    Colocado por: zedasilva
    Mais um pormenor "tipo" que para a obra pouca valia vêm trazer.
    O sistema aqui representado não corresponde ao descrito por si.
    Mas o revestimento em lã de vidro que aqui não vem mencionado foi-me descrito verbalmente.
  2.  # 282
    E o pormenor enferma de tantos erros e omissões...
    Caixas de estores com o isolamento termico na face errada.
    Pontes termicas nas pedras de soleira/ peito...
    Pontes termicas sob a caleira da laje de cobertura...
    Concordam com este comentário: Mk Pt, riscos
  3.  # 283
    Colocado por: Pedro BarradasE o pormenor enferma de tantos erros e omissões...
    ineficiente impermeabilização de zonas enterradas.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Mk Pt
  4.  # 284
    É o barramento Dias!!! ;)
  5.  # 285
    Fui ver o que está escrito no projecto.
    Portanto fica do interior para o exterior: 2 cm de reboco afagado + 25 bloco térmico + etics 8 cm c/ acabamento.
  6.  # 286
    Colocado por: PapoilaVerdeSe o projeto de térmica prever um isolamento exterior de 6cm
    Já está com 10cm de isolamento e ainda considera a hipótese de não chegar?
  7.  # 287
    Colocado por: Picareta
    Está com 10cm? Não fazia ideia. Quando me referia aos 6cm, era no interior das paredes.
  8.  # 288
    Colocado por: PapoilaVerdeEstá com 10cm? Não fazia ideia.
    Não!!!!
    6+4=10
    Colocado por: PapoilaVerdeQuando me referia aos 6cm, era no interior das paredes.
    8 no interior + 4 no exterior = 10 cm de isolamento !!!!
    Eu até aceito que a papoila não saiba fazer as contas, mas o engenheiro deveria saber!!!
  9.  # 289
    Deduz-se que o pormenor apresentado seja um pormenor tipo, ao qual ainda é preciso juntar 4cm de isolamento exterior e o barramento.
  10.  # 290
    Papila, mais uma vez:
    ou
    Fale com o seu eng que lhe explique prós, contras, diferença de preços, entre uma opção e outra etc
  11.  # 291
    Oops
    Concordam com este comentário: JoaoPina, Aereo
  12.  # 292
    Colocado por: j cardosoOops
    hehehe...oops
    6+4 = 10
  13.  # 293
    Não!!!!
    6+4=10
    Por acaso contas até sei fazer...pela minha profissão, enfim.
    Como não vem mencionado no projeto esses 4 cm de lã de vidro, não estava a contabilizar.
  14.  # 294
    Despeça essa malta toda e comece tudo de novo, este é o melhor conselho que já lhe deram no fórum
  15.  # 295
    Porque é que alguns comentários não são visíveis?
  16.  # 296
    Colocado por: PapoilaVerdePorque é que alguns comentários não são visíveis?
    Users registados há pouco tempo. A administração tem de os aprovar primeiro
  17.  # 297
    Colocado por: jorgferr
    Ok, estranhei, pois aparecia o último comentário feito por alguém e não aparecia a mensagem.
    Quem está a fazer a moderação do fórum?
      Mk Pt
    • 22 julho 2016 editado
     # 298
    O projetista de que fala, é o arquiteto?
    Não é o arquiteto, o projetista é engenheiro civil
    :D :D
    Colocado por: PapoilaVerdeFoto dos pormenores das paredes e cobertura.
    Não sei se a definição é a melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mhpinto
    Esse pormenor ou é fruto de falta de competência ou então de falta de vergonha para meter um pormenor chapa 7 mal feito.
    Aponto para que seja ambos.
    Mesmo para quem não é da área:
    Tijolo de 7 no exterior no primeiro piso, que fica no alinhamento do isolamento de 4cm da viga/laje. Ou seja, o tijolo fica apoiado apenas 3cm.
    Qual é o técnico que seja mentalmente são que poderia pensar numa coisa destas?
    Só mesmo acreditando que o tijolo poderá flutuar.
    Isto para não falar em outros erros já referidos e outros que ficaram por referir..
  18.  # 299
    Entretanto há outra questão que gostaria de colocar e que diz respeito à futura numeração da casa. Existe um erro de numeração, possivelmente causado pela Câmara Municipal, representado no esquema em anexo.
    Acho um pouco absurdo o meu lote ficar com a morada: Rua X, Número 1B e 1C, mas não seria fácil alterar a numeração dos números ímpares em toda a rua.
  19.  # 300
    Não por motivos de informação geoespacial provavelmente. Ou pelo facto de 1 lote ter dado origem a 3 nesse loteamento. Qual o mal ser 1C ou 3?2d
0.0437 seg. NEW
