaNão interessa gora discutir qual o melhor produto,
    Ai não?
    Por essas e outras é que se queixam, por exemplo você vai lá dá o orçamento com os produtos que mais baratinhos lhe convém, e o Cliente
    que não conhece....Mama tudo!
    Pois se muitos se informassem antes, se calhar não se vinham para aqui queixarem-se, digo eu!
    Concordam com este comentário: nielsky, Joao Dias
    O meu não é!
    Só se subir com escada dos gajos das obras!
    Os pobres são lixados! ...sempre a poupar :)
    O t€mpo está incerto, podia haver 2 produtos diferentes consoante fosse para pisos transitáveis e não transitáveis.
    É claro que o objectivo é conseguir impermeabilizar a 100% sem risco de meter água.
    Colocado por: C.SilvaDepois
    Pode dizer qual foi o esquema de impermeabilização aplicado nesse terraço? Foi utilizado um primário de aderência e uma armadura?
  12.  # 32
    Colocado por: Bricoleiropodia haver 2 produtos diferentes consoante fosse para pisos transitáveis e não transitáveis
    e á vários!
    Se não é mesmo transitável, aplique a Fibraflex da Duquebel, eu aplico muito em caleiros dos algerozes e platibandas!
    Atenção que a base tem de ser previamente lavada a jacto de agua!
  13.  # 33
    Colocado por: ncarvalho74Foi utilizado um primário de aderência e uma armadura?
    Sem armadura, e o primário é o diluente 490T Premier, depois de passado tem...2 horas no máximo para a aplicação do produto!
  14.  # 34
    Colocado por: ncarvalho74armadura?
    Para transito muito intenso!
  15.  # 35
    Tipo 2ª circular em hora de ponta?
  16.  # 36
    Colocado por: ClioIITipo 2ª circular em hora de ponta?
    Sem aquelas travagens das gajas, diria que sim! :)))
  17.  # 37
    Colocado por: C.SilvaSem armadura, e o primário é o diluente 490T Premier, depois de passado tem...2 horas no máximo para a aplicação do produto!
    Nesse caso tenho dúvidas que essa impermeabilização dure muito tempo. As telas líquidas devem ser sempre armadas!
    Por muito boa que seja a tela líquida deve ser sempre armada pelos seguintes motivos:
    1) Sem armadura não consegue controlar a espessura que aplica;
    2) A armadura funciona como ponte-de-fissuras e dá estabilidade dimensional à impermeabilização.
    Uma tela líquida não é diferente de uma tela asfáltica ou de PVC e como deve saber ambas têm que ser armadas. As melhores são armadas com uma fibra de poliéster e as de menor qualidade com fibra de vidro. As telas líquidas apenas se distinguem das restantes telas porque são produzidas em obra, o que tem bastantes vantagens mas por outro lado também exige muitos cuidados.
    O problema em Portugal é que não existe legislação nesta matéria e as marcas trabalham como bem entendem e lhes convém. Os alemães por exemplo têm uma norma que impõe que todas as impermeabilizações liquidas, para serem consideradas como tal, devem ter uma espessura mínima de 1,8mm, ser armadas com um geotêxtil de poliéster com um mínimo de 110g/m2 e devem ser aplicadas fresco em fresco (Flachdachrichtlinie).
    Uma simples pintura como essa que tem ai apenas é considerada uma proteção de superfície. Pode parecer a mesma coisa mas são coisas totalmente diferentes.
  18.  # 38
    Colocado por: ncarvalho74As telas líquidas devem sersemprearmadas
    Falso, nem sempre!
    Colocado por: ncarvalho74Uma tela líquida não é diferente de uma tela asfáltica ou de PVC
    Ó homem voc~e não percebe nada disto!
    Colocado por: ncarvalho74Os alemães por exemplo têm uma norma
    Em vez de dizer asneiras, devia ler a ficha técnica, veria logo que o produto em causa segue as normas (Principalmente Alemãs)
    Colocado por: ncarvalho74Uma simples pintura como essa que tem ai apenas é considerada uma proteção de superfície
    Então os seus amigos Alemães, são todos uns aldrabões!
    Conhece o produto? sabe a que se destina?
    Lea a ficha técnica, assim evita de passar por troll e tal! :))
  19.  # 39
    Colocado por: ncarvalho74O problema em Portugal é que não existe legislação nesta matéria e as marcas trabalham como bem entendem e lhes convém.
    Então é por isso que você foi para aí!
    Mesmo assim parece que não aprendeu muito!
    É que estamos a falar de um produto Alemão com normas Europeias!
  20.  # 40
    Colocado por: C.Silvaaplique a Fibraflex da Duquebel
    Pode ser aplicada por cima de pele elástica que já lá está e não vedou?
    Basta lavar a jacto de água ou é necessário primário para esse produto?
0.0180 seg. NEW
