Colocado por: callinasÉ, mas as probabilidade de isso sair perfeito é muito escassa. Mande fazer, Se não gostar do resultado, arranje um "roda maos" para rematar.
Lembre-se das questões de limpeza.
Colocado por: emadNa minha opinião deveria ter pensado em fazer os lavatorios em quartz e tinha o problema resolvido. Sendo assim eu colocava os tampos em lacado branco. Vai ver que vao durar uma vida. E poupa 650€ em relação a alternativa do quartz.
Colocado por: jlmfrViva,
Será má opção colocar um tampo de móvel de WC em MDF Hidrofugo folheado a melamnina (??) sucupira (http://www.somapil.com/pt/placas/mdf/mdf-hidrofugo) ?
Ou será preferível contraplacado de bétula (por exemplo :http://www.somapil.com/pt/placas/contraplacados/betula) folheado a sucupira? Neste caso qual o revestimento mais duradouro para WC (termo laminado sucupira???
Ou seja, queria colocar um tampo algo resistente à humidade, com o tom de sucupira, uma vez que aço que fica melhor que lacado semi-mate (exemplos abaixo).
Que acham?
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/31879/45/moradia-em-fase-inicial-construcao-ideias-e-opinioes/','ru-31rbADx',true,false,'to227UQ1ut4'); //]]>
Colocado por: Joao Dias
Ás vezes complica-se sem necessidade.
Mande fazer o tampo em sucupira maciça e peça para acabarem o tampo a óleo em vez de verniz.
Problema resolvido e esteticamente não tem nada a ver.
Colocado por: Joao DiasMande fazer o tampo em sucupira maciça e peça para acabarem o tampo a óleo em vez de verniz.
Colocado por: callinasDesde que paguei 1500 euros por um móvel WC Roca, e passado 4 anos a película começou a descolar, deixei de actrditar. Em contacto com a Roca, onde referi que era inadmissível o ocorrido ao fim de tão pouco tempo, nem quiseram saber. Disseram até que o móvel tinha sido. Descontinuado.
Colocado por: Picareta
Ás vezes parece-me que o João pensa que somos todos ricos, e que existe apenas uma opção...a melhor.
Mas não, não somos todos ricos, e podemos fazer uma bancada de um WC em contraplacado folheado, e com excelente qualidade.
Colocado por: jlmfrObrigado. A sucupira maciça pode ser colado num WC, mesmo "acabado a óleo"? A humidade não irá afetar a madeira? O óleo para madeira?
Obriagdo.
Colocado por: jlmfr
Bom dia,
Colocando os tampos em lacado branco (meio brilho) , sendo que um wc é de serviço (R/C) e os ouros 2 com duche, valerá a pena apostar em MDF Hidrófugo no interior ou contraplacado marítimo (ambos lacados a branco).
Colocado por: MartaGSem complicações e facil de limpar. .. tampo em vidro pintado.
Colocado por: jlmfrMedidas dos tampos:
1 ) 120 cms largura
2) 90 cms largura
3) 165 cms de largura
Todos com 50 cms de profundidade e 2 cms espessura.
Todos lacados com MDF hidrofugo: 150€ ( inclui colocação e furação.
Não faço ideia quanto ficará a madeira maciça como sugerido.
Já não estou a perceber nada disto. Então mas afinal são lacados ou folheados com folha de sucupira?
É que são coisas totalmente diferentes.
E já agora, pessoalmente, jamais colocaria cartão prensado a fazer de tampo de um lavatório. E de hidrófugo só tem o nome mesmo...
Colocado por: jlmfrEstaria a ponderar mdf hidrofugo lacado ou mdf hidrofugo revestido a sucupira (?). É possível?
Colocado por: jlmfr
O mdf hidrofugo e desaconselhado? Mesmo lacado ou folheado?
