    Colocado por: O.Martins
    Isso que está a dizer é grave. Uma coisa é a pessoa não ter informação, no mundo dos materiais, que é vastíssimo e realmente não dá para chegar a todo o lado. Outra é reagir com cepticismo a uma evidência comprovada por ensaios e experiência de aplicação dos materiais ao fim a que se destinam. E ficamos por aqui, que é para não ter de chamar as coisas pelos nomes.
    Concordam com este comentário:Luis K. W.
    Força nisso chame há vontade...
    Se quiser pagar uma jantar fazemos o teste ;)
  2.  # 82
    Colocado por: VXMC
    Skinkx como sugere que se faça a aplicação das janelas?
    Com algumas garantias de ventilação, mínimas que sejam. Já tenho feito algumas visitas a obra onde ainda não há qualquer ocupação humana e já as ombreiras estão com princípios de condensações e bolores por falta de ventilação.
    Tecnicamente, ter a caixilharia instalada à face de dentro diminui bastante a ventilação, mas a maior parte dos problemas actuais devem-se a falta de ventilação e não a excesso de ventilação.
    Agora, uma vez garantida a ventilação mínima, a instalação das caixilharias pode ser feita em qualquer plano, é uma questão de gosto pessoal e eu não gosto de ver à face interior. Convém articular o plano de instalação das janelas com o projecto de térmica, porque não vale a pena gastar dinheiro num sistema ETICS ou pladur para depois a caixilharia não encostar ao sistema. E se for uma parede dupla com caixa-de-ar também convém conciliar a janela com o plano do isolamento.
  3.  # 83
    Por aqui parede dupla, tem de ser 11 exterior, 8 isolamento e 15 interior ou vs, Para cumprir térmica.
    Sem dúvida um pormenor mal estudado.
    Acho que já sugeriram, pode usar uma chapa lacada à cor que gostar a envolver isso.
    Agora, não faz é muito sentido aplicar essa pedra se não a quer.
    No caso de portas pode tentar fazer a soleira com o mosaico a aplicar no exterior
  4.  # 84
    De facto é mesmo dizer que o A50 é para colar azulejo sobre azulejo não dá com nada.
  5.  # 85
    O cimento cola até em chapa lacada agarra. Quanto mais não seja, o de colar azulejo sobre azulejo. Use o A50 da Fassa, ou o weber.fix da Weber (por exemplo) o que não falta são opções.
    E Weber Fix é para interior.
  6.  # 86
  7.  # 87
    Eu nunca disse que o A5O era para colar azulejo.
    Mas Santos, deixa lá isso. Ultrapasse, que eu quando aqui venho o tópico já não é para discutir esse tema consigo.
  8.  # 88
  9.  # 89
    Talvez tenha sido eu a ler mal, mas nem o A50 é indicado nem o weber.fix, não vamos enganar a menina.
    A50 Fassa Bortolo
    Utilização
    A 50 é utilizado para colar e regularizar painéis de poliestireno, Styrodur, Styrofoam nos sistemas de isolamento térmico. Para aplicar redes de armadura. Para regularizar as superfícies do betão e elementos pré-fabricados.
    Weber. Fix
    Utilização
    Colagem de cerâmica e pedra natural de médio e pequeno formato em paredes interiores
    Colagem:
    cerâmica até 1800 cm2 em interiores, sobre rebocos de cimento e cal e sobre betão;
    cerâmica e pedra natural (<2 cm espessura) até 900 cm2 em paredes interiores, sobre cerâmica e gesso e gesso cartonado;
    cerâmica e pedra natural (<2 cm espessura) em paredes interiores, sobre membranas de impermeabilização, placas compósitos de cimento e madeira e pintura despolida até 900 cm2;-pastilha de vidro e de cerâmica em paredes interiores sobre todos os suportes referidos.
    Mas ok vamos ultrapassar isso...
  10.  # 90
    Leia lá a ficha do A50 completa, a ver se não consta lá que que serve para barrar sobre cerâmica. Você é faccioso. Consegue, publicamente, omitir informação só para demonstrar um ponto de vista errado.
    Naturalmente que não verá nenhuma ficha técnica que diga "aplicaçao: barrar sobre cantaria em vãos de janela" porque isso não é um trabalho corrente.
    Aqui não está em causa se é argamassa de interior, exterior, cozido e frito. Está em causa ter dito que qualquer argamassa sai do polido da cantaria apenas com a unha. E isso é mentira. Seja honesto consigo próprio e não ande a tentar arranjar argumentos onde não existem porque além de eu não ter paciência, só se afunda mais na sua ignorância.
