Colocado por: JoaoPinaPode calcular aí com ETICS gráfite de 5 cm e tijolo térmico de 19?
Colocado por: JoaoPinaEra só para mostrar que se pode ter bons isolamentos com paredes relativamente pouco espessas embora possam os pilares ficarem salientes no interior mas não se pode ter sol na eira e chuva no nabal
Colocado por: fernandoFerreiraem parede dupla de 15 + 11, em Zona I2 precisa de 6 cm de XPS para cumprir os Requisitos minimos.
em zona I3, precisa de 7 cm
Colocado por: callinas
O último projecto por aqui foi com tijolo 15 mais 8 de xps, com 6 não cumpre. I2V3
Colocado por: SkinkxSe for uma área de construção de 150 m2 por ex. como já falado várias vezes no fórum no final meia dúzia de m2 é uma WC ou a diferença de ter uma sala com 25m2 ou 30m2. Quanto a ter melhor isolamento é relativo, pelos vistos pode-se ter paredes com 30 cm com o mesmo isolamento se calhar de algumas de 35 ou mais. Por outro lado isolam a casa até ao tutano e depois há muita malta que mete grandes envidraçados, ou seja tapou o sol com a peneira. Cada cabeça sua sentença. A papoila pelos vistos anda a martelar exactamente porque a área de construção é curta para meter as áreas que quer.
Pilares e vigas salientes nas paredes não é serviço nenhum para mim. Não há ganho de áreas que justifique isso, a não ser que estejamos a falar de coisas absurdas, com áreas estupidamente reduzidas.
Quanto aos ETICS e ao Anonimo16062021, ninguém é contra ETICS nenhuns, eu próprio disse que houve um aumento de espessuras mínimas de isolamento para todos os tipos de metodologia construtiva de paredes: exterior, caixa-de-ar, interior. Seja qual for o método, a espessura mínima que cumpria até 31 de dezembro deixou de cumprir e passou a ter que se utilizar espessuras de isolamentos mais grossos. O próprio Dias terá algo como 25 cms de isolamento na casa dele.
Quanto a paredes com espessuras de 40 e 50 cms, não há milagres. A não ser que optem por construção LSF ou madeira, ninguém vai fazer um pilar de betão com menos de 20 cms de espessura, muito menos em construção em altura. Ora, 20 cms de betão + ETICS + rebocos, já aqui temos pelo menos 30 cms. Se tivermos uma estrutura com 25 ou 30 cms, é uma questão de fazer as contas. E se tivermos ETICS de 12/15 cms, a mesma coisa.
"Não há almoços grátis". Prefiro ter uma área útil mais diminuta, sabendo que ganhei conforto térmico e acústico no processo.
Colocado por: Anonimo16062021
Credo,que exagero..
Credo,que exagero..
Ahahah, com esse isolamento nem precisa de parede, basta o ETICS
Colocado por: marco1afinal quem é que estipulou que o isolamento tem de ser de 8 ? o autor do projeto térmico? é que penso que para essa zona e em parede dupla podia ficar muito bem nos 6 cm de isolamento.
"Não há almoços grátis". A papoila pelos vistos anda a martelar exactamente porque a área de construção é curta para meter as áreas que quer.
Colocado por: PapoilaVerde
Qual será o incremento de área numa construção aí mudar de um tijolo de 7cm para 11cm?
Será que em fase de obra é fácil alterar?
Na prática terão que se "roubar" 8 cm cada dimensão (largura e profundidade).
Colocado por: SkinkxParede dupla 11+11 c/ XPS 5 cm (até ajudo e meto caixa-de-ar de 3 cm)
U=1/(0.13+0.04+0.02/1.30+0.27+0.18+0.05/0.037+0.27+0.02/1.30)
U=0.44 W/m2.ºC
