    • jlmfr
    • 20 junho 2016 editado
     # 761
    Colocado por: santosvieirajlmfr gostei bastante da tonalidade escolhida para as portas e chão. Trata-se de sucupira?
    Até uma dada altura fiquei bastante indeciso entre a sucupira e o carvalho, mas optei pelo carvalho porque torna-se uma madeira mais clara. Tem fotos dos roupeiros que possa partilhar?
    Inicialmente também estava com receio, sendo que a decisão entre uma e outra não foi fácil....(muitos cabelos brancos !! :)) No entanto, como a casa tem bastante luz (virada a sul) e com clarabóia na caixa de escadas e WC's - sendo que os quartos têm pelo menos 2 paredes com janela/portas, nascente, sul e poente - arrisquei. Sem que tem alguns incovenientes, mas estou a gostar do resultado final. O chão era para ser de sucupira (flutuante de madeira nobre), mas devido a um percalço, tal não foi possível (há males que vêm por bem... :)) . Optei pelo flutuante da Finsa.
    A última imagem não é da minha casa. Apenas de um apartamento que vi .... As outras sim.
    Vou tentar "postar" algumas. O objectivo é tentar ajudar outras pessoas (dentro do possível) cf. me têm ajudado nos últimos 3 anos !!
    • jlmfr
     # 762
    Colocado por: Victor RibeiroA mim parece mas o melhor é meter os vidros um ao lado do outro, com o mesmo fundo, para poder fazer comparação! Assim pelas fotos parecem iguais sim.
    Obrigado. Vou tentar que tragam (!!) novamente o vidro para tentar comparar. Assim com tanta luz por trás, é difícil comparar. Ilusão de ótica? Este tipo de vidor bonze, quando "iluminado " por trás fique tão transparente?
  1.  # 763
    Bom dia,
    Verifiquei que, na porta de correr/cassete com vidro bronze, se vê o interior da cassete. Qual poderá ser a alternativa para esconder o interior?
  2.  # 764
    Pois, nada bonito.
    Tem que dar acabamento a esse elemento, embora a porta ou está aberta ou está fechada e nessas posições não vai ver isso.
  3.  # 765
    Colocado por: jlmfrVerifiquei que, na porta de correr/cassete com vidro bronze, se vê o interior da cassete. Qual poderá ser a alternativa para esconder o interior?
    Supostamente isso não se vai ver, porque quando a porta estiver fechada deverà ficar à face da guarnição. O interior da casse apenas està visivel pois muito provavelmente a porta de correr ainda não està instalada no interior da cassete. Ou estarei a ver mal?
  4.  # 766
    Colocado por: callinasPois, nada bonito.
    Já indiquei ao carpinteiro que não quero isto assim. Basta a porta de correr estar aberta até meio e vê -se o interior.... Fica horrível. Não devevo ser o primeiro a notar isto....
    • jlmfr
    • 21 junho 2016 editado
     # 767
    Obrigado. A portem de correr tem vidto bronze no meio, embora na imagem nao estrja perceptível. Por esta razão o interior da porta de correr fica todo à mostra.
    Tem de haver uma solução...
  5.  # 768
    Nesta perspectiva já parece bronze. Quanto menos luz maid se nota. ..
  6.  # 769
    Colocado por: jlmfrNesta perspectiva já parece bronze. Quanto menos luz maid se nota. ..
    Pois acho que é perfeitamente normal, quanto maior a luz por trás menos opaco se vai tornar o vidro!
  7.  # 770
    Colocado por: jlmfrJá indiquei ao carpinteiro que não quero isto assim.
    Isso não é um problema do carpinteiro. Alguém o deveria ter resolvido antes do carpinteiro chegar à obra.
    • jlmfr
     # 771
    Colocado por: Picareta
    Pois, não digo que não. .... Se não for o carpinteiro alguém terá de colocar aquilo como deve ser. Assim é que não pode ficar. Talvez disfarçar com madeira por dentro na zona do vidro ou colocar uma espécie de "borracha" com "escovas"de cima a baixo para tapar o interior da cassete.....Não devo ser o primeiro com esta situação.
    Alguém tem alguma sugestão?
    Colocado por: jlmfrBom dia,
    A solução teria passado por meter escovas nas aduelas, mas agora é tarde que a aduela teria de ter folga para isso.
    • jlmfr
     # 773
    Mas as escovas não podem ficar apenas na parte onde tem vidro? Na parte da madeira fica sempre tapada....
    E disfarçar com madeira na parte inicial de dentro?
    Colocado por: abrasivo
  9.  # 774
    É capaz de dar para enfiar ai 2 tiras de contraplacado de 3.2mm por dentro. Mas teria de falar com o carpinteiro para ver se a porta teria folga para correr sem roçar.
  10.  # 775
    Colocado por: abrasivoÉ capaz de dar para enfiar ai 2 tiras de contraplacado de 3.2mm por dentro. Mas teria de falar com o carpinteiro para ver se a porta teria folga para correr sem roçar.
    Obrigado. Vamos ver se dá. Mas deviam ter-se lembrado disto antes de colocar a porta. Já estava decidido há mais de 1 ano o tipo de porta a colocar! Quem não é da arte é que tem de arranjar soluções... Enfim!
  11.  # 776
    O problema reside mesmo na escolha do vidro que é bastante translúcido, normalmente em vãos de correr utilizasse vidro fosco/opaco.
    • jlmfr
    • 22 junho 2016 editado
     # 777
    Colocado por: abrasivoO problema reside mesmo na escolha do vidro que é bastante translúcido, normalmente em vãos de correr utilizasse vidro fosco/opaco.
    Uma vez que não não gosto (detesto :) )de vidro fosco e que uma porta sem vidro (de sucupira) tapava completamente a luz, optei por este tipo de vidro bronze , com uma ligeira tonalidade mais cinza/escurecida. No entanto, acho quem deveria alertar para esta situações deveria ser o carpinteiro, uma vez que conhece mais do que eu (ou pelo menos deveria conhecer) os inconvenientes das escolhas/sugestões que fui indicando.
    Bom dia,
    Precisava de uma ajuda . Os lavatórios que tinha escolhido (sobre a bancada - acima indicados Rioca Inspira) estão esgotados e irão demorara cerca de 2 meses. Uma vez que não posso esperar tanto, sendo que estava previstos que os móveis ( 90 cms e 120 cms de comprimento respetivamente) levassem um lavatório sobre a bancada e pedra tipo quartz compact . Neste momento os móveis estão a cerca de 75 cms, uma vez que, com o lavatório ficaria a 90 cms de altura.
    Alguém tem conhecimento de alguma alternativa que permita colocar um lavatório e bancada todo de porcelana (por exemplo)- 1 peça só - , para euq o lavatório fique pelo menos 90 cms (ou seja, tipo embutido...).
    Colocado por: AXN
    Na minha opinião: a 3ª, nem que seja pelo facto do factor limpeza.
    Concordam com este comentário:box
    • jlmfr
    • 27 junho 2016 editado
     # 779
    Bom dia,
    Nota: NA imagem abaixo, o lavarório "sobe serva de 15 cms, ficando mesmo assim embutido").
    Colocado por: AXN
  13.  # 780
    Ou arranja uns com medida standard, ou manda fazer uns em Corian ou Silestone...
    Consulte a HB Design em Leiria...
    E colocar outro lavatório sem ser o inspira?
0.1682 seg. NEW