  11.  # 91
    Colocado por: Dos Santos
    Falei no cimento cola para colar azulejo, porque você falou no Weber.flex xl. Depois pus um ponto final, e disse para usar o A50, ou o fix. Em nenhum momento estou a dizer que o A50 é para colar azulejo. Isso já é a sua forma tendenciosa de querer demonstrar um ponto de vista, pelas entrelinhas... mas não traz nada de novo à questão. Pelo menos agora leu meia ficha técnica, já valeu a pena, para si.
  12.  # 92
    Colocado por: O.MartinsLeia lá a ficha do A50 completa, a ver se não consta lá que que serve para barrar sobre cerâmica. Você é faccioso. Consegue, publicamente, omitir informação só para demonstrar um ponto de vista errado.
    Mau mas você afinal quer conversa?
    Já li e não consta lá nada, fica aqui o link para você fazer o download da ficha técnica. http://www.fassabortolo.com/dettaglio/prodotti/0-a50/base-1/a50.html
    Desculpe que fundamentos você tem para dizer isso de mim? Acho que não o mal tratei em nenhum comentário. Se há aqui alguém que está errado é você.
    Envio uma foto que mostra bem que não refere nada disso no site ok.
    Se calhar na sua ficha técnica até diz, e até deve dizer que dá para colar ao teto, e que eu saiba é nas soleiras e não cantaria ok.
    Não já estou a ver que voce é daqueles que qualquer me…. Serve independentemente do que o fabricante diz.
    Não substime já lhe disse que paga o jantar (e falta-lhe acrescentar ao que eu disse que com uma unha saia com o tempo (imtempérie)
    Desculpe esta frase assenta-lhe que nem uma luva…
  13.  # 93
    Mas você ainda não acordou hoje??? Eu falei no weber col flex xl passado 7 comentários de você ter dito isto: O cimento cola até em chapa lacada agarra. Quanto mais não seja, o de colar azulejo sobre azulejo. Use o A50 da Fassa, ou o weber.fix da Weber (por exemplo) o que não falta são opções. Está lembrado???
    Onde onde não o estou a ver?????
    Exactamente depois de dizer mais que não seja o de colar azulejo sobre azulejo e para usar o A50 ou o weber fix (A50 COLA-REGULARIZADOR CINZA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO) Weber fix (COLAGEM DE CERÂMICA E PEDRA NATURAL DE MÉDIO E PEQUENO FORMATO EM PAREDES INTERIORES) o que acha que se estava a referir ao indica-los.
    Não fui eu que li mal, quem fala e cimento cola de colagem azulejo sobre azulejo e depois diz para usar o A50 ou Weber fix dá a entender o que! (era coincidência o weber fix colar cerâmica sobre cerâmica)
    Está enganado eu não tenho nenhuma estrelinha ok!
    Diz você se eu não falasse iriam alguns colar azulejo sobre azulejo com o A50.
    Eu não li meia, li toda se quiser deixo aqui de novo o link para você a ler toda.
  14.  # 94
  15.  # 95
    Dos. Santos, O. Martins, vão implicar um com o outro para o tópico de testes.
  16.  # 96
    Colocado por: pauloagsantosDos. Santos, O. Martins, vão implicar um com o outro para o tópico de testes.
    Paulo tem razão, só não acho correcto o que esse senhor disse chamar-me faccioso.
    Mas ok minha boca não fala mais nisso, já me defendi por tanto está off a partir de agora.
  17.  # 97
    Ao dinheiro que vai gastar com essas soluções mirabulantes, feita por especialistas, compra outras pedras. Ha-as pre-fabricadas em cimento.
  18.  # 98
    O link que me mandou é da página em italiano? Se calhar o seu mal é esse... Procure lá na página em Português, e leia com atenção.
    Parei de ler aqui. Não deu para mais. Se são soleiras e não são cantaria, está explicado!
  19.  # 99
    Colocado por: callinasAo dinheiro que vai gastar com essas soluções mirabulantes, feita por especialistas, compra outras pedras. Ha-as pre-fabricadas em cimento.
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Ou pede ao canteiro para as amaciar (ou até bujardar) e ficam logo diferentes. Ficam é mais permeáveis... Mas isso é outra questão.
  20.  # 100
    Colocado por: Anonimo16062021
    Santos,você não percebe nada da poda Homem..então se a cola de colar cerâmica da para colar e barrar o painéis de EPS nos sistemas ETICS,s acola dos sistemas ETICS também tem que dar para barrar cerâmica
    Donde se conclui que podemos fazer um sistema ETICS revestido com cerâmica, tudo com ETA e realizado com cimento-cola... :-)
    Uma guerra do caraças por causa das colas e o pior continuam a ser as pedras, que são feias para caraças. Mudem as pedras e esqueçam as colas! Também já gostei de muita coisa e depois, ao ver ao perto, até me arrepiei, por isso até as pedras estarem coladas vão muito a tempo de emendar o erro...
0.0247 seg. NEW
