    Colocado por: jorgealvesmais simples é colocar uma bomba de calor com ligação solar térmica incorporada,
    tem soluções destas desde a gama mais baixa até a nova Altherma ECH2O com ligação em drainback ou pressurizado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RRamosSubs
    É verdade, fica mais simples e barato. Até há uma unidade que suporta 3 fontes de energia: Termodin+Solar+Extra(Caldeira gás, pelets,...)
    Não obstante, o facto de estar a propor um depósito pequeno como "backup" visa utilizar o menos possível o sistema eléctrico. Trata-se de uma reserva de AQS só para uso pontual (um duche e lavagens na cozinha por exemplo). Tendo uma massa de água menor, vai sair mais económico e rápido levá-la à temperatura desejada com o sistema termodinâmico.
    Não tenho dados, se não fazia uma simulação a comparar as duas soluções...
    Colocado por: ricardo33020É possível termos a ECH20 com apoio de painéis solares drainback?!
    E com tubos de vácuo há possibilidade?!
    somente a versão de 500 litros pode ser ligada a sistemas pressurizados, tubos de vacuo incluidos, mas ambas podem ligar a drainback
    Colocado por: RRamosSubsNão obstante, o facto de estar a propor um depósito pequeno como "backup" visa utilizar o menos possível o sistema eléctrico
    nas soluções "normais" de grande capacidade a resistência pode ser colocada de forma a somente aquecer metade ou 1\3 do volume total resultando numa solução muito eficiente e pratica.
    Concordam com este comentário: ANdiesel
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, RRamosSubs
    Colocado por: jorgealvesnada que um relogio não resolva, aliás obrigatorio pela legislação actual,
    Infelizmente a obrigatoriedade só se aplica a edifício novos e grandes intervenções e quando existe projecto de térmica. Caso se pretenda instalar um sistema que não esteja no âmbito de um projecto REH já não é obrigatório.
  5.  # 45
    Colocado por: jorgealvessomente a versão de 500 litros pode ser ligada a sistemas pressurizados, tubos de vacuo incluidos, mas ambas podem ligar a drainback
    A a soluçao 300L+Drainback seria uma boa escolha comparando com a 500L+Tubos de vacuo, isto claro nao olhando em termos de capacidade (lt), apenas como soluçao em si, ou seja, em termos de eficiencia.
  6.  # 46
    Colocado por: jorgealvesnas soluções "normais" de grande capacidade a resistência pode ser colocada de forma a somente aquecer metade ou 1\3 do volume total resultando numa solução muito eficiente e pratica.
    Concordam com este comentário:ANdiesel
    Lá está, sempre a aprender. Desconhecia o facto de os depósitos serem compartimentados. Preciso de verificar melhor o funcionamento do sistema. Onde posso encontrar um catálogo/manual com essa informação?
  7.  # 47
    é uma característica de alguns acumuladores que dispõem de múltiplas tomadas para colocar o apoio, jogando com a potência e com a colocação permitem diferentes respostas podendo ir desde a totalidade até 1/3 da capacidade ou inclusive somar todos os apoios em simultâneo para dar uma resposta mais rápida, se não me esquecer logo ponho umas imagens mais detalhadas por agora fica só um exemplo de um depósito onde o apoio é feito somentev1/2 do volume total.
  8.  # 48
    Não sei se isto ajuda...
  9.  # 49
  10.  # 50
    Colocado por: falcon16
    Este tanque não tem divisões/compartimentos! Isso significa que para aquecer a água, tem de ser toda aquecida.
    Não deixa de ter a vantagem de ter 3 fontes possíveis de calor, mas não serve para ter uma reserva mais pequena, alimentada por energia mais dispendiosa.
    Este fim de semana vou apresentar a ideia e pedir orçamentos... à medida portanto.
  11.  # 51
    isso é diferente, é para aquecimento e arrefecimento ambiente
  12.  # 52
    Colocado por: RRamosSubster 3 fontes possíveis
    pode ter 4 fontes pois pode levar também uma resistência
  13.  # 53
    Colocado por: jorgealvesisso é diferente, é para aquecimento e arrefecimento ambiente
    Sorry...my bad!
    • PandR
    • 7 julho 2016 editado
     # 54
    E alguém tem ideias de diferenças de preços?
    Para aquecer as mesmas áreas, as AQS ou até piscinas?
  14.  # 55
    Colocado por: PandRE alguém tem ideias de diferenças de preços?
    anda quase pela mesma ordem de grandeza das marcas mais cotadas mas com pior performance, só é vantajoso financeiramente se for exclusivamente AQS.
  15.  # 56
    Então, para piso radiante + AQS + piscina (eventualmente) é preferível bomba de calor ao invés deste sistema da Energie com termodinâmica?
  16.  # 57
    Colocado por: PandRé preferível bomba de calor ao invés deste sistema da Energie com termodinâmica?
    este sistema é uma bomba de calor tradicional só que usa um evaporador plano de baixa eficiência,
    óbvio que não faz arrefecimento e tem muitos limites de operação.
  17.  # 58
    jorgealves, não percebi...
    O que estava a perguntar é se os paineis solares (mesmo sabendo que de solares pouco têm) da Energie como o que são apresentados neste link é preferível a uma bomba de calor.
    http://www.energie.pt/solar-termodinamico
  18.  # 59
    O sistema da energie,... não é mais que uma bomba de calor.. com um dissipador diferente.... no entanto só faz calor.
  19.  # 60
    Há, OK.
    Mas e em termos de consumos?
0.0217 seg. NEW
