    Isso está correcto!!?
    LOL, o tuga sempre a inventar.
    Concordam com este comentário: Mk Pt, jorgealves
  2.  # 242
    O reboco hidrofugo é fora e não dentro.
  3.  # 243
    Fonix, quando é que os técnicos aprendem a não inventar?
    O projectista inventa, o empreiteiro inventa e no fim o otário do DO paga para alguem andar a experimentar as ideias que nunca deveriam ter.
  4.  # 244
    grande invenção
  5.  # 245
    Colocado por: jorgealvesFonix, quando é que os técnicos aprendem a não inventar?
    E quando paga passa a ser ele o otário
  6.  # 246
    Faça um favor a si mesmo, não deixe que inventem:
    Ou isto:
    Ou isto:
    A parede interior sempre de pelo menos 11, a exterior, faça como quiser.
    Concordam com este comentário: Mk Pt, jorgealves, riscos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, mhpinto, JotaP
  7.  # 247
    Colocado por: callinasFaça um favor a si mesmo, não deixe que inventem:
    Ou isto:
    Ou isto:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgealves
    A solução de parede dupla prevê um tijolo interior de 15cm.
  8.  # 248
    Colocado por: PapoilaVerdeJá esclareci a questão das paredes com o projetista.
    O projetista de que fala, é o arquiteto?
  9.  # 249
    Colocado por: zedasilva
    Certamente pelas soluções apresentadas é low cost ou então tem a mania que é gourmet
  10.  # 250
    Não é o arquiteto, o projetista é engenheiro civil técnico, coordenador de todo o projeto. A arquiteta faz parte, trabalha, no mesmo gabinete de projetos e arquitetura.
    Ele é responsável pelo projeto de estruturas, gás e água. Subcontrata algumas especialidades fora, mas que será ele o ele de ligação.
  11.  # 251
    Colocado por: PapoilaVerdeEle é responsável pelo projeto de estruturas, gás e água. Subcontrata algumas especialidades fora, mas que será ele o ele de ligação.
    Ó valha-lhe Deus mulher ....
  12.  # 252
    Já não é altura de andar a navegar em função da térmica. Já deveria tirar a limpo o pormenor construtivos da parede, para o arquitecto desenhar a parede como deve ser. Ou o seu " arquitecto" será daqueles que desenha paredes de 25 e depois as paredes têm 27?
  13.  # 253
    Colocado por: callinasOu o seu " arquitecto" será daqueles que desenha paredes de 25 e depois as paredes têm 27?
    Nesse caso é melhor desenhar com 30...
  14.  # 254
    Ou isto:
    Ou isto:
    No comportamento térmico é melhor, ter o indice maior ou menor??
  15.  # 255
    Quanto menor U, melhor....
  16.  # 256
    Pensava que o bloco térmico funcionava melhor a nivel térmico que o tijolo furado 15+11.
  17.  # 257
    Aquilo está descrito como bloco de betão leve... não diz que é bloco de betão termico.... ATENÇÃO...
  18.  # 258
    Ah....ok...
    Sendo o betão térmico será que ia ter diferença nesse U??
  19.  # 259
    e na parede dupla esta com 8 cm de xps que como se costuma dizer, "é bue"
  20.  # 260
    O sistema com isolamento pelo exterior está pelo antigo regulamento; Julgo que o valor está mal calculado até... mas sem certezas. O bloco térmico usado nos cálculos era um pouco fraquinho.
    A parede dupla , está pelo novo regulamento, que na presente situação não cumpria com 6 cm os requisitos para esta zona.
    8cm de xps é melhor que 8cm de Eps
0.0303 seg. NEW
