Colocado por: PapoilaVerdepenso que isto se altera facilmente em obra... Vamos pô-las a 1,40m do chão e não a 1,20m como estavam.
Colocado por: zedasilva
Em teoria terá que apresentar um projeto de alterações
Na prática dependendo do DT e o DF é coisa para não ser preciso
Colocado por: PapoilaVerdeDT e DF o que são?
Aiiiiii!
Então depois de tanto tempo por aqui ainda não sabe isso?
DO - Dono de obra (você) aquele que vai ficar com os prejuízos todos, quando as coisas derem para o torto.
DT - Diretor Técnico, técnico contratado pelo empreiteiro, para dirigir e coordenar a obra.
DF - Diretor de fiscalização, técnico contrato por si, para dar martelas nos dedos mindinhos do empreiteiro.
CS - Coordenador de segurança, técnico contratado por si, e que tem como função "meter nojo" implicando com tudo e mais alguma coisa, só porque os pobrezinhos dos trolhas podem levar com um tijolo na cabeça, ou apanhar um insolação por andar de tronco nu na obra.
Colocado por: ClioIIDestes todos, de quem é a responsabilidade de garantir que os piropos não saem da garganta dos trolhas?
Colocado por: PapoilaVerdeO projeto vai dar entrada na câmara em princípio hoje
Colocado por: PapoilaVerdeQuem faz o PSS é o meu marido
Colocado por: SemFigurasestava aqui sem fazer nada...Fabuloso!
Colocado por: rjmpiresMuito bom! Isso é algum programa fácil de se utilizar ou posso já tirar o cavalinho da chuva?
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/44326/6/a-casa-da-papoila/','ru-31rbADx',true,false,'tpg7PvAx2yc'); //]]>
Colocado por: Luis K. W.Fabuloso!
Sobretudo o detalhe da "litrosa"...!!! :-)
Assim se entende a utilidade das palas inacessíveis (para acumular porcaria).
O problema é o vray que é bastante caro... À volta de 700 paus.
Colocado por: Luis K. W.Não recomendo o ETICS ao nível térreo por ser frágil, sujeito à criação de ninhos (ratos, etc.), a serem bicados por pica-paus, etc. Isto para não falar em fogos.meu caríssimo companheiro do fórum, nestas matérias está redondamente enganado em quase todos aspectos do seu texto.
Portanto eu sugiro a parede dupla com caixa de ar e SEM ventilação. Dependendo da zona, pode também colocar isolamento térmico no interior.
Para segurança adicional, pode fazer - na base da caixa de ar - uma caleira impermeabilizada para prevenir infiltrações (por fissuração da parede exterior) - e para isso é que se colocam os tubinhos: para ESCOAR as águas que se infiltrem (ou condensem) na caixa de ar.
Sinceramente, não vejo o que isso tenha de complicado.
