    E tablier em madeira? Gosto muito!
  2.  # 622
    Colocado por: PandRE estas não caem (pelo menos sózinhas).
    Esta cai. Mas é tão bonita. ( edito para retirar isto, porque eu não o acho Hoje se calhar um pouco desactualizada.)
    Honda NR750
  3.  # 623
    PandR,
    Tenho que mostrar-lhe isto.
    Não sei bem colocar em palavras, mas quando vi esta planta da Papoila, pensei na sua planta também do piso 1.
    https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=92740
    O que acha desta planta, qual a sua opinião dela?
  4.  # 624
    Olhem que a minha planta do piso 1 é da total responsabilidade da arquiteta e nem teve grande intervenção da nossa parte. Não foi inspiração de nenhuma planta aqui no fórum.
  5.  # 625
    Olà Papoila,
    Não se apoquente :o)
    Como disse, esta sua planta do piso 1 , a disposição, fez-me pensar em como ficaria a planta do piso 1 do PandR.
    Gostava que ele opinasse sobre ela, para ver se ele vê nela o que eu vejo, e a razão de eu querer que o PandR a veja.
    Não adianto mais, gostava de ouvir a opinião dele aqui, parece-me importante ele ter esta visão da sua planta.
    Acho que nada tem a ver com aquilo que a Papoila possa estar a pensar.
    Cumprimentos.
  6.  # 626
    Não gosto mesmo nada dos roupeiros dentro do quarto. Entrar e ver logo aquilo á frente foi uma das coisas que pedi para a minha não ter. Mas entendo que no caso da PapoilaVerde, devido ao espaço não tenha tido alternativa.
    Isto foi a primeira coisa que me saltou á vista. Depois, parece-me muito bem organizada sendo que tem pouco espaço de circulação (mais uma vez totalmente aceitável) para dar mais espaço aos quartos.
    Depois tem o tal closet com passagem para o WC. Mas no quarto da suíte tem apenas uma parede para encostar a cama...
    Os quartos das crianças (suponho) estão separados pelas escadas o que faz com que todos os quartos não confinem uns com os outros.
    E pronto, é isto que vejo. Faltou algo? :)
  7.  # 627
    Papoila
    o importante é que goste.
    eu abstive-me de dar sugestões no seu caso.
    só uma coisinha, tente enquadrar melhor a janela da wc para que não interfira com o chuveiro e o resguardo da banheira e peça para estudar melhor o layout dos quartos, não fica muito bem abrir a porta e dar de caras com o topo dos roupeiros.
    .de resto também não posso deixar de referir que essa planta acaba por ser igual a centenas de projetos que já se faziam nos anos 80
    desculpe, hoje estou mal disposto.
  8.  # 628
    Eu também estou um bocado irritada. Já agora. É a última semana antes de ir de férias e tinha como intenção nesta altura estar a ultimar as coisas de forma a deixar tudo organizado, mas estão sempre a aparecer mais coisas ainda.
    Assim não vou conseguir ultima nada nunca.
    Desculpem.
    Um pequeno desabafo desadequado enfim.
    Amanhã analiso o que disse PandR.
  9.  # 629
    Colocado por: marco1Papoila
    Por acaso notei a falta de comentário do Marco1 no meu tópico, uma vez que acompanhava os seus comentários nos outros projetos.
    Sim, a casa de banho comum do piso 1, nomeadamente a posição da banheira terá de ser repensada (talvez trocar a banheira com a bacia), apenas há que ter em conta a questão da acessibilidade.
  10.  # 630
    Colocado por: PandRNão gosto mesmo nada dos roupeiros dentro do quarto. Entrar e ver logo aquilo á frente foi uma das coisas que pedi para a minha não ter. Mas entendo que no caso da PapoilaVerde, devido ao espaço não tenha tido alternativa.
    Por Acaso até tem duas paredes possíveis para encostar a cama, pois a janela que se vê de frente à porta de entrada vai ser alta, sendo possível encostar a cabeceira.
    Estamos a ponderar a hipóteses de tirar o roupeiro do quarto que está fora do Closet, ficando antes virado para o corredor fora do quarto, ficando a parede do quarto livre para colocar um lcd na parede.
  11.  # 631
    essa wc pode ser acessível e até ter menos área e até ter uma bancada de lavatório mais nobre.
    a porta da suite pode muito bem alinhar pelo roupeiro que não rouba nada ao espaço interior da mesma e assim criar ali naquele ponto ( porta da suite, porta do quarto, porta da wc) algum desafogo agradével, tornar a casa mais airosa, falando corrente.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, PandR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PapoilaVerde
  12.  # 632
    :o)
  13.  # 633
    Um aparte...tenho acompanhado este tópico assim pela diagonal, e já me apercebi que existe alguma ligação entre o Pandr e a CMartin, mas ainda não pesquei qual é...os acusados que se assumam.
  14.  # 634
    Colocado por: PapoilaVerdeUm aparte...tenha acompanhado este tópico assim pela diagonal, e já me apercebi que existe alguma ligação entre o Pandr e a CMartin, mas ainda não pesquei qual é...os acusados que se assumam.
    lolol
    Concordam com este comentário: JoaoPina
  15.  # 635
    Colocado por: riscos
    lolol
    E....?
  16.  # 636
    Colocado por: PapoilaVerdeE....?
    e...não sei
  17.  # 637
    Deixem lá ver se consigo explicar o que eu estava a pensar e que me levou a fazer esta comparação do Piso 1 do PandR com o Piso 1 da Papoila..
    PandR:
    A planta do Piso 1 é extensa, as diversas zonas (quartos, casas de banho, ..) foram espalhadas sem preocupação de aproveitamento do espaço, pelo extenso espaço disponível. Então, quando não houve preocupação em aproveitar o espaço disponível por ele ser imenso, parece que se perdeu a fluidez e ligação entre as diversas zonas, parece que não têm entre elas uma relação.
    Papolia
    Planta de Piso 1, é concentrada, aproveitando cada milímetro para fazer algo com o espaço disponível o que confine, a meu ver, a circulação, perdendo, como referiu o Marco1 a airosidade, a amplitude. Quase não se respira nos espaços de circulação entre as zonas..
    Fiz um cut do que comentou o PandR do Piso 1 da Papoila:
    Colocado por: PandR Mas entendo que no caso da PapoilaVerde, devido ao espaço não tenha tido alternativa.
    Para mim, entre estes dois exemplos extremos do piso 1 do PandR e da Papoila, deveria haver um equilíbrio no espaço disponível da planta: aquele destinado às divisões, e aquele que garantiria a circulação e a fluidez entre as divisões.
    Um está demasiado confinado, torna-o claustrofóbico visualmente e também o irá ser provavelmente na vivência, e pouco airoso vs. o outro que está demasiado espalhado, torna-o perdido e sem conexão, quase antipática/quase inexistente a fluidez.
    De certeza que um arquitecto sabe dizer e ver isto melhor que eu. Se é que me soube explicar minimamente (?).
  18.  # 638
    Qual relação ?
    Preocupem-se com a relação entre o espaço disponível e as divisões/circulação/fluidez das vossas plantas. Isso sim é importante nas vossas vidas e neste momento inexistente.
  19.  # 639
    Lol
  20.  # 640
    Colocado por: CMartinDeixem lá ver se consigo explicar o que eu estava a pensar e que me levou a fazer esta comparação do Piso 1 do PandR com o Piso 1 da Papoila..
    PandR:
    Papolia
    Estou aqui a pensar, se isto não terá a ver com a organização do espaço interior. Ou a organização espacial...?
0.0358 seg. NEW
