    Colocado por: callinasÉ, mas as probabilidade de isso sair perfeito é muito escassa. Mande fazer, Se não gostar do resultado, arranje um "roda maos" para rematar.
    Lembre-se das questões de limpeza.
    Obrigado. E se for em pedra ( quartz compact) , também será necessario? As paredes são em cerâmica.
    O problema é o ajuste perfeito numa parede de esquadria. As vezes a esquadria não é perfeita que faz com que ao assentar o elemento este não encoste perfeitamente as duas paredes e ai ficar feio. Se o artista for bom, consegue fazer o que pretende. Se não, O roda mãos colmata esse erro.
    A dificuldade é a mesma quer seja vídro lacado ao quartz.
  3.  # 843
    Bom dia. Obrigado a todos pelos vossos comentários. Após quase 3 anos, está quase a acabar.... :)
    Relativamente sis espelhos dos interruptores e tomadas, estou com dúvidas se coloca bege/marfim ou branco.
    Nas paredes com painéis de sucupira gosto muito do marfim. Nas paredes brancas ( ral 9010) estou mais indeciso. As cores da minha casa são branco nas paredes e painéis sucupira em algumas paredes.
    Acontece que o encaixe/painel da aspiração central é branco ( existe bege? ).
    Qual a vossa opinião?
    Colocado por: emadNa minha opinião deveria ter pensado em fazer os lavatorios em quartz e tinha o problema resolvido. Sendo assim eu colocava os tampos em lacado branco. Vai ver que vao durar uma vida. E poupa 650€ em relação a alternativa do quartz.
    Concordam com este comentário:engjorgeguedes
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Bom dia,
    Colocando os tampos em lacado branco (meio brilho) , sendo que um wc é de serviço (R/C) e os ouros 2 com duche, valerá a pena apostar em MDF Hidrófugo no interior ou contraplacado marítimo (ambos lacados a branco).
    • jlmfr
    • 22 julho 2016 editado
     # 845
    Viva,
    Será má opção colocar um tampo de móvel de WC em MDF Hidrofugo folheado a melamnina (??) sucupira (http://www.somapil.com/pt/placas/mdf/mdf-hidrofugo) ?
    Ou será preferível contraplacado de bétula (por exemplo : http://www.somapil.com/pt/placas/contraplacados/betula) folheado a sucupira? Neste caso qual o revestimento mais duradouro para WC (termo laminado sucupira???
    Ou seja, queria colocar um tampo algo resistente à humidade, com o tom de sucupira, uma vez que aço que fica melhor que lacado semi-mate (exemplos abaixo).
    Que acham?
    Colocado por: jlmfrViva,
    Ou será preferível contraplacado de bétula (por exemplo :http://www.somapil.com/pt/placas/contraplacados/betula) folheado a sucupira? Neste caso qual o revestimento mais duradouro para WC (termo laminado sucupira???
    Que acham?
    Ás vezes complica-se sem necessidade.
    Mande fazer o tampo em sucupira maciça e peça para acabarem o tampo a óleo em vez de verniz.
    Problema resolvido e esteticamente não tem nada a ver.
  6.  # 847
    Obrigado. A sucupira maciça pode ser colado num WC, mesmo "acabado a óleo"? A humidade não irá afetar a madeira? O óleo para madeira?
    Obriagdo.
    Colocado por: Joao Dias
  7.  # 848
    Colocado por: Joao DiasMande fazer o tampo em sucupira maciça e peça para acabarem o tampo a óleo em vez de verniz.
    Ás vezes parece-me que o João pensa que somos todos ricos, e que existe apenas uma opção...a melhor.
    Mas não, não somos todos ricos, e podemos fazer uma bancada de um WC em contraplacado folheado, e com excelente qualidade.
    Concordam com este comentário: alexp
  8.  # 849
    Desde que paguei 1500 euros por um móvel WC Roca, e passado 4 anos a película começou a descolar, deixei de actrditar. Em contacto com a Roca, onde referi que era inadmissível o ocorrido ao fim de tão pouco tempo, nem quiseram saber. Disseram até que o móvel tinha sido. Descontinuado.
  9.  # 850
    Colocado por: callinasDesde que paguei 1500 euros por um móvel WC Roca, e passado 4 anos a película começou a descolar, deixei de actrditar. Em contacto com a Roca, onde referi que era inadmissível o ocorrido ao fim de tão pouco tempo, nem quiseram saber. Disseram até que o móvel tinha sido. Descontinuado.
    já tinhas pago portanto :P
  10.  # 851
    Sem complicações e facil de limpar. .. tampo em vidro pintado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  11.  # 852
    Colocado por: Picareta
    Então e qual seria a diferença de preço entre a sua solução e a minha??
  12.  # 853
    Colocado por: jlmfrObrigado. A sucupira maciça pode ser colado num WC, mesmo "acabado a óleo"? A humidade não irá afetar a madeira? O óleo para madeira?
    Obriagdo.
    Pode, se a souberem acabar não tem problema.
    A única coisa que tem de se lembrar é que de tempos a tempos terá de fazer um "revival" ao óleo...
    • jlmfr
    • 23 julho 2016 editado
     # 854
    Medidas dos tampos:
    1 ) 120 cms largura
    2) 90 cms largura
    3) 165 cms de largura
    Todos com 50 cms de profundidade e 2 cms espessura.
    Todos lacados com MDF hidrofugo: 150€ ( inclui colocação e furação.
    Não faço ideia quanto ficará a madeira maciça como sugerido.
  13.  # 855
    Colocado por: jlmfr
    Bom dia,
    Eu apostava contraplacado maritimo.
  14.  # 856
    Colocado por: MartaGSem complicações e facil de limpar. .. tampo em vidro pintado.
    Tampo pintado como?
    Pela face inferior?
  15.  # 857
    Colocado por: jlmfrMedidas dos tampos:
    1 ) 120 cms largura
    2) 90 cms largura
    Já não estou a perceber nada disto. Então mas afinal são lacados ou folheados com folha de sucupira?
    É que são coisas totalmente diferentes.
    E já agora, pessoalmente, jamais colocaria cartão prensado a fazer de tampo de um lavatório. E de hidrófugo só tem o nome mesmo...
  16.  # 858
    Estaria a ponderar mdf hidrofugo lacado ou mdf hidrofugo revestido a sucupira (?). É possível?
    O mdf hidrofugo e desaconselhado? Mesmo lacado ou folheado?
  17.  # 859
    Colocado por: jlmfrEstaria a ponderar mdf hidrofugo lacado ou mdf hidrofugo revestido a sucupira (?). É possível?
    Acho que sim.
    Colocado por: jlmfr
    Depende a quem pegunta!!
  18.  # 860
    E eu que pensava que 300 euros por um móvel de casa de banho era caro, sou mesmo um probretanas do caraças
0.0458 seg. NEW
