    Eu estava a usar os Nankag Sport II. Estava bem satisfeita. Mas este pneu chamou-me a atenção e vou experimentar. Boas reviews e bom preço lá tem ele.
    http://www.pneus-online.pt/pneu-auto/nexen/n%27blue-hd-plus/205-50-r15-86-v.html
    Colocado por: eu
    Essa medida não é bem quase igual: o diâmetro exterior do pneu é menor...
    Se quiser determinar medidas equivalentes, use este simulador:https://tiresize.com/tyre-size-calculator/
    Realmente ha mais diferenças entre pneus
    Colocado por: civismo
    Os 205/55 R16 são mais baixos e mais estreitos que os que tem lá montados.
    • pjf
    • 19 julho 2016
     # 24
    Colocado por: Rui A. B.Qualidade excelente: Continental ContiSportContact 5
    Concordam com este comentário:ANdiesel,Dos Santos
    Era os pneus que metia, fazia poucos km
  4.  # 25
    Colocado por: pjfEra os pneus que metia, fazia poucos km
    Mas acho que compensa na segurança... nesse tipo de questões não gosto muito de facilitar.
    Concordam com este comentário: ANdiesel
  5.  # 26
    No meu SUV tenho estes e duraram quase 60.000km (frente), os de trás ainda se mantém. Considero uma boa durabilidade, face à boa segurança que transmitem.
  6.  # 27
    Colocado por: civismoTenho uma questão de indole legal:
    A minha carrinha mercedes W210 usa pneus 215/55 R16 , os quais são carissimos.
    No meu caso, uso os michelin Primacy, e por pouco mais de metade do preço existe uma medida quase igual: 205/55 R16
    A diferença sao +/- 130€ para o 215/55 conta +/- 80€ para o 205/55
    A questão é : posso usar na minha carrinha 205/55 R16, apesar de nao virem no livrete ?
    Perguntei a um inspector que me disse que na inspecção não tem problema, pois esta dentro da tolerancia, que o unico problema que poderei ter é com a Policia, se for mandado parar podem multar-me ou até apreender a viatura e tal ...
    Que me dizem ?
    Tenho precisamente esses pneus (215/55R16) numa carrinha Audi e são excelentes. Quando mudei recentemente a primeira vez também me propuseram essa alteração (para os 205) porque ficavam mais em conta e que eram iguais. Preferi manter iguais ao original e mantive a medida 215. São excelentes.
    • pjf
    • 19 julho 2016
     # 28
    Colocado por: ANdiesel
    O maximo 30 ,35 mil km tenho de trocar os 4 , Penso que o problema de ter trocar de pneus todos os anos é que o carro é muito pesado ,vazio passa os 2500 kg ,viagens de 2000 km sempre a botar calor ,agora meti um pneu a metade do preço vou ver os km que consigo fazer.
  7.  # 29
    Colocado por: pjfO maximo 30 ,35 mil km tenho de trocar os 4 , Penso que o problema de ter trocar de pneus todos os anos é que o carro é muito pesado ,vazio passa os 2500 kg ,viagens de 2000 km sempre a botar calor ,agora meti um pneu a metade do preço vou ver os km que consigo fazer.
    2500 kg de peso ? Isso é um blindado ????
    • pjf
    • 19 julho 2016
     # 30
    Colocado por: rafaelisidoro2500 kg de peso ? Isso é um blindado ????
    Por acaso fui agora retificar pesa 2400 kg!
  8.  # 31
    Achei curioso.
    Faz sentido estás medidas serem equivalentes?
    • 19 julho 2016
     # 32
    Colocado por: callinasFaz sentido estás medidas serem equivalentes?
    Se os pneus usam a mesma medida de jante e têm o mesmo diâmetro exterior, onde está a dúvida?
  9.  # 33
    Colocado por: eu
    por acaso ha uma diferença bem grande na largura do pneu ... pode nem caber num carro , o que fica igual e a medida da volta do pneu faz os mesmos km , sao iguais ...
  10.  # 34
    Colocado por: Anonimo16062021
    A diferença que faz a que um é de perfil baixo (55) e outro perfil alto (65)
    por acaso dependendo da largura do pneu o 65 até pode ser muito mais baixo que o 55 , uma vez que estes valores são % em relação à largura ...
  11.  # 35
    Colocado por: rafaelisidoropor acaso dependendo da largura do pneu o 65 até pode ser muito mais baixo que o 55 , uma vez que estes valores são % em relação à largura ...
    Eu pensava que isso fosse a altura em mm
  12.  # 36
    Essa é boa Rafa
    lol o que é que achou disso ?
  13.  # 37
    Colocado por: JoaoPina
    pois mas não é , é a percentagem sobre o primeiro valor que é a largura ...
  14.  # 38
    Uma tontaria
    pois tinha percebido isso ...OK
    Concordam com este comentário: dedao
  15.  # 39
    Dias volte ao post 31 e analize a imagem , se quizer mostro-lhe mostro-lhe dois pneus , um 235 outro 215 ambos 80 % em que o 235 é muito mais alto e mais largo que o 215 ...
    Sempre foi assim mas prontos dou o desconto de mais um ano em cima !
    Concordam com este comentário: Bricoleiro, Vítor Magalhães
  16.  # 40
    Quanto menor for esse número, % mais baixo será o perfil do pneu..ponto
    não , pode ate ser ao contrario ... Tudo depende da largura , é a largura que determina com a % o tamanho do perfil .
    O que é para si o 55 ou o segundo numero ??? Vou recuperar para lhe dizer que falando só de um pneu está correto mas não era disso que estávamos a falar , era na comparação entre pneus ...
    Concordam com este comentário: treker666, Bricoleiro, Vítor Magalhães
0.0181 seg. NEW
