    Ok. Fique ciente que a opção tem muitas nuances que precisam ser bem tratadas.
  2.  # 62
    Obrigado pela chamada de atenção.
    Estou precisamente a chegar a essa conclusão em diversos aspectos. Não sou da área da construção e parto do princípio que as pessoas têm de analisar todas as nuances do que é para aplicar. Como é que eu posso chamar a atenção a um profissional dessas nuances?
  3.  # 63
    Um profissional não acautela, deixa que em obra resolvam.
    Um bom profissional, acautela todos os pormenores em projecto com pormenorizacao. A não ser que a sua casa até seja muito especial e particular, até arriscava dizer, que um bom profissional nem deixaria o seu cliente pensar numa solução como esta. Sou muito obtuso, talvez.
  4.  # 64
    Colocado por: callinasA não ser que a sua casa até seja muito especial e particular, .
    Não, é muito simples. Quanto mais simples melhor.
    Colocado por: callinasaté arriscava dizer, que um bom profissional nem deixaria o seu cliente pensar numa solução como esta. Sou muito obtuso, talvez.
    Não percebi. A solução é má? É isso?
  5.  # 65
    É má solução.
    Passa por exemplo, tubos de água e sanemaneto nas paredes. Os de saneamento têm 9cm. O isolamento andará à volta disso. Depois há cruzamento de tubagens. Sse usar xps, e interromper nesses locais, vai ter muitos pontos sem isolamento térmico e acustico. É um exemplo.
  6.  # 66
    Sim, nesse aspecto já estava "convencido" pensava que se estava a referir à questão da caixa de estore trabalhar por fora. Mas já percebi que com 20cm de parede é curto para essa solução.
    Vou ter de os questionar se pensaram nesse problema embora não me coubesse a mim essa preocupação
  7.  # 67
    Colocado por: paionenseMas já percebi que com 20cm de parede é curto para essa solução.
    terá de meter Bloco Térmico com 25 cm. (ou tijolo termico com 24)
    com 20 cm não vai dar para meter a CX de Estore
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paionense
  8.  # 68
    Imagine que tem uma racha na fachada. Tem uma abertura directa para o interior da casa.
    Concordam com este comentário: paionense
  9.  # 69
    Estas pessoas agradeceram este comentário:paionense
    Nesse caso vou perder área em casa. Isto porque é um lote e já estava no máximo permitido da mancha de implantação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas
  10.  # 70
    Perde 10 cm na casa .
    Sei que com 10 cm há quem vá ao céu.... Ou consiga o milagre da criação. Mas isso não é nada. Pode colocar a planta da casa?
0.0136 seg. NEW
