    Uma caldeira normal? Dependerá da caldeira.
    Em relação à misturadora, quando temos muitos euros tudo faz sentido, quando não temos, nada faz sentido
  2.  # 882
    Colocado por: engjorgeguedesO 4200 é o branco natural, se quer uma cor mais amarelada aproxime-se mais do 3000k. Tente experimentar primeiro.
    Obrigado. Para já vou colocar T5 LED 20W 1800 LM 3000K ('AXIWHITE ???? ) nas sancas.
  3.  # 883
    Colocado por: callinasUma caldeira normal? Dependerá da caldeira.
    Obrigado. A minha caldeira tem cerca de 12 anos ( vulcano babystsr julgo que 11 ou 14 litros) e era utilizada no aquecimento central ( gás/ radiadores água ). Entretanto, como tenho Ar condicionado passou apenas a funcionar com esquentador uma vez que deixei de ligar o aquecimento. Ela permite regular a temperatura máxima de aquecimento da água. Normalmente 45 graus é suficiente para banhos.
    Considerando que as torneiras termoestaticas precisam de um esquentador mínimo de 17 litros ( apoio painel solar) a minha dúvida é se um esquentador termoestatico de apoio painéis solares e misturadoras termoestaticas são incompatíveis / fazem sentido em simultâneo ( independentemente de termos dinheiro para comprar).
    Colocado por: jlmfr
    As torneiras termostáticas precisam dum caudal mínimo para funcionarem correctamente, daí que lhe tenham recomendado um esquentador de 17 litros, mas isso é para o caso do esquentador funcionar "a solo".
    No seu caso, o esquentador funciona em apoio à instalação solar, pelo que o débito é muito maior, estando o funcionamento da torneira termostática assegurado.
    Quanto ao grupo solar, permite fazer bypass ao esquentador nas situações em que a temperatura do depósito solar é superior à temperatura de conforto definida no esquentador/misturadora termostática à saída do depósito acumulador. Por exemplo, estando a misturadora termostática e o esquentador regulados para 45 ºC, não faz sentido a AQS passar no esquentador se sair do depóstio a 55 ºC - é misturar na termostática e seguir para a instalação, evitando perdas de carga.
    A termostática à saída do depósito acumulador ou esquentador é essencial. As outras, daí para a frente, são mero conforto, para evitar grandes oscilações de temperatura aquando da abertura de outras torneiras da instalação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  5.  # 885
    T5 20W? Não é muito???!
    • jlmfr
    • 6 agosto 2016 editado
     # 886
    Obrigado pela ajuda.. Mesmo assim, comprando um esquentador de apoio aos paineis solares de 17 litros com modulo solar será sempre necessário uma vez que a caldeira anterior não tem estr módulo, correto?
    Igualmenye, quando refere :
    "Quanto ao grupo solar, permite fazer bypass ao esquentador nas situações em que a temperatura do depósito solar é superior à temperatura de conforto definida no esquentador/misturadora termostática à saída do depósito acumulador."
    Significa que, quando a água sai do depósito de água solar à temperatura minima por mim definida, pode seguir diretamente para as torneiras da casa sem passar pelo esquentador (bypass)? Onde é controlado isto? Junto ao esquentador? No painel solar? É preciso indicar este ponto picheleiro que instala o sistema? Ou este sistrma funciona sempre assim? A misturadora termostática que refere já faz, obrigatoriamente, parte do grupo solar ou é ums opção ( não tem nada a ver com s misturadora termostática da coluna duche) ?
    Quando refere abaixo "é misturar na termostática ", a que termostática se refere? À saida do painel/depósito de água? Este grupo solar tem sempre esta componente na instalação ou terei de instalar posteriormente?
    "Por exemplo, estando a misturadora termostática e o esquentador regulados para 45 ºC, não faz sentido a AQS passar no esquentador se sair do depóstio a 55 ºC - é misturar na termostática e seguir para a instalação, evitando perdas de carga."
    Pelo que compreendo, terá sempre de existir uma componente termostática no grupo solar ( painéis +acumulador de água ) e no esquentador com modulo solar ( caso, evidentemente, opte por instalar como apoio às AQS), certo?
