    Se leva os caixilhos a meio... então isso à partida está errado, pois as pedras são contínuas, vai haver pontes termicas lineares e os devidos fenómenos de condensação.
    Se calhaar parecem piores, porque o acabamento é o polido. Essa pedra em acabamento amaciado ou até mesmo flamejado, ficaria muito menos "ofuscante".
    Concordam com este comentário:marco1,Anonimo16062021,Dos Santos
    Concordo,
    E poderia sempre mandar cortar em duas peças e fazer o corte térmico entre soleira interior e exterior, com a quantidade de pedra que ai tem chega e sobra, mas estou a ver que o empreiteiro está a pensar mete-las de fora a fora o que é mau...
    Quanto ao granito ser amaciado ou mesmo flamejado fica mais bonito, mas acho que o grande inconveniente é mesmo que num estante o granito fica negro do lixo.
    Colocado por: eu
    Eu também prefiro as pedras mais claras, mas também não é preciso exagerar... a pedra natural raramente é feia...
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dos Santos
    Esta malta é muito mazinha pá.
    Colocado por: Pedro BarradasPercebo a ideia do seu arquitect. a minha sugestão seria pedir para alterarem o acabamento de superficie dessas peças, penso ser a solução mais economica. e como retira o brilho, o tom da cor(efeito molhado), vai ser mais tenue.
    Mal por mal flamejado ou jateado pois o amaciado nota-se sempre algum brilho.
    Mas será que elas têm mesmo brilho, visto que a imagem apresentada não é a real?
    Colocado por: Dos SantosO problema de não serem polidas é que rapidamente ficam negras do lixo.
    pOR ISSO É QUE SE LAVAM AS SOLEIRAS DE TEMPOS A TEMPOS ;).. Caramba isto é par auma habitação , e não a soleira de um bar de alterne ;)
  5.  # 45
    Sim mas não é com um simples produto de limpeza que voce deixa aquilo como novo, bom bom é um jato de agua o que não é fácil numas janelas de 1º andar. :)
  6.  # 46
    Colocado por: marco1deve escorregar e bem.
    desculpe-me o desabafo mas essa pedra não tem hipótese de ficar bem em qualquer contexto.
    Concordam com este comentário:valtores,Dos Santos
    É unânime, que para lápide ficará bem.
  7.  # 47
    Colocado por: callinas
    Voces são mesmo maus.
  8.  # 48
    O pior é que eu concordo!...
    Aqui vai uma foto das soleiras em obra, com as lajetas e pavimento interior la "colados". Que tal cobrir a pedra com cimento? Ao menos é anti-derrapante! Estamos a falar de um vão de 3 metros com acesso ao exterior...mais o resto da casa toda!
  9.  # 49
    Colocado por: Sofiacosta
    Isso é pedras salgadas?? Não pois não ? Parece cinza penal
  10.  # 50
    Colocado por: callinasÉ unânime, que para lápide ficará bem.
    Colocado por: SofiacostaO pior é que eu concordo!...
    Hahaha!!!
    Peço desculpa!
    O cimento não agarra nisso.
    Cimento-cola talvez.
    Falta a pedra de revestimento da fachada...
  11.  # 51
    Colocado por: Luis K. W.
    Hahaha!!!
    Peço desculpa!
    Cimento cola agarra na parte de baixo da pedra onde está serrada e tem de estar bem lavada, no polido esqueça
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
  12.  # 52
    Nao me diga isso... nem com cimento cola? Fico com pena de nao poder trocar as soleiras, estava com alguma esperança em poder cobri-las de alguma maneira, com um look moderno/industrial. Não há mesmo nada que pegue no granito polido? Tinta epoxy?? Da para "despolir" o granito em obra?
  13.  # 53
    Colocado por: SofiacostaNão há mesmo nada que pegue no granito polido? Tinta epoxy??
    chapa inox polido ou escovado
    cola por cima da pedra
  14.  # 54
    O cimento cola até em chapa lacada agarra. Quanto mais não seja, o de colar azulejo sobre azulejo. Use o A50 da Fassa, ou o weber.fix da Weber (por exemplo) o que não falta são opções.
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
  15.  # 55
    Alguém sabe se este tipo de produto daria para cobrir estas lindas e polidas soleiras?
    http://www.microcrete.com.pt/pt/produtos/microcimento-1
  16.  # 56
    Colocado por: SofiacostaAlguém sabe se este tipo de produto daria para cobrir estas lindas e polidas soleiras?
    Dá. Se agarra no vidrado do azulejo agarra no polido da pedra. Atenção é a quem é que vai pôr a aplicar o microcimento... Antes de aplicar, se se decidir mesmo por isso, peça para ver trabalhos do aplicador, e o contacto de 1 ou 2 clientes onde o aplicador tenha aplicado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sofiacosta
  17.  # 57
    Mesmo que queira utilizar essas pedras, tem que as devolver à fábrica para fazer as pingadeiras.
    Qual a solução para evitar que a água na soleira passe para o interior? será um perfil de pvc no rasgo visível no post 48?
  18.  # 58
    Colocado por: O.Martins
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sofiacosta
    Obrigada O.Martins, estava a pensar talvez comprar um kit dos mais pequenos e pedir ao construtor que o faça, mas se calhar é um produto que exige especial aplicação, ou seja, mão de obra especializada?
  19.  # 59
    Como em tudo... E este, além disso, é um produto que não é barato, a mão de obra é cara, e há muita gente a aproveitar-se disso para receber mais uns euros e depois é o que se vê... Se vai pagar bem pelo material, não se contenha na mão de obra porque um complementa o outro (mas tenha a garantia que a mão de obra sabe o que está a fazer e está realmente a pagar por alguém especializado).
    Fale com o construtor, peça orçamento, pergunte se ele aplica ou se vai subcontratar, e peça para ver algumas dessas aplicações feitas por ele(s)
  20.  # 60
    Colocado por: PicaretaMesmo que queira utilizar essas pedras, tem que as devolver à fábrica para fazer as pingadeiras.
    Penso que o rasgo visivel é onde vai assentar a janela. Ja tentei explicar num dos posts, esta soleira será totalmente exterior, a janela vai ser colocada à face da parede interior, com apenas uma moldura de alumínio de cerca de 1cm à volta. Isto foi ideia do arquitecto, para fazer um melhor isolamento (caixa de estores vai estar por fora) e para poupar em painéis interiores de madeira a toda a volta da janela. Pareceu-me uma excelente ideia, mas ninguem me alertou para o facto de passar a ter soleiras exteriores com mais de 50 cm de largura!
0.0257 seg. NEW
