    em termos de envolvente térmica se não tiver porta, é considerado não toda a cave mas apenas o vestíbulo lá em baixo. que está independente do resto da cave.
  2.  # 142
    Colocado por: marco1em termos de envolvente térmica se não tiver porta, é considerado não toda a cave mas apenas o vestíbulo lá em baixo. que está independente do resto da cave.
    É possível porque eu vi isso a correr, sem analisar a cave. Mas continua a ser um contrasenso térmico, fechar isso ao nível da cave.
  3.  # 143
    Shinkx
    mas diz isso baseado em cálculos térmicos ou por senso apenas?
  4.  # 144
    Colocado por: marco1Shinkx
    Ambas. Termicamente poderá sempre isolar o espaço, mas na prática vai estar sempre a aquecer/arrefecer um espaço que, na prática, não tem/não deveria ter qualquer condicionante em termos de comportamento térmico.
    Passam-me inúmeros projectos onde a envolvente é enclausurada apenas ao nível da cave e muitas vezes temos que andar a isolar lajes de escadas inferiormente, a fazer paredes com isolamento (e respectivas espessuras associadas) ao longo das escadas, temos pisos térreos, etc etc etc, tudo sem necessidade e sem qualquer tipo de benefício, pelo contrário.
    Quanto mais compacta for a sua zona térmica, mais fácil é obter o conforto térmico, seja em aquecimento, seja em arrefecimento. E mais económico também, naturalmente, pois são menos m2/m3 a tratar. "Smaller is better".
  5.  # 145
    Colocado por: callinasEm vez do Fix Screen prefiro:
    http://www.represtor.com/eeo_supergradhermetic.aspque não é nada barato
    ou
    http://www.represtor.com/eeo_supercomplet.asp
    Também gostei desses, embora me pareça um sistema mais complexo e talvez mais sensível a avarias, além do preço...
    Esteve no showroom deles Callinas? O que achou dos mais comuns "brisa solar" em relação a esses?
  6.  # 146
    Colocado por: Skinkx
    Apesar de tarde, vou deixar o meu contributo: se você deixar essa porta aberta, toda a sua envolvente passa a incluir também a cave.
    Além da ineficiência que o Jorge Alves já alertou, terá também que isolar todas as paredes/pisos/tectos da cave pois, sem porta, a mesma passa a compreender a área útil da habitação, em termos térmicos.
    E gostei desses estores com telas exteriores. Qual é a dimensão da caixa onde isso recolhe?
    Possivelmente teria que isolar aquele hall das escadas na cave, provavelmente deverei optar pela porta.
    A caixa penso que seja 15x15cm mas está disponível no site.
  7.  # 147
    ghost12
    ponho algumas duvidas no que disse o Skikx, pois mesmo com a porta, o piso da lavandaria e cozinha já será por natureza ( a laje leva isolamento térmico) isolado assim como a parede dessas divisões que confinam com a escada e por conseguinte o que faltaria isolar nesse vestíbulo da cave seria já quase residual.
    se estivéssemos a falar de um sótão ai talvez me preocupasse mais com as perdas térmicas.
    mas convenhamos que não há ainda uma abertura em relação a certas casas mais open. veja a coisa um pouco na ótica de uma casa com rc e 1º andar, então por coerência deveria a escada para o 1º andar ser completamente enclausurada ??
    Concordam com este comentário: ghost12
  8.  # 148
    Colocado por: ghost12
    Não estive, estou a ver se passo lá. O comercial mudou e deu muita confusão no processo.
    Estes são o ideal mas caros. A brisa solar é o que é... Já não tem nada de novo.
  9.  # 149
    30x30cm Mais coisa menos coisa
  10.  # 150
    Para um elemento em tecido não devia ser preciso tanto...
  11.  # 151
    O de tecido acho que é 15 cm.
    Referia-me ao outro estore com lamelas. O das fotos.
  12.  # 152
    Enquanto não começo com a obra propriamente dita, deixo aqui um renders rápidos da casa já com os materiais e cores que penso aplicar.
    As imagens são responsabilidade minha por isso tenham calma... O arquitecto gentilmente cedeu-me o modelo e lá andei eu a "brincar".
  13.  # 153
  14.  # 154
  15.  # 155
  16.  # 156
    Na vedação que material é aquele na vertical?
  17.  # 157
    Colocado por: jorgferrNa vedação que material é aquele na vertical?
    Prumos metálicos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgferr
  18.  # 158
    Foi você que fez o 3D?
    Concordam com este comentário: Reis125
  19.  # 159
    Colocado por: PandRFoi você que fez o 3D?
    Como disse acima, o modelo 3D foi cedido pelo arquitecto, não fui eu que fiz.
    Eu apliquei texturas e fiz o render.
  20.  # 160
    Com que software? Para 3d rápidos está muito porreiro
0.0308 seg. NEW
