      GMCQ
    • 23 julho 2016
     # 861
    Colocado por: Joao DiasEu tenho destas.
    Concordam com este comentário:speedsteer,damned
    Esta foto está cá com um calibre!
  1.  # 862
    Bom dia. Para colocar sancas de ilumin. Indireta, estou a ponderar tubulares led T8 ( ?) ou fitas led, COR 3000 K. Considerando a longevidade de um e outro, qual aconselham?
    jlmfr: quando soube que os seus lavatórios não estavam disponíveis em stock para entrega, não pensou em outras alternativas, por ex da Sanindusa? Existem algum modelos novos bem elegantes.
  3.  # 864
    Colocado por: jlmfrBom dia. Para colocar sancas de ilumin. Indireta, estou a ponderar tubulares led T8 ( ?) ou fitas led, COR 3000 K. Considerando a longevidade de um e outro, qual aconselham?
    Tubular cor natural.
  4.  # 865
    Há fitas Led e fitas Led.
    Has as de qualidade com preço a condizer.
    Has dos Chinese vendida a preço das da qualidade
    Há dos chineses , que umas saem boas outras assim assim
    • jlmfr
    • 26 julho 2016 editado
     # 866
    Colocado por: engjorgeguedes
    Quando diz cor natural será aproximadamente 4200K? PAra quartos, sala e hall de entrada não ficará melhor 3000 K? As paredes são brancas.
    Por este motivo é que irei colocar tubulares LED.
    Apenas uma dúvida: Uma vez que a potência das tubulares LED varia conforme o comprimento, irei notar diferença significativa se colocar 2 tubulares de 1,5 mt (cerca de 20 w) e 1 tubular de 0,6 mt, ambas com a mesma temperatura de cor ?
    Colocado por: callinasHá fitas Led e fitas Led.
  6.  # 868
    Colocado por: jlmfrObrigado.
    Convem verificar a potencia por metro de modo a ser o mais igual possivel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • jlmfr
     # 869
    Viva
    Antes da pintura final da casa (interior) faz sentido colocar os espelhos dos interruptores? Será para despachar....?
    Não deveriam ser colocados apenas pós a pintura final?
  7.  # 870
    Colocado por: jlmfrViva
    Sim
  8.  # 871
    Colocado por: larkhe
    Sim
    Acho que querem é despachar... Dará apenas mais trabalho ao pintor que vai pintar a obra? Sinceramente não tem lógica nenhuma.
  9.  # 872
    O electricista é que se adiantou, não quis esperar que o pintor termina-se a pintura e colocou tudo mal fez a parte eléctrica.
    Assim poupou deslocação há obra
  10.  # 873
    4200
  11.  # 874
    Colocado por: engjorgeguedesjlmfr: quando soube que os seus lavatórios não estavam disponíveis em stock para entrega, não pensou em outras alternativas, por ex da Sanindusa? Existem algum modelos novos bem elegantes.
  12.  # 875
    O eletricista fez o seu trabalho. Agora o pintor, se quiser que tire os espelhos para pintar. Ou na margem do absurdo, pinta à volta.
    Numa obra não normal, quando o eletricista coloca os espelhos, já as paredes levaram várias demaos. Depois, pode até levar a pintura final sem retirar os espelhos, pois as demaos anteriores são suficientes.
    Noutra obra dita não normal com aparelhagem da legrand, colocam as aparelhagens que trazem uma membrana que protege .
    O pintor pinta por cima interruptor., tomada etc. No final o eletricista regressa à obra, ou não, pois não e necessário, retira a membrana e coloca o espelho.
    A arte vai do artista.
    Concordam com este comentário: two-rok, VXMC, Dos Santos
  13.  # 876
    Viva,
    PArea colocação em sancas de iluminação indireta (3000 Kelvin; Acho que 4200 Kelvin muito branco...) , será aconselhável/preferível Tubulares T5 ou T8? Qual a diferença? Custo apenas?
    O 4200 é o branco natural, se quer uma cor mais amarelada aproxime-se mais do 3000k. Tente experimentar primeiro.
    • jlmfr
    • 31 julho 2016 editado
     # 878
    Viva,
    Faz algum sentido colocar colunas duche termoestáticas quando temos painéis solares auxiliados por esquentador (também termiestático)? Desperdício?
    Uma caldeira vulcano babystar( com 10 anos ), com regulacao temperatura, pode ser usada como apoio a painéis solares ? O módulo solar será necessário para quê? Se a temperatura de entrada de água estiver quente não liga. Certo?
  15.  # 879
    Que entende por esquentador termoestatico?
    Solar? Se for isso, o esquentador solar o que faz é por exemplo define a temperatura de 40 oC, se a água vier a temperatura inferior, o esquentador compensa até aos 40 oC, se vier superior, por exemplo 60 oC, o esquentador deixa passar a 60 oC.
    Na minha opinião, não recomendo misturadoras termoestatica, mas sim torneira termoestatica na saída da caldeira, esquentador, etc, e afinar ai a temperatura de conforto de maneira que a temperatura desejada no banho seja aquela em que so se consome água quente, como disseram à pouco também.
  16.  # 880
    Obrigado. Mas uma caldeira normal dá para ligar à água qu sai do painel sola, sem adaptador adicional?
    Uma coluna duche termoestatica a receber água de um esquentador solar faz sentido?
    Colocado por: callinasQue entende por esquentador termoestatico?
0.0396 seg. NEW