    Colocado por: Skinkx
    Concordam com este comentário: anselmo
  6.  # 887
    Bom dia, no seguimento do post anterior, agradecia igualmente que me ajudassem sobre a possibilidade de colocar um módulo solar Vulcano (
    http://www.vulcano.pt/consumidor/productos/catalogo/producto_1600
    ) na minha vrlha caldeira Vulcano Babystar, Modelo: ZS/ZW23-1 KE 23/31 que comprei há cerca de 12 anos ( para aquecer água e aquecimento central), considerando que foram colocados painéis solares com termossifão ( 200 litros) na nova casa?
    Valerá a pena comprar um novo esquentador solar de 17 litros ( cerca de 400 euros) para apoio às AQS ou reciclar a velha caldeira comprando um módulo solar ( cerca de 200 euros)?
    Como fazer o bypass na zona do esquentador? É uma instalação específica ou por defeito este tipo de sistema é instalado sempre assim?
    Colocado por: jlmfrObrigado pela ajuda.. Mesmo assim, comprando um esquentador de apoio aos paineis solares de 17 litros com modulo solar será sempre necessário uma vez que a caldeira anterior não tem estr módulo, correto?
    Significa que, quando a água sai do depósito de água solar à temperatura minima por mim definida, pode seguir diretamente para as torneiras da casa sem passar pelo esquentador (bypass)? Onde é controlado isto? Junto ao esquentador? No painel solar? É preciso indicar este ponto picheleiro que instala o sistema? Ou este sistrma funciona sempre assim?A misturadora termostática que refere já faz, obrigatoriamente, parte do grupo solar ou é ums opção ( não tem nada a ver com s misturadora termostática da coluna duche) ?
    "Por exemplo, estando a misturadora termostática e o esquentador regulados para 45 ºC,não faz sentido a AQS passar no esquentador se sair do depóstio a 55 ºC - é misturar na termostáticae seguir para a instalação, evitando perdas de carga."
    É assim, você deve ter sempre uma misturadora termostática associada à acumulação solar para evitar queimaduras. O que normalmente se faz é colocar uma à saída do depósito acumulador e assunto resolvido.
    Por outro lado, o melhor modo de combinar o esquentador com a instalação solar é juntar esse tal módulo solar, que basicamente é composto por duas válvulas, uma desviadora e uma misturadora.
    Se a água vem do depósito solar a uma temperatura superior à de consumo, segue directamente para a misturadora termostática, para ser baixada para os 40 ºC (+/-) e evitar queimaduras - é feito um bypass ao esquentador para evitar maiores perdas de carga.
    Se a água vem do depósito solar a uma temperatura inferior à de consumo, a válvula desviadora desvia o curso de água para o esquentador, para que este possa aquecer a água pré-aquecida do solar até à temperatura ideal (os tais 40 ºc, +/-). Neste caso é feito o bypass à válvula misturadora, porque o esquentador deve ser termostático e como tal aquece a água da temperatura a que ela chega até à exacta temperatura regulada pelo utilizador.
    Acho que alguns modelos fazem a água que sai do esquentador passar também novamente na misturadora termostática, porque os esquentadores antigos não são termostáticos e assim é uma segurança extra, mas também é uma perda de pressão enorme na rede de águas, vai ficar uma água mijada em zonas com menor pressão na rede pública.
  8.  # 889
    Colocado por: Skinkxdeve ter sempre uma misturadora termostática associada à acumulação solar para evitar queimaduras
    é obrigatorio além da anti-queimadura também para protecção das tubagens de agua pois nesta altura facilmente atinge os 90ºC no acumulador sendo esta temperatura quase constante e somente as tubagens metálicas a suportam permanentemente.
    • jlmfr
    • 12 setembro 2016 editado
     # 890
    Viva,
    Numa das moradias a finalizar colocaram tubos de a e aspiração lisos, enquanto noutra o tubo colocado foi de outro tipo ( visualmente mais agradável ). Em termos de eficácia, haverá diferenças significativas no funcionamento?
