    Colocado por: riscos
    Não faço projetos Térmicos, portanto não sou perito na legislação dessa área, mas coloco dois folhas de um REH..para comentarem:
    Até pode colocar os dados dum projecto no Algarve, que essa parede não verifica nalguns lugares, em função da altitude. Exemplos: Monchique ou Serra do Caldeirão (Loulé).
    O problema não é a parede verificar na maior parte das zonas costeiras: o problema é essa parede não verificar algumas zonas costeiras, daí que o raciocínio anterior de "6 cms de XPS chega bem" seja um erro.
    E se 6 cms não dá, quanto mais 4.
    Colocado por: riscosaté 15+11+4xps funciona para a térmica e acústica.
    Pode dar nalguns sítios, OK, mas não cumpre na esmagadora maioria do território nacional, inc/ algumas zonas do Algarve. E se nem no Algarve cumpre em todo o lado, então se calhar é melhor começar a pensar noutras soluções construtivas que pelo menos sejam mais polivalentes e permitam cumprir a térmica na maior parte do país (I1 e I2).
  2.  # 222
    Colocado por: riscosporque é que estou a 29km da costa e tenha um UD max de 0.50?
    Porque está em zona I1, em função da altitude. Até pode estar a 5 kms do mar e ser zona I2 - exemplo de Sintra.
  3.  # 223
    Colocado por: SkinkxPorque está em zona I1, em função da altitude. Até pode estar a 5 kms do mar e ser zona I2 - exemplo de Sintra.
    compreendido ;)
  4.  # 224
    Não sabia que isso funcionava assim.
    Alguém me consegue dizer em que zona estou eu? Ou onde posso ver essa info.
    Zona de Azambuja, altitude de 25m.
  5.  # 225
    em Etics?
    Parede dupla.
    15 dentro 8 xps 11 por fora
  6.  # 226
    Colocado por: tozepalmaAlguém me consegue dizer em que zona estou eu? Ou onde posso ver essa info.
    I1 V3
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozepalma, JotaP
  7.  # 227
    compreendido ;)
    A primeira coisa a fazer, agora, é ir ao Google Maps e conferir as altitudes.
    Tinha acabado de postar e tive a mesmíssima conversa com um arquitecto poucos minutos depois. Como trabalho numa zona de transição, acabei por ir confirmar onde é que se muda de zona climática e para isso tive que ir passando o rato pelo mapa e a partir de determinada altitude passa de I1 a I2.
    Curiosidade: estou em zona I1, a 200 metros (linha recta) já é I2. Essa parede cumpre aqui, a 200 metros já não cumpre. E por acaso há uma estrada que delimita mais ou menos as áreas, dum lado cumpre, do outro não. Isto é quase teórico, mas nalgum lado tinham que colocar a divisão e tanto faz ser por limite concelhio como por altitude (até me parece mais correcto).
    Eu, como trabalho muito sobre uma base de transição, já não uso pormenores para zona climática I1. Tem que ser tudo a cumprir I2 e o que dá par I2 também dá para I1. I3 já é mais severo, já justifica pormenores construtivos especiais, específicos dessa zona.
    Riscos, cuidado também com as caixilharias. Se for I2, dificilmente cumpre com vidro duplo incolor corrente, mesmo se o alumínio tiver corte térmico. O vidro de baixa emissividade começa a ser "obrigatório" quase para todas as zonas, mesmo em termos regulamentares.
  8.  # 228
    Colocado por: callinas
    Parede dupla.
    Esta era a solução que me parece melhor, pelos comentários que aqui tenho lido.
    Vamos ver se é possível aplicar, dadas as condicionantes relativas às dimensões do lote, extremas e áreas internas pretendidas.
  9.  # 229
    Colocado por: SkinkxCuriosidade: estou em zona I1, a 200 metros (linha recta) já é I2. Essa parede cumpre aqui, a 200 metros já não cumpre. E por acaso há uma estrada que delimita mais ou menos as áreas, dum lado cumpre, do outro não. Isto é quase teórico, mas nalgum lado tinham que colocar a divisão e tanto faz ser por limite concelhio como por altitude (até me parece mais correcto).
    A lógica do I é essa. Então e o factor V como o devemos interpretar.
    Que consequências tem?
    Como eu que estou numa "boa zona I1" mas numa "má zona" V3!
  10.  # 230
    Despacho n.º 15793-F/2013
    Genericamente, as zonas climáticas são estas, mas convém confirmar sempre com a altitude.
    http://i.imgur.com/8JP8Ckq.jpg
    Por exemplo, Serra de Sintra e Serra da Arrábida (Palmela/Setúbal) também terão locais que, função da altitude, são considerados I2 e não se vê isso no mapa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
    • Skinkx
    • 15 julho 2016 editado
     # 231
    Porque está numa zona a sul, disfruta dum inverno ameno e dum verão tórrido.
    Pior estão os transmontanos e beirões do interior norte, que levam com I3 e V3! Já agora, a zona climática de verão (V) também se corrige em função da altitude. Quanto mais baixa for a altitude, geralmente mais ameno é o verão e vice-versa (a confirmar caso a caso).
  11.  # 232
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tozepalma
    Eu estou numa zona I3 e acho que V2.
    Mas ao contrário do que diz, quanto mais altitude mais ameno é o verão. Basta ver nos mapas as serras do Gerês, Alvão, Marão, etc a branco (V1).
  12.  # 233
    Colocado por: ghost12
    É possível, na parte do inverno falei com maior À vontade porque estou farto de "levar porrada" com essas situações.
  13.  # 234
    Colocado por: Anonimo16062021Para o Skinkx
    Agora explique à malta que chora muito por causa das áreas que isso ainda há-de ir assentar, pelo menos, em cima dum pano de tijolo, que não será nem de 7 nem de 11.
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
  14.  # 235
    O que é isso?
  15.  # 236
    Isso em Portugal dava para fazer a casa só com isso nem precisava de tijolos.
  16.  # 237
    Colocado por: PapoilaVerde
    O que é isso?
    Lãs minerais para ser usada em ETICS?
  17.  # 238
    Colocado por: Anonimo16062021Estas espessaras de MW onde se usam mais até é em paredes de 11..
    Que desperdício!!!! andar a gastar dinheiro com os tijolos....era um barramento de cada lado e está feito !!!!
  18.  # 239
    Já esclareci a questão das paredes com o projetista.
    Relativamente às paredes, o que está projetada podendo ainda ser alterado em função do projeto da térmica: de fora para dentro - por cima do reboco/betão exterior vai levar um isolamento em lá de vidro de 4cm, depois tijolo de 7cm, wallmate de 6cm , tijolo de 15cm por dentro e reboco hidrofugo fora (com ou sem caixa de ar...ainda para ver).
    Se o projeto de térmica prever um isolamento exterior de 6cm, o tijolo de 7cm passaria a 11cm.
    Penso que é isto. Agradeço comentários, críticas à esta solução.
  19.  # 240
    Colocado por: PapoilaVerdepor cima do reboco/betão exterior vai levar um isolamento em lá de vidro de 4cm, depois tijolo de 7cm, wallmate de 6cm , tijolo de 15cm por dentro e reboco hidrofugo (com ou sem caixa de ar...ainda para ver).
    Isso está correcto!!?
0.0359 seg. NEW
