    Colocado por: LuisPereira
    Excelente.. muito bem disfarçada!
    Os arquitectos que trabalham connosco são f******!
    Um gajo diz mal deles mas eles quando querem fazem umas coisas bonitas! ehehehe
    Colocado por: Rui A. B.Os arquitectos que trabalham connosco são f******!
    ....agora diga o preço :-))
    Colocado por: Picareta
    O preço é apenas uma parte da equação, e, dependendo do cliente, pode ser muito importante ou simplesmente irrelevante. Felizmente muitos dos nossos clientes dão prioridade a outros factores que não o preço. ;)
    Concordam com este comentário: LuisPereira
    O preço de uma solução simples de porta a tapar as caixas?! tem um custo muito residual.
    Para quem fez, foi pacifico essa solução no processo de licenciamento? é que por cá foi preciso picar muita pedra, para a câmara aceitar que as portinhas iam ficar atrás de uma porta comum. No fim lá aceitaram. Temos duas obras a acabar e já estou a ver muita boa gente a optar por uma solução como a nossa. =)
    O meu exemplo para uma possível distribuição das diferentes valências:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMartin, ricardo.rodrigues
    Nuno, uma vez que os elementos tem de estar no interior de caixas não faz sentido ter divisórias. Divisórias que poderão atraplahar se de futuro for necessario introduzir alguma alteração.
    • PandR
    • 13 agosto 2016 editado
     # 27
    Colocado por: nunogouveiaO meu exemplo para uma possível distribuição das diferentes valências:
    Concordam com este comentário:CMartin
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CMartin
    Haverá regras diferentes de Câmara para Câmara?
    Há alguma legislação que proiba por exemplo o contador da água estar perto em X centimetros do contador da luz?
    E tem de existir a tal divisória que está a representar de 5 cm?
  7.  # 28
    A minha câmara não concorda com essa situação. Já uns anos para cá que estamos a fazer do tipo apresentado pelo Nuno, e depois de partir muita pedra, lá foram aceitando. O único que a legislação diz é que as "coisas" tem de estar dentro das respectivas caixas. Se as caixas podem estar no exterior à chuva, também podem estar umas ao pé das outras. Portanto, desde que todas estejam dentro de caixas para exterior, podem estar dentro de um armário. Ainda não se lembraram que teríamos de sinalizar o que está atrás da porta do armário... Se não, ainda chega a moda dos autocolantes
  8.  # 29
    Por acaso, gosto com as divisórias, fica mais compostinho, arrumadinho.
  9.  # 30
    As entidades fornecedoras de água, electricidade e gás tem regras para a instalação dos contadores, não pode ser de qualquer maneira.
  10.  # 31
    Da água, tem de estar dentro de uma caixa de contador.
    Da eletricidade, telecom, idem, mais o barramento.
    Onde você mete essas caixas, já é de cada um...
  11.  # 32
    Colocado por: callinasOnde você mete essas caixas, já é de cada um...
    Olhe que não, olhe que não.
  12.  # 33
    So se algum SMAS ou similar por aí...
  13.  # 34
    Olhe que há regras , li isso algures ... quando encontrar digo . O que acontece é que toda a gente faz de conta que não vê.
  14.  # 35
    Colocado por: callinasSo se algum SMAS ou similar por aí...
    As caixas de entrada do gás tem que ficar com a parte de baixo, acho que a 40cm, os contadores da EDP também não podem ficar junto ao pavimento...etc
    Concordam com este comentário: r.v
  15.  # 36
    Há afastamentos entre água luz, gas, etc...
    Há normas para as caixas...
    Sim as pessoas ligam... Sim querem saber... Pelo menos as minhas estão pelas normas e regras, bem como os exemplos que andam por aí.
  16.  # 37
    as regras são que possam ser abertas/acessíveis do espaço publico e depois respetivamente o contador da agua esteja a determinada altura a eletricidade também e das comunicações também e boca da caixa do correio idem. de resto depois se houver uma porta geral que tape isto tudo apenas com um trinco ou fechadura universal penso que tanto faz.
  17.  # 38
    E qual será o nome técnico que se dá a este tipo de caixas?
    (Se possível em inglês também)
  18.  # 39
    Caixa universal Tuga ref. 3468971 A2
  19.  # 40
    Boa, já encontrei umas quantas :)
0.0187 seg. NEW
