Colocado por: santosvieirajlmfr gostei bastante da tonalidade escolhida para as portas e chão. Trata-se de sucupira?
Até uma dada altura fiquei bastante indeciso entre a sucupira e o carvalho, mas optei pelo carvalho porque torna-se uma madeira mais clara. Tem fotos dos roupeiros que possa partilhar?
Colocado por: Victor RibeiroA mim parece mas o melhor é meter os vidros um ao lado do outro, com o mesmo fundo, para poder fazer comparação! Assim pelas fotos parecem iguais sim.
Colocado por: jlmfrVerifiquei que, na porta de correr/cassete com vidro bronze, se vê o interior da cassete. Qual poderá ser a alternativa para esconder o interior?
Colocado por: callinasPois, nada bonito.
Tem que dar acabamento a esse elemento, embora a porta ou está aberta ou está fechada e nessas posições não vai ver isso.
Supostamente isso não se vai ver, porque quando a porta estiver fechada deverà ficar à face da guarnição. O interior da casse apenas està visivel pois muito provavelmente a porta de correr ainda não està instalada no interior da cassete. Ou estarei a ver mal?
Colocado por: jlmfrNesta perspectiva já parece bronze. Quanto menos luz maid se nota. ..
Colocado por: jlmfrJá indiquei ao carpinteiro que não quero isto assim.
Colocado por: Picareta
Isso não é um problema do carpinteiro. Alguém o deveria ter resolvido antes do carpinteiro chegar à obra.
Colocado por: jlmfrBom dia,
Colocado por: abrasivo
A solução teria passado por meter escovas nas aduelas, mas agora é tarde que a aduela teria de ter folga para isso.
Colocado por: abrasivoÉ capaz de dar para enfiar ai 2 tiras de contraplacado de 3.2mm por dentro. Mas teria de falar com o carpinteiro para ver se a porta teria folga para correr sem roçar.
Colocado por: abrasivoO problema reside mesmo na escolha do vidro que é bastante translúcido, normalmente em vãos de correr utilizasse vidro fosco/opaco.
Colocado por: AXN
Na minha opinião: a 3ª, nem que seja pelo facto do factor limpeza.
Colocado por: AXN
