Colocado por: Ricardo.mrdNão é defeito é feitio, concluo-o.
Colocado por: aprendiz2Colocado por: jhborgesAgradeço o seu interesse inicial e os diálogos em que participou, mas de pouco me valeram<
nem os meus nem os de ninguém...ou houve alguém que tenha feito milagres??
ainda lhe mandei um link de tubos ovais para você ter uma comparação,.mas nem assim
Colocado por: aprendiz2Colocado por: jhborgesisto repetido tantas vezes, quantas as curvas,que também me parece que tem muita perda de carga.
e se fosse em tubo de 14,12,ou de 10.........
Colocado por: aprendiz2Colocado por: aprendiz2e se tiver deformado,.basta retirar o nodulo da placa onde existe o tal estrangulamento (ganhar espaço),.e com uma pistola de ar quente e aquecer o tubo de maneira a que ele volte á mesma forma (amolecer/arrefecer)...SE FOR PEX TEM MEMORIA TÉRMICA....quer dizer que volta a ter a mesma forma de origem!!!
este é o meu remédio...quer aceita-lo??
eu até lho fazia de boa vontade se fosse perto.
Por ultimo, seria possível esclarecer-me porque motivo considerou uma contradição o que eu disse naquela frase?
"Colocado por: aprendiz2
Continuo a reafirmar que me parece que este sistema da Schluter é o melhor para o meu caso, porque tem muito menos perdas térmicas e menor inércia,
isto é uma contradição.....será??"
Aguardando respostas me subscrevo
Atentamente
José Borges
Colocado por: aprendiz2Colocado por: jhborgesNão se esqueça que estes materiais têm um queficiente de dilatação muito elevado...
o PPR tem muito mais,.a maioria das instalações sanitárias em PPR nem isoladas são,.estão directas no cimento!!
antes dos seus tubos rebentarem os outros rebentam primeiro (pressões e temperaturas elevadas)
os seus tubos se forem Pex-Xa ou Pex-Xb aguentam sem problema algum...e se forem 16x2.2 melhor
ainda
Colocado por: aprendiz2se calhar tem outras coisas tão ou mais importantes e não as valoriza...(digo eu)"
as ditas perdas que fala tem a ver com o isolamento que é prioritário (deve) as todas as marcas de pisos radiantes (até os eléctricos)
portanto não não é uma situação exclusiva do seu (marca) podendo ser melhorado sempre que se queira....(penso que neste ponto está tudo dito)
quanto aos 8mm é discutivel....se fosse uma zona de tráfego intenso (que não é caso) era impensável (destruiria-se todo,fragmentava-se)
portanto também não uma situação exclusiva do seu (marca)....(não se esqueça que existem sistemas que não precisam de betonilha)
quanto á rapidez de dissipação (aquecer) depende:..
o que faz aquecer é o quê??...é o fluido que anda tubagem (aquecido)..certo??
um passe menor entre tubos+fluido=maior dissipação=rapidez
e se não chegar??..aumenta-se o diâmetro da tubagem++fluido=maior dissipação=maior rapidez
portanto a "ciência" dos 8mm facilmente é,pode ser ultrapassada!!....(sem nunca alterar a temperatura de ida)
jhborges
porque tem apenas os tais 8mm de betonilha para aquecer...
Colocado por: Ricardo.mrdjhborges
Sr. Jhborges não me leve a mal, apenas gostava de saber que resistência/capacidade de suporte por m2 é que o piso flutuante desse sistema suportará?
obrigado
Colocado por: pc saldanhaTem aqui a resposta
https://forumdacasa.com/discussion/5453/piso-radiante-com-apenas-8mm-de-betonilha/#Item_17Estas pessoas agradeceram este comentário:jhborges
Ricardo.mrd há 13 horas editado agradecer# 173citar
jhborges
obrigado
Colocado por: jhborgesBoa noite pessoal !
Já cá não vinha há uns tempos e informo que finalmente as tubagens foram removidas e repostas conforme as normas aplicáveis. Ainda não posso dar informações sobre o funcionamento do sistema porque ainda não está pronto e só no Inverno se poderá aferir.
Cump. José Borges
Colocado por: bio- Gostaria de saber quais as vantagens das placas de EPS normal e das plastificadas numa instalação de piso radiante hidraúlico?
Colocado por: bio- Placas com 25mm de altura serão suficientes por causa de perdas de calor?
Colocado por: bio- Gostaria também de saber, se possível, se é de todo aconselhável a instalação de uma espécie de filme de "plástico" por baixo destas placas por causa de possiveis humidades?
Colocado por: bioOlá a todos,
Tenho umas dúvidas que espero que alguém me possa ajudar:
- Qual a mais aconselhada?
No meu caso a minha casa já ser instalado este tipo de piso e a moradia vai ter cave nã habitável.
Obrigado,
Bio
Colocado por: Ricardo.mrdAgora como isolamento é muito fraquinho, uma vez que o eps apresenta uma resistência térmica baixa.
Colocado por: Pedro Azevedo78Colocado por: Ricardo.mrdAgora como isolamento é muito fraquinho, uma vez que o eps apresenta uma resistência térmica baixa.
Condutibilidade Térmica EPS 150 -0.036W/mº C
http://www.sotecnisol.pt/upload/conteudo/Placas_FINAL_1.pdf
Condutibilidade Térmica XPS -0.035W/mº C
http://www.sotecnisol.pt/upload/conteudo/Roofmate_1.pdf
Acha assim grande a diferença Ricardo?!! E pode escolher EPS de maiores densidades com valores ainda melhores
