Colocado por: marco1Papoila
o importante é que goste.
eu abstive-me de dar sugestões no seu caso.
só uma coisinha, tente enquadrar melhor a janela da wc para que não interfira com o chuveiro e o resguardo da banheira e peça para estudar melhor o layout dos quartos, não fica muito bem abrir a porta e dar de caras com o topo dos roupeiros.
.de resto também não posso deixar de referir que essa planta acaba por ser igual a centenas de projetos que já se faziam nos anos 80
desculpe, hoje estou mal disposto.
Colocado por: PandRNão gosto mesmo nada dos roupeiros dentro do quarto. Entrar e ver logo aquilo á frente foi uma das coisas que pedi para a minha não ter. Mas entendo que no caso da PapoilaVerde, devido ao espaço não tenha tido alternativa.
Depois tem o tal closet com passagem para o WC. Mas no quarto da suíte tem apenas uma parede para encostar a cama...
Colocado por: PapoilaVerdeUm aparte...tenha acompanhado este tópico assim pela diagonal, e já me apercebi que existe alguma ligação entre o Pandr e a CMartin, mas ainda não pesquei qual é...os acusados que se assumam.
Colocado por: riscos
lolol
Colocado por: PapoilaVerdeE....?
Colocado por: PandR Mas entendo que no caso da PapoilaVerde, devido ao espaço não tenha tido alternativa.
Isto foi a primeira coisa que me saltou á vista. Depois, parece-me muito bem organizada sendo que tem pouco espaço de circulação (mais uma vez totalmente aceitável) para dar mais espaço aos quartos.
Colocado por: CMartinDeixem lá ver se consigo explicar o que eu estava a pensar e que me levou a fazer esta comparação do Piso 1 do PandR com o Piso 1 da Papoila..
PandR:
A planta do Piso 1 é extensa, as diversas zonas (quartos, casas de banho, ..) foram espalhadas sem preocupação de aproveitamento do espaço, pelo extenso espaço disponível. Então, quando não houve preocupação em aproveitar o espaço disponível por ele ser imenso, parece que se perdeu a fluidez e ligação entre as diversas zonas, parece que não têm entre elas uma relação.
Papolia
Planta de Piso 1, é concentrada, aproveitando cada milímetro para fazer algo com o espaço disponível o que confine, a meu ver, a circulação, perdendo, como referiu o Marco1 a airosidade, a amplitude. Quase não se respira nos espaços de circulação entre as zonas..
Fiz um cut do que comentou o PandR do Piso 1 da Papoila:
Para mim, entre estes dois exemplos extremos do piso 1 do PandR e da Papoila, deveria haver um equilíbrio no espaço disponível da planta: aquele destinado às divisões, e aquele que garantiria a circulação e a fluidez entre as divisões.
Um está demasiado confinado, torna-o claustrofóbico visualmente e também o irá ser provavelmente na vivência, e pouco airoso vs. o outro que está demasiado espalhado, torna-o perdido e sem conexão, quase antipática/quase inexistente a fluidez.
De certeza que um arquitecto sabe dizer e ver isto melhor que eu. Se é que me soube explicar minimamente (?).
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0 =b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/41332/33/ideias-de-um-projeto/','ru-31rbADx',true,false,'4PMnkZvlEHE'); //]]>
