    • emad
    • 21 agosto 2016
     # 21
    Colocado por: callinasIsso é fachada ventilada, bem mais caro que qualquer opção aqui falada.
    Em princípio uma solução muito melhor.
    Valedagandara tem tipo sistema capoto, mas o acabamento da fachada é com cerâmico colado, seria isso que se queria referir?
    A ideia e ver soluções sem passar pelo capoto.
    Como podera funcionar o tijolo em substituição do capoto por fora, mantendo as soluções normais de isolamento por dentro.
  1.  # 22
    Isolamento terá sempre de haver, seja onde for.
    Mesmo com fachada ventilada, pode colocar o isolamento na mesma pelo exterior. Não é ETICS, mas o isolamento está na mesma no exterior.
    A fachada ventilada aquilo que proporciona é um espaçamento entre o revestimento final da fachada e o suporte ou o isolamento. Pode-se dizer (não é totalmente correto) que a casa fica à sombra.
    Como qualquer outra coisa que fica sombreada, vai ser menos susceptível a variações de temperatura.
    O pequeno espaço que existe entre o revestimento final e o suporte ou o isolamento é arejado o que proporciona também a constante "secagem" de pequenas condensações ou algo do género.
    É um sistema, como disse no meu outro comentário, também possível, trás muitas vantagens, a desvantagem será o preço, mas isso pode não ser desvantagem, vai depender do cliente.
    • box
    • 21 agosto 2016
     # 23
    talvez assim
  2.  # 24
    Caro box,
    Isso é a tal solução que já tinha falado de "isolamento na caixa de ar", ou também a tal construção tradicional.
    Agora esse desenho está bom, porém não mantém a homogeneidade em toda a solução, pois na alvenaria temos o espaço de ar e no pilar não, e também essas paredes interiores teriam de ser "ligadas" à própria estrutura. Se é difícil de se fazer? Não. Porém não é a realidade que se vê.
    • box
    • 21 agosto 2016
     # 25
    homogeneidade estrutural ou de comportamento?
    • emad
    • 21 agosto 2016 editado
     # 26
    Cada vez que pesquiso mais sobre fachadas ventiladas fico com vontade de recuar no tempo.
    Ve-se resultados espectaculares em termos esteticos. Gostaria de saber mais sobre esta matéria mas em relatos de experiencia própria, sobre as questões termicas.
    So de pensar que a manutenção é quase zero. Apenas era necessário lavar de tempos a tempos
    Será que a ausência de manutenção não compensa o incremento de investimento?
    https://forumdacasa.com/?CommentID=39802
    Realmente e preciso tecuar 7 anos para encontrar uma discuçao deste assunto no forum.
    Pergunto aos arquitectos porque não recomendam esta solução aos clientes? E so por causa dos custos? Nunca nenhum arquitecto teve um cliente com folga para propor uma solução destas?
  3.  # 27
    Colocado por: emadCada vez que pesquiso mais sobre fachadas ventiladas fico com vontade de recuar no tempo.
    A fachada ventilada é uma coisa que os arquitectos gostam de prescrever em obras públicas, onde não há ninguém a controlar os custos... :-)
    A fachada ventilada tem exactamente as mesmas vantagens que o capoto tradicional, porém tem ainda melhor comportamento no verão (a parede está protegida da radiação solar directa). O problema é que o custo do material do revestimento exterior e da estrutura de fixação não são meigos e as fachadas deixam de custar dezenas de euros por metro quadrado e facilmente chegam às centenas.
    Tenho alguma curiosidade para saber a relevância das fixações em termos de pontes térmicas, já que toda a estrutura é metálica e atravessa o isolamento para se firmar na alvenaria/betão. Também pode ser fachada ventilada com revestimento de madeira e estrutura do mesmo material, mas o normal não é isso.
    Gosto muito da solução de fachada ventilada, mas o seu custo é uma variante muito importante.
  4.  # 28
    Colocado por: PapoilaVerde
    Por aquilo que me foi dito pelo projetista da minha casa, isolamento pelos exterior ETICS (vulgo capoto ou capoto), por ter três tipos de materiais a ser usado, a saber: sistema de capotto em cortiça, EPS ou XPS!, com preços e resultados diferentes consoante as características de cada um.
    Concordam com este comentário:a loja do isolamento
    Boa resposta da papoila, pois quem menciona colocar cortiça em vez de capoto não sabe o que está a referir.
    ETICS ou CAPOTO é em lingua simples a solução de criar um isolamento das paredes fornecendo-lhe um revestimento exterior.
