Colocado por: SkinkxAliás, até era dito que o piso, no nosso caso e no nosso clima, nem sequer deveria ter isolamento
Colocado por: SkinkxPara mais, a colocação desse isolamento prejudicava depois o comportamento passivo da habitação durante o verão
Colocado por: Arcade
Que tanga do caraças, estudos há para todos os gostos e feitios.
Colocado por: SkinkxSe não há diferencial de temperatura ou ele é pequeno, a ponte térmica é igualmente pequena.
FLOORMATE 500P, para pavimentos industriais e com circulação de veículos ligeiros (ex.: coberturas/parque de estacionamento): resistência miníma à compressão = 500 kPa.
FLOORMATE 700, para pavimentos industriais especiais e com circulação de veículos pesados (ex.: naves industriais com circulação de veículos pesados): resistência mínima à compressão = 700 kPa.
Colocado por: SkinkxO isolamento do piso é feito para quebrar a ponte térmica ao nível do pavimento. Ora, para haver ponte térmica, é preciso haver diferencial de temperatura. E se o terreno exterior estiver a 15 ºC mesmo no período mais frio do inverno, a ponte térmica que se dá por este elemento é muitíssimo diferente da que se dá em igual situação numa zona do globo onde o terreno, no inverno, chega a atingir temperaturas negativas.
Colocado por: SkinkxNo que toca à capacidade do pavimento/terreno acumular calor, é algo que é reconhecido em quase toda a literatura. Todos os elementos construtivos têm capacidade de acumular calor e quanto maior a sua massa, maior é essa capacidade. Ora, só por aí o pavimento térreo tem uma enorme capacidade de acumular calor e com isso ajudar a controlar os picos de sobre-aquecimento no verão.
Colocado por: fcristovao2
E se tivermos um desvão sanitário? Essa ideia cai por terra porque não há terra.
Durante o dia talvez a casa fique confortável porque como disse e bem, existe mais massa térmica. no entanto à noite esse calor acumulado nessa massa térmica irá ser ibertado por condução e fazer aquele efeito radiativo ou lá o que é para dentro de casa.
Colocado por: ArcadeSkinkx, como eu disse estudos há muitos...
O problema é que há... e no inverno nota-se bem.
Colocado por: Skinkxe aqui consegue-se lá chegar apenas com vidros duplos.
em arquitectura moderna com grandes vãos?! acho difícil.
Colocado por: Nuno Nunes2º - Apenas podemos considerar para efeitos de inércia a massa dos elementos acima do isolamento térmico caso este exista, isto quer seja um desvão sanitário, uma laje de pavimento ou um piso térreo.
Colocado por: Nuno NunesMas numa situação prática, se tiver muitos ganhos na habitação (janelas grandes por exemplo) por vezes necessitamos de aumentar as perdas, neste caso é melhor não ter isolamento no pavimento.
Colocado por: callinasPara norma PH, nao pode ter grandes vãos envidraçados.
Não concordo - eu posso ter inércia térmica e não ter isolamento térmico nenhum, como por exemplo um massame armado no pisso térreo, ou uma parede em pedra em volta da lareira.
Colocado por: fcristovao2Aumentar as perdas? não percebo essa...No verão muitas vezes é necessário aumentar perdas (Alentejo... 50% de área de envidraçado em relação ao pavimento) temos demasiados ganhos. Para cumprir o regulamento muitas vezes necessitamos de retirar o isolamento do pavimento (parece cómico mas é mesmo assim).
Colocado por: fcristovao2Por outro lado outra coisa boa num desvão sanitário será instalar condutas para levar o ar arrefecido junto ao solo para dentro de casa, para empurrar o ar quente para fora.Funciona melhor enterrado pois a transmissão para o solo (e se tiver com água melhor) é melhor do que para o ar. Um caso disto são os poços canadianos.
Colocado por: NssUmas sapatas bem travadas como manda o projecto.
Três anos após a construção ainda não encontrei uma fissura na casa e atenção que o terreno é argiloso e com alguma água.
Nenhuma das sapatas está em terreno estável.
Um bom travamento entre sapatas e uma rápida drenagem das águas fazem toda a diferença.
Colocado por: O.Martins
Cada caso é um caso... Até há edificações que assentam em sapatas sem travamento cujas alvenarias não fissuram ao fim dos primeiros anos.
Mas essa foto é curiosa. Veja-se o tamanho da sapata e do travamento entre sapatas, comparativamente ao pilar do lado esquerdo, central. Esse pilar não deve ter mais do que 20x20... Até se deve sentir mal em assentar numa sapata daquele tamanho! lol
Nesse caso, especulando um pouco, um ensoleiramento devia andar ela por ela com essa solução, economicamente falando...