    Este tipo de máquinas podem ficar dentro de um armario espaçoso, de alto a baixo ( +- 2 ?metris)"e com entrada de ar? O ar não virá de um dos tubos e o outro para a aspiração? Não falta um tubo na máquina com tubo cinzento, 2° imagem ? É opcional?
  9.  # 891
    Colocado por: jlmfrViva,
    a primeira maquina tem o tubo de escape ligado á rua e a segunda não está ligado, o tubo flexível convém colocar sempre na ligação á maquina de aspiração por causa das vibrações e facilita uma melhor manutenção em caso de avaria da maquina, a segunda maquina deve ter o tubo rígido até ao tecto e depois tem esse bocado de flexível e esta melhor que na primeira, só o que está mal é não ter o escape ligado é rua, o ar quente que sai dai devia de ir para a rua e não ficar na divisão , pode conter poeiras, isto na minha opinião
    • jlmfr
    • 13 setembro 2016 editado
     # 892
    Obrigado pelos comentários
    Neste caso, será preferível a instalação da primeira imagem, da segunda ou um misto das duas (é possível?): tubo rígido para evacuação do ar para a rua e flexível para aspiração da casa?
    Colocado por: André Vidal
  10.  # 893
    Colocado por: jlmfrObrigado pelos comentários
    é possível ,isso vai depender de quem fez essa instalação.
    isso por exemplo devia ter dois tubos rígidos , um de aspiração rígido e outro de evacuação de ar também rígido embutido no tecto /parede com uma ponta de alguns cm para fora onde aperta esse flexivel mas nunca ligar directamente á maquina o rigido . ou seja entre a máquina e a instalação fixa da casa deveria sempre levar desse tubo flexível.
    não quer dizer que não funcione, mas mesmo esteticamente fica melhor com o flexível
  11.  # 894
    Afinal já confirmei que entretanto foi colocado um segundo tubo flexível cinza flexivel na maquina da segunda imagem . Considerando que a máquina que tem os tubos rígidos ficará dentro de um armário, nao considerando a questão estética, qual a melhor solução de funcionamento: tubod flexíveis ou rigidos?
  12.  # 895
    Colocado por: jlmfrAfinal já confirmei que entretanto foi colocado um segundo tubo flexível cinza flexivel na maquina da segunda imagem . Considerando que a máquina que tem os tubos rígidos ficará dentro de um armário, nao considerando a questão estética, qual a melhor solução de funcionamento: tubod flexíveis ou rigidos?
    o funcionamento será muito parecido ,ou mesmo igual . mas a ligação do tubo rígido da parede/tecto á maquina se for em flexível fica melhor.
    não deverá ter problemas por estar feito dessa maneira . se algum dia tiver um problema na máquina pode sempre cortar os tubos em cima e deixar uns 5 ou 10 cm para ligar o flexível á maquina , mas esteja descansado que isso funciona tudo normalmente na mesma
  13.  # 896
    Obrigado. Considerando que posso trocar os tubos rigos por flexíveis, vale a pena pedir ao instalador para trocar os tubos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
  14.  # 897
  15.  # 898
    Colocado por: jlmfrObrigado. Considerando que posso trocar os tubos rigos por flexíveis, vale a pena pedir ao instalador para trocar os tubos?
    Se pedir fica já feito, é menos uma coisa a fazer no futuro e fica mais agradável á vista ,se o instalador for porreiro faz isso sem qualquer objeção :)
  16.  # 899
    Obrigado. Vai ter que ser. Não há razão para um ficar de uma maneira e outro de outra, sendo que, da forma que ficou a instalação de tubo rígido está uma miséria.
    Concordam com este comentário: André Vidal
  17.  # 900
    Bom dia. Precisava de ajuda para equipar um bastifor de 13 U 19`` (RAQUITED). No total serão cerca de 16 tomadas de Tv/Sat e outras tantas de rede RJ45. No futuro serão eventualmente 2 tomadas FO. Acham que a seguinte configuração (anexo) é suficiente ou falta algo?
0.0394 seg. NEW