    Logo capoto/etics vs revestimento a cortiça não existe. O revestimento a cortiça é uma das soluções de ETICS / CAPOTO
  5.  # 29
    Colocado por: Anonimo18072022AComparação soluções 1.jpg
    Boa publicação
  6.  # 30
    éste tipo de tijolo (ver imagem em anexo) é aquilo que se usa para essas ditas fachadas ventiladas?
  7.  # 31
    Colocado por: Anonimo18072022AE preços para:
    Pintura exterior + reboco exterior + isolamento 6cm (XPS);
    Pintura exterior + reboco exterior + solução isolamento interior 6cm
    Ninguém?
    poderia fazer uma simulação, no entanto isso é sempre relativo, pois embora eu tenha achado a sua tabela bastante útil a esta publicação, posso -lhe dizer que tenho uma simulação com EPS 100 6cms que fica abaixo dos 13€ M2. E isso tudo material certificado, respeitando as normas exigidas e sem fugir à qualidade.
    Daí que não posso apresentar uma solução de preço M2 XPS realizada por mim.
    Deveria ser de uma fonte externa tal como a que o ETICS enviou.
  8.  # 32
    Colocado por: antsaréste tipo de tijolo (ver imagem em anexo) é aquilo que se usa para essas ditas fachadas ventiladas?
    Não.
    Isso é um tijolo para muro de vedação ou paredes de edifícios sem grandes requisitos, pois o exterior já apresenta acabamento para não ser necessário rebocar a parede.
  9.  # 33
    Não sei se será o tópico mais correcto a colocar a minha pergunta/curiosidade, mas aqui vai:
    Quando se vê prédios/moradias em que se notam os tijolos na pintura quer dizer que não levou qualquer isolamento pelo exterior ou foi a "preocupação" do poupar no reboco?
  10.  # 34
    Pra mim foi falta de reboco. Ao quer dizer q entre humidade . Uma boa pintura resolve. Agora do capote. .....coizas modernas as x da mal resultado
  11.  # 35
    Não.
    Ou seja... é puramente para acabamento cosmético?
    o trabalho de isolamento tem de ser feito na parede onde se coloca este tipo de tijolo decorativo, correcto?
    Curiosamente visitei um apartamento e a conversa do vendedor foi que isto seria para fazer a "parede ventilada" e que isto seria muito bom.
    Por este tópico aprendi que existe realmente funciona essa tecnica da parede ventilada, mas não com isto....
  12.  # 36
    Colocado por: Skinkx
    Nas boas soluções de fachada ventilada, tal situação da estrutura metálica não fica em contacto direto com a estrutura, portanto a ponte térmica não existe.
  13.  # 37
    Quer dizer que existe uma deficiência de isolamento térmico.
    Se se notam os tijolos, não levou isolamento. Agora se se notam as placas do Isolamento, então aí pouparam no revestimento das placas e acabamento
  14.  # 38
    Colocado por: Anonimo18072022APreferi ir por preços médios já que também sei que existem preços mais baixos. De qualquer forma os preços que apresentam já incluem fixação mecânica, ângulos e calha de arranque.
    Nessa Simulação valor abaixo dos 13€ não tenho calha de arranque nem ângulos sim, mas mesmo assim não sei se chega a esse valor. Mas sim é a média eu apenas referi é que é muito relativo mesmo, pois basta uma ou outra argamassa e a diferença nota-se logo no preço. Tal como na fixação mecânica etc...
    Essa simulação resultou de um cliente que dizia que gostaria de experimentar o nosso produto mas que sabia que era bem mais caro. Após fazer a simulação ele viu que afinal estava enganado.
  15.  # 39
    Também dos consumos médio que se contempla por m2 para os vários produtos do sistema.
    Não entendi
  16.  # 40
    Colocado por: Anonimo18072022ATambém dos consumos médio que se contempla por m2 para os vários produtos do sistema.
    Então você queria dizer : Também depende dos consumos... por isso é que nao entendi. Faltava a palavra que dava sentido à frase.
    Colocado por: Anonimo18072022AO preço por m2 em sistemas etics quando sendo uma previsão depende do que contempla.
    Há quem diga que gasta 3Kg/m2 em argamassa na colagem.
    Ou por exemplo que com faz 11m2 com um balde de revestimento final.
    Etc, etc.
    Eu estou a referir-me numa solução baseada com os parâmetros da marca. Que não fogem muito da realidade, aliás tá mesmo a 95% a bater certo com a aplicação real.
    Agora que há aplicadores a gastar menos e outros mais, claro que há.... Daí eu me basear pelo que a marca recomenda, pois aí sei que está correcto.
    E todos os estudos são realizados com base no que a marca indica, só que na aplicação pode diferir
0.0204 seg. NEW
